Сьогодні: 20 листопада 2026, 10:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 536 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 36 Далі
 Тема повідомлення: Re: Моя машинко,мой Гольф2
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:36
З нами з: 14 листопада 2008, 22:18
Код мотора: PB 1,8
Даже на 9 дюймов прийдется ставить проставки, у меня 9*16, при етом колесо не сильно выступает за арку, за заводскую арку.
смотря какой вылет-у тебя же полка широкая
Das Auto-GOLF mk2 1.8 PF- был
BMW 330XD E46- сейчас
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:43
У меня 2-а комплекта - одни - те на которых был в Киеве 19-го 09.09. а вторые - те, которые в моей теме, те, которые в теме, там вылет меньше, или больше, ну короче они меньше торчат. Я думаю больше чем на моих старых (19,09,09 КИЕВ) врядли бывает. А если и есть - тыихнайди, а если нашел - купи по адекватной цене, такие колеса дорогиекак гера, про резину - молчу.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:47
Код мотора: PB 1,8
трудно понял...посмотри сколько ET у тебя...
у меня ET31 и при ширине 8J сзади было как раз под кромку крыла-после того как арки расширил-расстояние там теперь увеличилось
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:50
Те, на которых был вКиеве - торчат за крыло, и ето при кривой балке, если ее выровнять - еще больше выпирать будут, но я думаю - для етих арок будет не достаточно. Есть правдаодин вариант - поставить балку от г3 - она шире гдето на 2-3 см. может и больше, при том, что садится на заводские крепления без проблем, в таком случае колеса станут шире, и балку гнуть не будет.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:53
Код мотора: PB 1,8
проще сделать арки уже...потому что реально широковато...с такими арками и 10 и 11J ставить можно
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 21:56
100 пудов согласен - арки уже нада делать.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:01
Код мотора: PB 1,8
to 111sasha111:
если ты собрался такие задние арки делать-какие будут передние?такие же?
050.49.42.43.8
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:53
Код мотора: AUM 1,8
Насчет арок:
сам думал чуть уже
Насчет дисков:
в планах 9J
Насчет передних крыльев:
такие же точно, а что???
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:00
Код мотора: AUM 1,8
Саня, как по мне ,то под такие арки диски нужны шириной дюймов 9. А ангельские глазки например мне нравятся s3: А шо за пружины у тебя там на заднем плане?
пружины FK -30мм
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:01
Код мотора: AUM 1,8
да, оно, но арка должна часть колеса прикрывать!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:02
Код мотора: AUM 1,8
стремные получаются пороги и арки какие-то...
стремно пока не доделано!!!!
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:06
вот мои
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:08
Код мотора: AUM 1,8
да,я твои видел, они мне не понравились тем, что они не низкие!
а у меня цель не только физически ее занизить но и визуально(порогами)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:12
да, я буду дорабатывать еще вниз
на весну уже приготовлены колеса 16 и винты. так что будет ниже и красивей
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 23:14
Код мотора: AUM 1,8
вот и я ж из-за чего такие и сделал!
дисков 16 ставить конешно не буду, но буду искать с полкой на 15, а то с этими будет не эстетично!!!!
ну и занижать само собой!
