Сьогодні: 24 листопада 2026, 20:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 15 Далі
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 11:57
попробую доказать эффективность применения 256мм тормозов перед 239мм.
Ты забыл о плече силы.
площадь колодок и диска роли тут не играет (пруф не просите, лучше сами погуглите :D ).
То есть ты хочешь сказать, что поставь на 256 круглые колодки диаметров 2см, эффективноть не уменьшится? ;)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 11:59
И нет нечего лутше чем получить хорошии результаты на практики для потверждения теории, аминь.
Так ты сам игнорируешь получение практических результатов ;)
От тебя мы их не дождемся - это я понял.
Ребята, у кого стоят 239, есть кусок сухой дороги и более-менее нормальная резина (ладно, размер резины проигнорируем пока, но 195 ширина будет идеально), вытормозитесь на максимуме возможнотей со 100км/ч с секундомером - замеряйте хотя бы время замедления.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 12:21
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Потерпи, будут результаты. Все равно 239, наверное, остались только у меня))) 175 пойдет?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 12:54
Да мне то что.
Смотри сам потом не начни съезжать на более широкую резину, лучшее пятно контакта, большую силу сопротивления качению ;)
и ты так и не ответил почему мне еще на 1.4 стало хватать только 288 если, исходя из твоих утверждений, штатных тормозов при неизменном моторе хватает на 200%? ;)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 17:38
Автомобиль: Polo
я понимаю, что установка более мощных тормозов улучшит эффективность тормозной системы. но я это хотел понять и показать с помощью физики - что, согласитесь, сделать проще и быстрее, чем утверждать "я ставил и знаю" и ехать на кусок сухой дороги и проводить эксперимент или тест. да, эксперимент показывает разницу в тормозном пути наглядно - достаточно один раз увидеть как абсолютно два идентичных авто но с разными тормозами, пускай только передними, останавливаются со 100км/ч один за 40м и другой за 50м, и вопрос в тормозах отпадет навсегда.
давайте выделим, что есть определяющее при торможении автомобиля. отбросим асфальт, шины, погоду, фактор водителя и возьмем только тормоза. за счет чего происходит торможение? за счет силы трения. чем больше сила тем лучше торможение. вот и я описал что физически влияет на силу трения - сила, прикладываемая к телам и коэффициент трения.
нет, я над этим думал, но я неуверен, что я прав.
plecho.JPG [ 22.24 Кіб | Переглянуто 1351 раз ]
вы уже второй раз (или третий) говорите о этом плече - покажите, пожалуйста, или нарисуйте что в 239мм суппорте плечо меньше, чем в 256мм, если мои мысли не верны.
То есть ты хочешь сказать, что поставь на 256 круглые колодки диаметров 2см, эффективноть не уменьшится?;)
вот я тоже был уверен, что площадь влияет на торможение
правильней рассчитывать не на диаметр диска, а на диаметр (вернее площадь) рабочей части - диаметр (площадь) ступицы у всех дисков наверное одинаковая, а рабочая/эффективная часть диска разная
но почитал, что леонардо да винчи проводил эксперимент с веревкой, и доказал, что
сила трения скольжения не зависит от площади соприкасающихся тел
про да винчи не хотел упоминать - думал, что начнется троллинг и срач, поэтому и написал
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 18:29
Попробую предположить - плечо в данном случае есть расстояние от центра оси ступицы до условного центра действия силы поршня. По идее, чем больше длина этого рычага приближается к радиусу колеса, тем быстрее гасится кинетическая энергия (правда отсюда исходит нюанс, как эту, уже тепловую энергию так же быстрее рассеить :) )
А так, dop28:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 11:52
Об этом я и говорю.
Только мне кажется (повторюсь - я практик, а не теоретик), что не до услоного центра, а до наружного края фрикционной накладки.
Явным примером зависимости эффективности торможения от плеча силы яляется сранение 256 и 280 тормозов.
