Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2013, 20:46
Миша, что решил с двигателем? Менять?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 22:54
2013-12-15 16.03.29.jpg [ 879.19 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
2013-12-15 16.03.34.jpg [ 879.36 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
2013-12-15 16.02.24.jpg [ 552.08 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
Головняк...
2013-12-15 17.07.03.jpg [ 607.35 Кіб | Переглянуто 2350 разів ]
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:43
Миша, опиши хоть коротко как у тебя дела продвигаются и интересны комменты по двиглу...
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:59
Снял впускной коллектор. Под ним тонны говна. Нет, не говна, а говнища. ЕГР, собака... Заглушил его двумя заглушками из нержавейки.
Снял все патрубки, фланцы ОЖ. Выкрутил свечи накала. Снял форсунки (третья, с проводком, самая дорогущая, снималась часа 3 наверно). Форсунки нужно почистить и на стенд для проверки. На распылителях говнище. Снял распредвал. Вынул и пронумеровал все гидрокомпенсаторы. Рассухарил и снял клапана. Рабочая поверхность клапана и седел около 2 мм и вся в раковинах. Нужно шлифовать клапана, шорошить седла и притирать. Направляющие клапанов вроде живые (клапана не телепались), но для верочки лучше поменять. Сальники клапанов не стеклянные и не травили (в блоке следов масла нет), но твердоваты уже. Лучше поменять. Болты ГБЦ все потянуты. Нужно менять. Прокладка ГБЦ разовая, нужно менять. Прокладки впускного и выпускного коллекторов разовые, нужно менять. Сальники распредвала, промвала и коленвала лучше поменять. Голову чистить, мыть и еще раз мыть. Плоскость блока и ГБЦ зачистить и выготовить под прокладку.
Еще не брался за проводку, педальный узел, турбину, систему охлаждения, впускную и выпускную трассу. Жду 210 сцепление.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 09:04
Понятно! Теперь есть чем заниматься длинными зимними вечерами... Считай, капиталка, выходит.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 09:12
головы.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 11:19
З нами з: 16 липня 2009, 14:29
Код мотора: A59 2,0
Голову разумнее перебрать. Низ хз. Под большой выработкой что имеется в виду? Ремонтные размеры проехали? Походу лучше низ заменить. Все сальники и прокладки меняй,
маслонасос наверное тоже, чтоб потом не лазить. А чего капиталка дешевле замены? Судя по отчетам в моторе живого места нет...
Passat B4 Variant VR6 96'
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 11:26
Это я перебираю голову "нового" мотора. Мой родной лежит кучей в углу гаража пока что :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 12:30
Код мотора: A59 2,0
Жесть :mrgreen:
блок найдешь, промерять выработку, сделать по фен-шую и горя знать не будешь. Главное, фуфло не ставить. Если не сам делаешь - возьми закупку з/ч на себя, чтоб потом не было нежданчиков.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 12:34
Блок есть. На двух верхних фотках. Выработки или нет или есть, но незначительная.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 14:28
Код мотора: A59 2,0
Есть от чего отталкиваться. Главное чтоб бюджета хватило, удачи!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 14:31
Спасибо. Стараемся.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 16:52
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Нашел :wink:
НУ ты звони если что) укажи диаметр клапанов, может получится по шорошкам
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 11:20
Для страждущих и желающих увидеть цифирки решил вспомнить, сколько потрачено уже на новый мотор. Итак
Подушка оргинал б/у центральная - 100;
подушка оригинал б/у под мотор - 80;
Gates K045223XS Комплект ремня ГРМ "Powergripr" - 1 - 742,00 - 742,00;
Knecht (Mahle Filter) OC 262 Фильтр масляный двигателя - 1 - 96,00 - 96,00;
Elring 315.494 Сальник коленвала задний - 1 - 75,00 - 75,00;
Corteco 12012709 Сальник распредвала - 3 - 22,00 - 66,00;
VAG N 903 535 01 Прокладка привода маслянного насоса - 1 - 36,00 - 36,00;
VAG N 100 134 01 Болт крепления маховика сцепления - 6 - 4,00 - 24,00;
Elring 915.213 Прокладка коллектора впускного - 1 - 20,00 - 20,00;
Elring 412.872 Прокладка ГБЦ - 1 ~ 200,00 ~ 200,00;
GOETZE 5030667050 Сальник клапана - 8 - 3,12 - 25,00;
FEBI 02116 Болт головки цилндра - 10 - 11,00 - 110;
Проверка форсунок на стенде (по результатам все ок, давление открытия 195/200) 120 грн.
Впереди меня еще ждет кромкование/шлифовка клапанов, седел клапанов, поверхности ГБЦ и БЦ. Чистка от говнища ГБЦ. Возможно, покупка диска сцепления. Покупка прокладок выпускного коллектора. Возможно, куплю или сделаю сам прокладку под турбину.
Ну и дали будэ.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 11:31
Не буду сыпаль соль :oops:
Главное что бы терпения хватило, особенно у жены :wink:
