Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 71 72 73 74 75 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:26
Ребята вопрос какой вал рулевого колеса есть "широкий", а какой "узкий" (разница я так понимаю в ширине зубьев на валу или диаметре) как отличить :?: :?: :shock:
они все узкие. Отличия только от года выпуска по складыванию в момент аварии.
ага
а рули - под "узкий" и "широкий" - это - "просто на вал" и "на вал с переходником" ))
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:40
ладно них*ра не понятно но спасибо!!! если носок 88 года рождения какой руль надо брать под широкий или под узкий ...??
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:43
Сними свой и погляди.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 15:58
Не вопрос но что я там увижу ???? шлицы да и все!? :?
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 16:02
посмотреть, есть ли такая деталь
если есть, то под широкий, либо под узкий (и снять переходник)
если нет, то под узкий, либо под широкий + купить переходник.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 16:43
Ес большое спасибо реально розморочил!!!! s3:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 16:50
D_I_M_K_A, но я точно не ручаюсь за 100%-ный внешний вид детальки, я её в глаза не видел, но примерно должно выглядеть так)))
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 17:04
Я понял просто говорят руль под широкий вал, а что за широкий хер его знает вот теперь ясно
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 22:19
З нами з: 12 травня 2013, 13:42
Будет ли толк если заделать дыры на арках стекловолокном, или без сварки не обойтись?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 07:40
В мене 88 рік, вал вузький. Діаметр приблизно як монета 25 коп.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 07:44
Підкажіть, який запобіжник повинен бути на щітки вітрового скла (11). Стояв на 25 і 30. Горить коли при працюючих двірниках лию воду на скло. Так повинно бути, чи десь коротить? Може хтось знає де слабке місце?
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 14:43
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Мужики, кто сталкивался и подскажет, какой номер родной краски у белого г2. В магазе убеждают что по НАВОЛУ R-902 так ли это?
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 12:52
Код мотора: MH 1,3
Свой код вычислил при помощи этих сайтов и остатков бумажки в багажнике.
http://www.automotivetouchup.com/paint- ... swagen.htm
http://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Volkswagen/
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 13:53
Ребята такой вопрос: на розварки какую резину ставят спец или можно обычную натянуть?????
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 20:20
З нами з: 26 листопада 2012, 12:33
Все знакомые натягивали обычную. Говорят что не на всех шиномонтажах берутся за это!
Golf mk2
