Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 73 74 75 76 77 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 10:18
Код мотора: AGP 1,9
Стронгер. Однозначно.
Если не затруднит, можно какой-то весомый аргумент в пользу стронгера?
Тут же, на гольф-клубе видел тему о стронгере, правда 2009 года, там ты писал, что толку от стронгера не много. Давление в выпуске с ним выше. Тоесть по своей сути теоретически стронгер закручивает выхлопные газы вокруг своей оси, чем снижает давление и ускоряет проход выхлопных газов. На самом деле так оно и есть?
Каково твое мнение? :)
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 11:28
kai, если не в напряг - запиши видео, выложи куданьть - развеешь кучу сомнений у кучи народа.
Видео нет. Но вот пару фото из последнего...
У меня вопрос, вижу у тебя 22 гаррет - турбояма большая? И, это, мне тут Женя сказал, что с 22 гарретом надо убирать кондер, это так? Я себе просто климат собираюсь тулить.
За турбояму сказать однозначно не могу. Несчем сравнивать.
У меня стоит кондер и фронтальник перед ним отлично поместился. Если машина повседневная то удалять кондер/климан считаю не уместным.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 12:12
Код мотора: AGZ 2,3
Охренеть..... Слава - а тебе не кажется что это всё от несовсем корректной установки плунжера? Я ещё такого не видел. Видел стёртые, видел помятые шайбы, но такое! Мне кажется там мастера чё-то куда-то не так поставили. Спроси у них какого хрена такое случилось?
п.с. Насчёт кондера я ж уже написал выше - это моя личная философия, и без него реально лучше машине себя чуствовать. Но Если вам нада кондёр - оставляйте.
Про стронгер:
streetfighter - где я писал что стронгер - это фигня? :)
Моё мнение такое - если поставить просто трубу - будет шумнее, чем если поставить стронгер, хороший, только, стронгер. Он закручиват воздух и тем самым убирает шум. Ну может чуток и ускоряет поток благодоря меньшим ударным волнам по стенкам.
Я себе не ставил, т.к. 65мм внутренний диаметр стронгера - не нашёл.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 16:11
Изходя из ответов, на данный момент вывод,что нехватка топлива погубила насос.
В чем причина нехватки? Варианты разные.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 20:10
Код мотора: AGZ 2,3
Фильтр? Слава - фильтр у тебя с тройником-обраткой или как у меня - без тройника? Через тройник может воздух сосать, я почему и советую его убирать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 23:04
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Если бы так сосало воздух - то твое авто глохло при нажатии на тапку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что за саляру льешь? Похоже как-будто поездил на чистом керосине.
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2011, 23:06
От некорректной установки плунжера, последний ломается при затяжке болтов.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:20
+1
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 00:24
Мне кажется, что-то не так собрали. Ну не может, так керосин метал порвать. Явно что-то заклинило. А от керосина ,была бы просто стружка, потёртости, как мне кажется.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 09:03
Кай, это твой 12й так покоцало?
сколько он проходил?
где брал? что за брэнд?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 09:29
З нами з: 18 січня 2010, 10:57
Ещё есть предложение - народ, если кто нормально разобрался с вопросом сцепления/маховика на Г4 допустим, можно отписать сюда что и как ставили - будет полезно всем, я думаю.
Всем привет - ежжу на комплекте от VR6, маховик родной, облегченный(снял 3,5 кг) - ни каких лишних вибраций и шумов не появилось. Двигатель лучше реагирует на газ, на разгоне тоже сказывается положительно. Отбалансировать заново не получилось, нет в городе станков.......но как уже говорил лишних вибраций нет. Сцепление не буксует!
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 12:21
Код мотора: AGZ 2,3
Какой комплект от ВР6? Сток-оригинал или усиленное? Если стоковый - на наших моторах его выворачивает - уже писали люди, у которых БОЛЬШЕ 300 момента. :)
Про облегчённые маховики: Облегчённые маховики почему - то у всех вибрации визывают.
Давай подробнее.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 13:06
ктоб сомневался что ты будешь отрицать.............. у меня дизель, сцепление сток VR6 работает хорошо, не буксует! Облегченный маховик действительно не создает лишних шумов и вибрации. Но 3.5 кг не так много - родно весит 10 - может поэтому.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 13:44
поподробнее про облегчение? что открутил или отпилил или на станке слой снял? ссылку бы....
кстати про облегченные маховики тоже читал , что тдиклаб не советует аллюминий
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2011, 14:43
на токарном станке снял заднюю часть маховика - там такой бесполезный бугор из металла, снимать можно только там (чтоб не сказалось на прочности) поэтому больше 3,5-4 кг снять не получиться.......... Токарь нужен толковый чтоб балансировку не нарушить! ВАЖНО
