Сьогодні: 08 листопада 2026, 03:01
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 69 70 71 72 73 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 17:14
Год выпуска:: 1960
А вот еще вопрос:
При переключении поворотов повороты влево мигают часто, а вправо и аварийка - обычно.
Что это может быть?
Лампочки все на местах...
А кстати - какой мощности должны стоять лампочки в поворотниках?
Я так, вроде, понял что стопы и повороты - по 21 свече.
А на самом деле ?
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 19:56
лампы поворотов - по идее должны быть по 21 Вт (спереди и сзади) + повторитель. если есть - там ватт 5, наверное.
часто может мигать, если одна из двух сгорела/не контачит или стоит диодная...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 20:38
+1
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 21:44
Год выпуска:: 1960
+1
Ай, блин!
Я же недавно крутил левый поворотник слева и там стояла 5 ватная лампа, а я как-то и безо всякого....
Спасибо что утвердили мои сомнения!
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 23:25
так а вас не смутило, что при включении аварийки, правый и левый поворотники - светят не одинаково?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 06:11
Год выпуска:: 1960
Дело в том, что я не догадался посмотреть на обе сразу :roll:
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 11:50
З нами з: 12 травня 2013, 13:42
Подскажите как снять передний бампер. Что его держит? Болтов ни где нет.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 12:02
Код мотора: PG 1,8
Бампер надо снимать с ямы - там 4-е болта в лонжеронах, по 2-а с каждой стороны.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 12:17
Ага, только нужно быть внимательным и случайно не открутить подрамник :mrgreen:
П.С. и на всякий случай подпереть подрамник чем нибудь.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2013, 12:24
Во как. А я то думаю.. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2013, 11:12
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
для наглядности))
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2013, 11:45
З нами з: 27 листопада 2012, 16:29
811907384 та 321906263 В який з них блок ХХ двигун 1.8 кр 16 в
Фольксваген Джета 2.8 VR6 87 - збираю для душі
Фольксваген Кедді 2.0 SDI - тихоход
Мерседес спринтер 313 махі - шукаю постійну роботу або "КУМПАНЬЙОНА"
Мерседес Вито 110 2.3 ТДІ
тел. ноль 96796 три 815
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 09:30
Может кто заморачивался...? В общем дико раздражают скрипящие кнопки-заглушки в торпеде (около аварийки, туманок)! Кто как устранял проблему? Между корпусом и кнопками минимальный зазор... Чем их закрепить, чтоб не дребезжали?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 09:35
они обычно сидят плотно и не тарахтят.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 11:26
Может я один такой :shock: Не у кого не дребезжат?
