Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 2469 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 73 74 75 76 77 … 165 Далі
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 20:11
Код мотора: A59 2,0
Мерял я себе такие, они хорошо станут на 312 мм диск. Но нужно колесный диск с правильным рисунком подобрать, а то упрутся диски в суппорта. Хорошо на эти супорта станут катки с ауди, такие у Депутата стоят на гольфе.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 20:23
да,но на г2 сложно будет ауди диски ставить.
буду думать что-то
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 20:32
Код мотора: A59 2,0
Переходи на 5-ть болтов и диски с ауди 5х100 станут и 312мм блин поставишь :)
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 00:46
это бюджет моего проекта.
да и не хочу 17 колеса...многовато s5:
16 самое оно. нужно будет подружить ступицу 280 диски и брембо
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 01:03
Код мотора: PG 1,8
Давай уже подружи их и показывай что выйдет!
Я думаю на 280мм должны стать!
Только вот переходники прийдется точить!
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 08:43
я примерял уже.. если на стандартный 280 диск то кулак подпилить надо.. одно ухо крепления суппорта..
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 09:44
а фото есть?
под какой вылет примерно диски искать?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2011, 18:06
Код мотора: A59 2,0
Почему 17 диск. 16 становится, мерял.
Хреново суппорта станут на 280 диск. В оригинале они стоят на 316мм диске. Так что думай. На 312 становятся хорошо и налазит 16-й диск. Вот только ресунок диска должен быть такой что бы суппорта влезли или проставка нехилая, но колеса будут как у джипа :)
Corrado VR6
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 00:00
вот и я обь этом же.чтоб не слишком высосывать колеса,нужно диски большего диаметра-это 17.
а 16 с болшим вылетом.
надо 16 и чтоб под арочкой были s5:
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 00:27
З нами з: 05 березня 2007, 13:36
Код мотора: AGP 1,9
Вынос должен быть ЕТ30 и меньше... Тогда станут, проверено... Ставить только на 312мм...
ZloMotors Зображення
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 00:34
дядя 312 это под какие колеса минимальные?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 00:37
Код мотора: AGP 1,9
У меня 16тые стояли... Но далеко не каждый диск станет...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 00:42
если к примеру 16 и ЕТ 30 ? может и не сесть?
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 01:03
Код мотора: AGP 1,9
Нужно подтачивать суппорт... Там прилично работы
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2011, 10:51
или взять диск 213 и проточить его к 300 мм :mrgreen: или меньше
Custom Exhaust
