Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2009, 09:49
И именно сравнить показания стрелки и показания на мозгах я и хочу :)
Зачем комп, можно сравнить показания с заведомо рабочим датчиком (я свой имею ввиду :oops: )
С утра (на улице +10)
стрелка - 2,34 кОм
комп - 3,90 кОм
первое деление перед 70 градусов
стрелка - 310 Ом
комп - 570 Ом
стрелка показывает 70 градусов
стрелка - 248 Ом
комп - 450 Ом
стрелка показывает 90 градусов
стрелка - 150 Ом
комп - 276 Ом
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 10:18
Разбирал я этот датчик. Стоит два терморезистора в виде таблеток, причем не припаяны, а так прижаты двумя пружинами. А всего четыре пружины, т.е. получается цепочка: контакт - пружина - подложка - терморезистор - 2-я пружина - 2-й контакт. При попадании влаги сами знаете что происходит.
По-поводу показания приборки. У меня та же проблема, что и у Жени. На мозги идет нормальное значение (проверял компом), а на приборке на 14* меньше (провода, контакты все проверял и чистил - один х..). Есть мысля: на приборке питание на индикатор идет со стабилизатора, а второй контакт индикатора подключен к ДТОЖ. Может надо питание индикатора подбирать или регулировать, т.е. адаптировать ДТОЖ к приборке? Хотя сразу возникает вопрос, а почему на мозги идет правильный сигнал?
Если честно, у самого мозги начинают клинка давать. Давайте думать.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 10:24
А, еще одна мысля: не обязательно переставлять датчик от другого автомобиля, а достаточно померить сопротивление датчика (например при показании 90* на исправном автомобиле) и подобрать такой же резистор. Вставить этот резистор в колодку, отключенную от ДТОЖ, и посмотреть показания приборки. Если, выше указанные показатели точные, то я наверно ими и воспользуюсь.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 10:30
Как по мне то подобрать нужный резистор как то не легче чем взять на 20 минут ДТОЖ у другого гольфа. :D
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 10:33
Так народ, нужно ваше мнение.
Сегодне еду покупать антифриз. Буду сливать и промывать сыстему.
Вопрос следющий. Сколько литров заливатся в систему? Нужо для определения количества покупаемого антифриза и приготовления смеси с дистилятом.
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 10:34
Надеюсь сегодня на встрече сверить показания на приборке и на ЭБУ.
Как-то что-то не хочется сопротивление мерять... :)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 12:30
Что. так никто и неподскажет сколько литров войдет в пустую систему охлаждения? :?
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 12:50
я не знаю...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 13:37
Не больше 10-12 литров.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 13:45
Код мотора: BMN 2,0
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=94724
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 13:52
я смотрел по каталогу в магазине, по моему движку выдало 5,6 л
я покупал галлон G11 зеленого -84 и 5+5 л дистиллата на всякий случай
в итоге и того и того осталось еще
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 13:53
Код мотора: BMN 2,0
Литров семь-восемь.... У меня в десятилитровой канистре осталось примерно два-три литра после замены... 8)
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 16:43
6,3 по каталогу
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 19:30
А я и так могу тебе сказать.
"Ошибка чтения данных с датчика температуры двигателя. Возможен обрыв плюсового провода датчика температуры двигателя" Не дословно, но хде то так :D
Сразу не соглашусь по двум причинам:
1. обрыва там нет
2. если бы был обрыв, стрелка бы шкалила :)
прошлый хозяи говорил,что надо лить или синюю или зеленую,сейчас там зеленая.
а в магазине объяснили почему красная лучше,я просто уже не помню почему,только надо менять полностью! вот купил попробую!
Игорь, ты веришь болше "специалистам" (кавычки стоят не случайно) из магазина или рекомендациям VAGа?
Если ВАГ пишет лить G11, значит надо лить G11. И не надо утверждать, что в то время не было G12 - была, в VR6 заводом рекомендовано лить G12.
Впрочем - дело твое.
Женя я тебя не послушал,т.к уже купил на тот момент красную жидкость.
Поменял вчера и проблема с недогревом исчезла,марадокс может быть,не знаю как это назвать!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2009, 21:45
З нами з: 09 червня 2009, 14:06
Код мотора: BCA 1,4
поставил приборку с тахометром.... тоже показывае 70* в движении, если стоять то стрелка подымается до 90* и выше, на 100* включается вентилятор! старая приборка на ходу показывала 90*...
