Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 118 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8
 Тема повідомлення: Re: На чем сегодня двигаться?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 23:52
Я свапив відносно недавно АФН з переобладнанням по доках щоб все було гуд , і заміною усіх розхідників вийшло дето коло 3 у.є якщо влізиш з мінімумом переробок в 1,5 - 2 без доків буде гуд . Економлю на том що 2 тижні після свапу мені розтовкли гольфа і вже 3 місяці неїзджу взагалі . :lol:
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 05 березня 2015, 23:58
Дядьку, ти взагалі окремою "статтею" йдеш, і багато з того, що ти робив, то можна було не робити. Мій бюджет ти знаєш, і він від твого відрізняється чуть більше ніж в два рази
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 01:04
Ставиш вприск Difgiifant або Январь + ГБО та їздиш дешевше ніж на солярі, перевірено!
Наприклад мій кантрі 16V бере газу по трасі 10 літрів а по місту 14
Аналогічний кантрі з мотором 1.9TD бере по трасі 7 а по місту 8,5
тепер арифметика проста:
розхід грошей га газу 140-196грн (ціна газу 14грн)
соляри 182-221грн (ціна соляри 26грн)
интересно Ваше мнение как человека который по пробовал на себе много комбинаций-как Вы считаете какой мотор из линейки Г2 наиболее оптимален для автомобиля на каждый день(удобство эксплуатации/стоимость эксплуатации совместимость с газом)
если не затруднит распишите подробно комбинации (например мотор РВ дигифант газ2 пок...)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 09:04
8,5
что то дохрена он жрет этот дизель. Сколько спрашивал у людей трахтористов по расходу то выходило на 3-3.5л.меньше чем на описаном выше дизеле.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 10:40
Бензин - RP, дизель - 1Z або AFN від Г3.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 10:44
На справді, кінцева вартість свапу - величина дуже індивідуальна.
Скажімо, якщо ходова та гальма були підготовлені задовго до свапу, то як - враховувати це у кіцеву вартість чи ні?
Ігри з вихлопом зі спробою різних варіантів, що, врешті, вилились у кілька сотен доларів як рахувати?
Вартість, власне, робіт по самому свапу, ТО перед ним? Комусь то $500, комусь - 100, а комусь оселитися на кілька днів в гаражі самому чи з друзями :)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 11:05
Простите, но не смог удержаться, чтобы не вспомнить бедолагу, которому два года мотор меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, меняли-меняли, но так и не поменяли
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 17:39
МФА в мене показує досить точно, бо робив перевірку методом: від повного до повного по "щелчку" на одній і тій самій заправці, на одній і тій же колонці і на тому ж самому пістолеті, і приблизно в один і той же час доби і приблизно при однаковій температурі повітря. Розбіжність з МФА до 100-150 грам на сотню.
Панель приладів від "Г-3" стоить? Яка торпеда, рідна, чи інша?
ПовідомленняДодано: 06 березня 2015, 19:18
Приборка та підрульові від Г3, торпеда рідна..
ПовідомленняДодано: 08 березня 2015, 00:36
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
На рахунок 1.6- 1.9 тд- форкамерний тд-вчорашній день. Слабі ГБЦ, проблеми з охолодженням при довготривалому навалюванні.
Загалом, ТС, якщо вам потрібна макс економія при мін бюджеті- заправляйтесь біоетанолом або втановлюйте ГБО 2 покоління на 9 а і буде вам щастя.
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 08 березня 2015, 12:21
Код мотора: PB 1,8
Сколько стоит 1 литр пропана в Киеве и стоимость 100 км пробега на нем?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 12:13
От вчора проходив повз газової запраки та звернув увагу.
Запам'ятав, що 1/2 літра 95-го. Тобто десь 13-14грн
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 19:22
Год выпуска:: 1982
На вряд чи. Згорять клапана від температури- там виходить по октановому числу 112+.
Мягко говоря (извините ) но это бред. Топливо на основе спирта, бензола, толуола и ацетона обладает несколько меньшей, в сравнении с бензином, теплотворной способностью, а также значением стехиометрического коэффициента смеси :D . Удельный вес и вязкость такого топлива существенно отличаются от значений аналогичных показателей бензина. Например для карбюраторного двигателя необходимо повысить уровень топлива в поплавковой камере, в соответствии с его удельным весом, увеличить диаметры главного топливного жиклера, жиклера малых оборотов, насоса ускорителя и игольчатого клапана.
