Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 70 71 72 73 74 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 11:48
З нами з: 02 жовтня 2012, 22:25
Может кто заморачивался...? В общем дико раздражают скрипящие кнопки-заглушки в торпеде (около аварийки, туманок)! Кто как устранял проблему? Между корпусом и кнопками минимальный зазор... Чем их закрепить, чтоб не дребезжали?
они обычно сидят плотно и не тарахтят.
Может я один такой :shock: Не у кого не дребезжат?
впервые слышу такое,а уверены,что это именно кнопки?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 13:30
Да, у меня-же дизель, поэтому тарахтит. Правда поправлюсь, что дребезжание на холодную, пока движок не прогреется.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 16:02
а не пробовал их местами менять или переворачивать?:)
на крайняк,вытяни эти кнопки,мотни разок изолентой 3м (изнутри,по кругу защелки,чтоб ее невидно было снаружи когда обратно вставишь)думаю проблема решится,сядут же плотнее в пазы.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 16:10
У меня другая проблема, я их с трудом вытащить могу :D
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 16:20
:mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 16:23
Год выпуска:: 1983
у меня дребезжало всё, но не кнопки. может, кетай какой-то?
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 20:15
Та что вы гоните? "Кнопочка торохтит....."устранить не могу"" ЧТо за дед сад?Сваркой привари,а ?
Подвеска гремит,когда по ямам большим ежжу, помогите устранить,может у кого было?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 20:21
это ворос или сарказм?
на яме двое шатают машину за крышу, третий, в яме, ищет что стучит, открываеш капот и щупаеш опорный подшипник.
один легонько рулем двигает в лево в право, второй слушает и щупает рулевые тяги, наконечники, карданчик рулевой.
вывешивается авто на домкрат, за кузов а не под рычаг. один шатает колесо за верх/низ, второй щупает шаровую. береш фонарик и смотриш на задний салентблок переднего рычага, второй монтировкой шевелит рычаг.
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 20:44
Был сарказм,но отвечено очень хороше,каждому пригодиться,так все таки по поводу заглушек вместо кнопок.... :D
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:25
Ребята подскажите номер реле топливного насоса. спс
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 09:10
Подложи снизу под защелку кнопки кусочек тонкой резинки, защелкни ее и будет счастье.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 09:15
НАРОД!
Такой вопрос: можно ли без подъемника или ямы поменять рулевую рейку?
нет
Вот блин.... Буду копать яму тогда :P
Можно, на подъемнике наверное удобней но проверить не было возможности...
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 13:51
я коробку скидывал без ямы, думаю и рейку можно, только овчинка вычинки нестоит.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 14:07
Ребята вопрос какой вал рулевого колеса есть "широкий", а какой "узкий" (разница я так понимаю в ширине зубьев на валу или диаметре) как отличить :?: :?: :shock:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 14:54
они все узкие. Отличия только от года выпуска по складыванию в момент аварии.
