Сьогодні: 16 листопада 2026, 12:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 12:32
З нами з: 21 липня 2011, 14:01
Подскажите пожалуйста размер болтов на родные железяки?
Размер и номер:
Огромное спасибо
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 13:03
Датчик холла на моторе люка
його окремо реально найти, чи міняти весь привод в зборі?
по каталогу есть только моторчик в сборе - 3160грн . А может я плохо искал и есть отдельно датчик. Но новое в любом случае покупать не выгодно. Думаю можно поискать моторчик отдельно в сборе б/у гривен так за 100-200
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:14
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
в каталозі я його теж знайшов в зборі, ціна порадувала. візьму б/у, буду пробувати. всім дякую.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 14:39
Что означает кратковременное НЕ РИТМИЧНОЕ мигание датчика ручника на ходу, чаще всего при нажатии на газ???
Задние барабаны могут давать инфу о своей замене или нет? АБС у меня нет. Износ передних колодок в норме, тормозные диски скоро под замену. Что может давать сбой?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 15:06
Уровень ТЖ в бачке. Датчик уровня ТЖ. Контакт разъема на ручнике или дальше по проводке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 15:52
Дима, скажешь какой обьем ТЖ нужно для замены?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 16:31
У меня уходило чуть больше литра.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:07
снял крышку с датчиком, ничего не загорелось на приборке..
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 17:16
датчик нормально разомкнутый
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 18:44
Расскажите как правильно отрегулировать кулису без эксентрика или как его там?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 23:08
Для начала почистить от срани
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 23:09
2л в идеале.
0.6л - заднее правое, 0.4л - переднее левое, два оставшихся о 0.5л
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 23:10
На перевертыше? Двигать шарик и играться ручкой КПП.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 10:57
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Ребята нужен совет по клипсам дверей на Golf 3 1993г. нашел в интернет магазине два вида клипс и не могу определится сколько и какие нужно брать."1H0868243B" и "1H0868243" может кто то покупал?живу в Запорожье нигде таких найти не могу.если не трудно мог бы кто нибудь помочь с вопросом?
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 14:19
Оказалось проблема в том что не включались нормально передачи была не в кулисе, а в том что трос сцепления растянулся. Подставил плотное широкое резиновое колько, передачи стали включаться нормально как и раньше. Но этот колхоз меня не устраивает) Трос сцепления натянуть не возможно да???? можно его номер на экзисте???
