Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 72 73 74 75 76 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 09:00
у меня и датчики и возле мозгов и на решетке в бампере. 2 пинового на фланце нет.
Это ж твой рисунок с установки А/С. :D
Изображение 127.jpg [ 122.4 Кіб | Переглянуто 1996 разів ]
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 10:56
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
"що треба поміняти в установочному комлекті від 1,9 ТДі на 1,6 ???"
... і чи взагалі мотори 1,6 мали кліматроніки (бо жодного разу не зустрічав такого жирка)!!!
Какой именно 1.6?
Подкапотная часть что климата, что кондея одинаковая. Отличается только салонная часть - печка, бу, проводка.
У мене Мотор 1.6 АБУ а донорський 1.9 ТДІ (код незнаю)
От і які запчастини з кліми підходять, а які треба буде (донорські) віддати назад і що докупляти (доставляти)??????
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 14:05
Писал в соседней теме о своей проблеме, но там тишина. Наябедничаю и здесь тогда.
Пару-тройку дней назад отказали кнопки с водительской стороны :!: :!: :!: При этом кнопка на пассажирской двери работает нормально: стекло опускается и поднимается без проблем.
Ситуация следующая:
- стекло водительской двери с кнопки не опускается и не поднимается (вернее бывает глюк какой-то и стекло можно опустить сразу после запуска двигателя, но потом придется с бубном танцевать чтобы его поднять) и сама кнопка признаков жизни не подает;
- стекло пассажирской двери можно только поднять (причем не важно, нажимаешь вверх или вниз - стекло поднимается);
Я грешу на саму кнопку, но не уверен.
Сталкивался кто-то с таким?
ЗЫ Я машину закрываю ключом и почти всегда оставлял личинку замка в положении "закрыто", а не в нейтральном - это чтобы доводчики стекол сработали. Это могло стать причиной?
Была такая фигня, у меня отвалился основной + который идет на водительский подъемник. Симптомы были аналогичными.
Оно и было. Толстый коричневый провод вывалился из контактной колодки. Присобачил обратно - все работает.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 14:53
Кронштейн компрессора и генератора тебе не станет. Нужен для АБД/АБУ (а он, сцуко, редкий как мамонты и дорогой как станция "Мир")
Возможны вопросы с самим генератором.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 14:56
Нет ,Сань,это раньше так было ,это кстати твой рисунок,а я проводку то сменил,с AFN ,ты забыл мы же весной ее подключали по телефону,диагностический разьем подключали ,иммо.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2013, 00:01
А якщо ГЕНУ поставити від 1,8 АБС????
П.С - як я розумію АБУ немали кліми :?
Може десь є якась інфа по моїй заморочці?????
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2013, 00:20
Купишь кронштейн компрессора, под него выберешь гену. Я не помню какой гена стоял на "перевертышах" с кондеем - их было один на миллион.
Механически под капотом у кондея и климы все одинаковое.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 15:31
Привіт.
Гольф 3 GTI 2.0 код мотора ABE F804
VIN WVWZZZ1HZTW392191 розшифруйте будь ласка.
ссилка на авто http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_golf ... 28463.html
хтось щось чув про такий двигун,ато в мануалі нічого не знайшов.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 16:32
ABE - это не код мотора
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 17:07
це вже я тоже зрозумів :)
Діма,а він можна розшифрувати, а то продавець не знає чи внього 8 чи 16 клапанний мотор :D
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 23:34
Давай фотку мотора!
От тоді і тобі скажуть, чи 16 чи 8 клапанний!
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 23:39
Друзі!
Щоб не створювати свіжої теми по вмонтування салонних плафонів від Г4 в потолочину, поможіть з якоюсь ссилкою, на потрібну мені інфу з фоточками, бо щось нічого неможу знайти суттєвого, а плафони вже порохом припали!
Завчасно дякс!
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 00:09
если не ошибаюсь, то там мотор 2е....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 00:12
Друзі!
Завчасно дякс!
В Мастерской тема Golf 3 Потолок
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 12:21
Друзі!
Завчасно дякс!
Та нема там фоток ВЖЕ dop27:
