Сьогодні: 09 жовтня 2026, 00:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 203 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 14 Далі
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 08:12
Апдейты?
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 19:10
Отчет по установке ждать? А то тоже пришло сие чудо, на днях планирую заняться.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 20:22
Мне стыдно, но на любимое увлечение (автомобиль) не хватает времени, поэтому мой рег не просто не установлен, а лежит забытый на работе. Обещаю отчет по установке и эксплуатации, но ничего не обещаю по срокам, простите.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 05:01
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 10:45
Коль еще никто не устанавливал, то я попробую заняться. Только совет нужен. Куда подключать лучше, в смысле в блок предохранителей или есть где поближе что, и кудой провода тянуть - провода 3 метра и толстый он 5 мм. Назначение каждого провода я понимаю, вот не знаю куда конкретно их втыкнуть. Авто Г6 2010 год тренд. Фото с разъемами прикрепил.
З.Ы. Камера не обязательно, но если есть возможность через РНС-ку реализовать то можно и ее подключить)
З.Ы.Ы Подключил на столе к аккуму у УПС-а - все отлично работает, пишет и передает на телефон)
DSC_2106.JPG [ 405.93 Кіб | Переглянуто 2630 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 10:58
я запитывал через блок предохранителей, тот что со стороны водителя слева. Обжимал провода в стандартные разъемы и пускал через предохранитель с номиналом, который с небольшим запасом перекрывал ток потребления регистратора. Минус берется в районе ручки открывания капота.
Точнее даже не так, я сделал там два разъема, куда можно подключить регистратор:
- с питанием только при включенном зажигании, основной вариант;
- с постоянным питанием, на случай если захочу оставить его в машине и чтобы он работал.
Тянул через левую стойку и потолок. Ничего сложного там нету, если разбираться все будет первый раз, то работы часа на 2 неспеша, зато все будет сделано по уму.
Из вариантов поближе - потолочный плафон.
Востаннє редагувалось 30 червня 2016, 11:21 користувачем Chiverel, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 11:17
Лёха, приезжай на съезд, очень интересно посмотреть на реализацию этой отличной идеи.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 11:26
Без проблем. У меня даже вроде где-то остались еще клеммы, а также есть инструмент. Можно будет прямо там и поставить при желании.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 11:39
Клеммы с удовольствием выкуплю!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 12:00
Какое у тебя сечение провода и какой ток потребляет регик?
В зависимости от этого может быть придется ставить контакты в большую или маленькую колодку. А там разные разъемы.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 12:09
Лёха, мне нужны и те, и другие - не только для рега.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 12:44
Хорошо, гляну завтра что у меня есть.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2016, 10:46
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
ОДНОКЛУБНИКИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Регистраторы и прочая техника из Китая
Продают копии с низкими характеристиками:
товар не соответствует заявленным параметрам
в видеорегистраторах:
вместо процессора Novatec 96650
оказывается novatec 96620/96623.
Вместо IR подсветки стоит LED диодная.
Таким образом стоимость соответственно завышена, качество низкое.
Водько Сергей Виталиевич
г. Одесса
vajbo.prom.ua
olx.ua
DriveLux.com.ua
Николай, Сергей,
0500634783
0688191262
0487231723
0505536091
0505536091
0961279010
0682576391
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2016, 11:58
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
starchild как там рег? все пылится? :) нужен отзыв, стоит ли заказывать такой девайс?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2016, 11:49
З нами з: 04 грудня 2013, 22:46
Такая же фигня. Уже недели две как, но до конца сентября уж точно установлю наконец-таки, пусть только этот период пройдет на работе.
