Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 71 72 73 74 75 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:29
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Я даже не знаю как описать... Вообщем сегодня было очень жарко ,я немного наваливал на море.. где то 100-120 км, но дело может и не в этом, но вот когда ехал обратно, она перестала ехать, не совсем перестала, а практически, если давить тапку в пол, то она дергается, т.е. набирает скорость в оооочень плавном режиме ,повторюсь в очень плавном, только мы сильнее давим на газ, она тупо перестает ехать и дергается, такое ощущение, что ее кто то держит за жопу) Ну вот объяснил как мог.
Я могу предположить, что, что то с бензанасосом, может он просто слабо дует и смесь как то не обогощенная, короче я не гуру, поэтому спрашиваю тут) Спасибо и помогите мне) :oops:
Перво наперво проверь гофру на которой расходомер стоит (возле корпуса фильтра воздушного) - она имеет обыкновение соскакивать с посадочного места (там хомут со временем ослабевает, а при "наваливании" гофру ощутимо дергает) и воздух попадает к расходомеру минуя воздушный фильтр, ну и, соответственно, начиная с расходомера образуется целая цепь неправильных сигналов, вот она и не едет. Это вообще у АГГ, АДУ, 2Е, АФТ больное место.
Сергей, ты не поверишь :lol: . Сейчас все нормально. Короче, она чуток постояла и все. Все стало на свои места. Все так же чудесно едет)
Но за подсказку спасибо, обязательно проверю! :wink:
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:31
JIeHuH
бензонасос подклинивает
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:40
Похоже на проблему с бензонасосом, в жару изношенный начинает плужить.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:42
"що треба поміняти в установочному комлекті від 1,9 ТДі на 1,6 ???"
... і чи взагалі мотори 1,6 мали кліматроніки (бо жодного разу не зустрічав такого жирка)!!!
Какой именно 1.6?
Подкапотная часть что климата, что кондея одинаковая. Отличается только салонная часть - печка, бу, проводка.
Подкапотные части разные, у климата - еще два датчика, разрыв цепи при перегреве и температура внешней среды.
Кронштейны под компрессор у дизеля и у бенза разные, на перевертыши - другое крепление, все остальное - ок.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:44
добавлю к Димон; у вршастого свой компрессор кондея, он в другую сторону крутитцо))
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 18:10
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
SUPER_GUTSUL, Dimon Спасибо парни!!! Я знал, что это он с*ка)) А кто мождет примерно сказать какой он у меня или номерок дать.. и цену ,если это конечно не сложно) Не пинайте меня, знаю про существование этки и все такое..Не умею)А точнее не разбирался еще в ней :oops:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 18:18
Если не ошибаюсь -это он http://exist.ua/price.aspx?pcode=1H0919 ... tScripts=1
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 22:42
У кондея ровно те же датчики.
Всего три: температура воздуха (разрыв цепи), температура мотора (разрыв цепи) и давление фреона (разрыв цепи или включение второй скорости вентилятора)
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 02:29
Где стоит ДТ воздуха на Г3 с кондеем? Не встречал его в решетке бампера как на машинах с климой. Температура мотора возможна берется с другого датчика, не такого как на климе. Там под климатический датчик разрыва при перегреве идут другие фланцы ОЖ. Еще может зависеть от мотора.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:17
Разрыв по воздуху в решетке бампера,разрыв по температуре мотора на 4 пинах во фланце,разрыв по фреону на осушителе,проводка AFN у меня все это есть.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:27
На кондеях ДТ воздуха и ДТ двигла не нужен! В данной конструкции главным является ДДФ. А ,что касается датчика разрыва, то он установлен на более мощных моторах , и авто предназначенных на жаркого климата.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:37
Под ливневкой на мозгах. Обычный термовыключатель.
В бампере - на МФА.
Датчики кондея и климы я не сравнивал, но там тоже просто термовыключатель в корпусе как у ДТОЖа. Фланцы тоже свои с местом под датчик (хотя от мотора зависит - у меня фланец под датчик, вместо него стоит родная заглушка)
На 1.8 есть разные фланцы.
Пруф (ок, согласен, на слабых моторах датчика перегрева мотора может не быть)
g3ac.jpg [ 348.77 Кіб | Переглянуто 1242 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:38
Это почему же вдруг?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:41
Чуть не так :D
Разрыв по воздуху (расположение 2х пинового датчика-возле ЭБУ или возле осушителя) :!:
разрыв по температуре- не не всех , а если установлен то 2х пиновый :!: на фланце.
Функциями ДДФ является, подача сигнала на реле управление кондея ,для включения компрессора А/С и 2х степеней винтов охлаждения ОЖ.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2013, 08:49
у меня и датчики и возле мозгов и на решетке в бампере. 2 пинового на фланце нет.
