Сьогодні: 17 листопада 2026, 15:11
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 70 71 72 73 74 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 11:15
Писал в соседней теме о своей проблеме, но там тишина. Наябедничаю и здесь тогда.
Пару-тройку дней назад отказали кнопки с водительской стороны :!: :!: :!: При этом кнопка на пассажирской двери работает нормально: стекло опускается и поднимается без проблем.
Ситуация следующая:
- стекло водительской двери с кнопки не опускается и не поднимается (вернее бывает глюк какой-то и стекло можно опустить сразу после запуска двигателя, но потом придется с бубном танцевать чтобы его поднять) и сама кнопка признаков жизни не подает;
- стекло пассажирской двери можно только поднять (причем не важно, нажимаешь вверх или вниз - стекло поднимается);
Я грешу на саму кнопку, но не уверен.
Сталкивался кто-то с таким?
ЗЫ Я машину закрываю ключом и почти всегда оставлял личинку замка в положении "закрыто", а не в нейтральном - это чтобы доводчики стекол сработали. Это могло стать причиной?
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 14:21
Хм. Ну надо с тестером лезть к разъему кнопки для начала
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 14:31
Я сначала подумал также. Но сейчас думаю, проще будет у кого одолжить на 2 минуты кнопку и расставить точки над "і". Предохранитель-то наверняка цел, иначе сфигли с правой стороны все работает?!
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:30
Ну если найдешь - можно и так попробовать, конечно.
зы. на меня не смотри, у меня кнопка переделанная :)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:37
Колхозник :lol:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 10:46
Колхозник :lol:
Страдаю, ночей не сплю :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 12:30
З нами з: 31 жовтня 2011, 03:31
Была такая фигня, у меня отвалился основной + который идет на водительский подъемник. Симптомы были аналогичными.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 12:31
кто откуда отвалился? можно подробнее? спасибо!
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:18
+12в которые постоянно идут на подъемник, переломился провод в гофре двери возле разъема.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:41
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Привіт Друзі!!!!
Закралася мисля мені (після +40) поставити мому красавцу клітатронік!!!
Але загвостка вот в чому:
"що треба поміняти в установочному комлекті від 1,9 ТДі на 1,6 ???"
... і чи взагалі мотори 1,6 мали кліматроніки (бо жодного разу не зустрічав такого жирка)!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:51
Тогда бы и с ЦЗ были глюки.
И от личинки не поднималось бы стекло
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:52
Какой именно 1.6?
Подкапотная часть что климата, что кондея одинаковая. Отличается только салонная часть - печка, бу, проводка.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 13:54
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Я даже не знаю как описать... Вообщем сегодня было очень жарко ,я немного наваливал на море.. где то 100-120 км, но дело может и не в этом, но вот когда ехал обратно, она перестала ехать, не совсем перестала, а практически, если давить тапку в пол, то она дергается, т.е. набирает скорость в оооочень плавном режиме ,повторюсь в очень плавном, только мы сильнее давим на газ, она тупо перестает ехать и дергается, такое ощущение, что ее кто то держит за жопу) Ну вот объяснил как мог.
Я могу предположить, что, что то с бензанасосом, может он просто слабо дует и смесь как то не обогощенная, короче я не гуру, поэтому спрашиваю тут) Спасибо и помогите мне) :oops:
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 14:24
хз. ЦЗ работал, пассажирский подъемник тоже.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2013, 17:06
Перво наперво проверь гофру на которой расходомер стоит (возле корпуса фильтра воздушного) - она имеет обыкновение соскакивать с посадочного места (там хомут со временем ослабевает, а при "наваливании" гофру ощутимо дергает) и воздух попадает к расходомеру минуя воздушный фильтр, ну и, соответственно, начиная с расходомера образуется целая цепь неправильных сигналов, вот она и не едет. Это вообще у АГГ, АДУ, 2Е, АФТ больное место.