Колодки и суппорта у них одинаковые. Разница только в плече приложения силы.
И да, "каких-то" 12мм радиуса тормозного диска ощутимо сказыаются на эффектиности замедления.
У 288 больше как плечо силы, так и площадь контакта колодки с диском
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 12:04
Ну тут уж кому как.
Я многие физические процессы понимаю "интуитивно", но при этом я не разложу по формулам, по векторам или еще что-то таком духе. Так и здесь - мне всегда было интуитино понятно, что 256 тормозит лучше, чем 239. 280 лучше, чем 256 и т.д.
И оно бы тормозило лучше даже если бы суппорта и колодки были одинакоыми. Просто не на столько лучше.
И я понимаю за счет чего так происходит. Но связать это се формулами - это не ко мне.
Мое "интуитивное понимание" подтерждали и немецкие инженеры, устанавливавшие более "крупные" тормоза на более мощные модели.
Мое понимание подтерждает и практика как своя, так и десятков людей, прошедших через это на собстенной шкуре.
Зачем забивать себе голову физикой, если есть конкретный практический опыт?
Не, ну если кому-то хочется высчитать в цифрах - я не против.
Но считайте тогда, принимая о внимание все факторы, а не те, которые кому-то выгодно.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 14:21
Набросал схему с тремя векторами "торможения", если вычислить средний вектор, то он как раз будет совпадать с вектором 6, то есть плечо заканчивается условно там где будет суммарная средняя величина вектора(в зависимости от формы колодки она будет немного выше или ниже центра колодки)
PS Уже лучше:
1)Kostyl: делаем вывод, что при неизменном гтц и, соответственно, неизменной силе, передаваемой гтц тормозной жидкости, сила, прикладываемая к колодкам поршнем диаметром 54мм больше силы поршня 48мм. значит суппорт 256мм сильнее давит на колодки чем 239мм.
2)Dream Tractor: Попробую предположить - плечо в данном случае есть расстояние от центра оси ступицы до условного центра действия силы поршня.
3)Dream Tractor: По идее, чем больше длина этого рычага приближается к радиусу колеса, тем быстрее гасится кинетическая энергия (правда отсюда исходит нюанс, как эту, уже тепловую энергию так же быстрее рассеить :) )
основная задача тормозов - перевод кинетической энергии в тепловую(d.lus только не надо ехидничать)
4)d.lus: Зачем забивать себе голову физикой
модель торозного диска и колодки.JPG [ 33.59 Кіб | Переглянуто 1313 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 14:29
Автомобиль: Polo
мне тоже. но стало интересно как это все можно объяснить другому человеку дистанционно, в теории, сидя за компом. поэтому и попробовал.
но все таки для меня остается открытым вопрос о том, почему инженеры фольца вообще устанавливали 239мм тормоза. ведь можно было начальными сделать 256мм вентиля и все - ведь они эффективнее и безопаснее. чем это было обусловлено? может усложнением и удорожанием конструкции, а следовательно и удорожанием стартовых цен на базовые комплектации? или другими факторами. может есть смысл написать письмо от клуба через порше украина или напрямую на вольфсбург? что скажете?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 14:53
Пацаны, ну Вы вообще ребята... :lol:
Рисуете схемы, выясняете у кого больше плечи...тормозите с секундомером.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не профукивайте свое драгоценное на одного упертого человека, который знает, что не прав,- но уже боится это признать...
Тут и обЫзяне понятно, что 900кг остановится быстрей с тормозами большего размера. Можно поставить диск 100мм(если б такое в природе для гольфов было...) и он тоже будет тормозить автомобиль- но остается все тот же вопрос качества и эффективности этого процесса. И мощность тут не причем...важны лишь вес, скорость, ходовая и вектор движения( не вижу смысла перечислять остальное: резина, покрытие, направление и скорость ветра.....)
239- это замедление
280 и 288(в нашем случае)- это тормоза.
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 18:57
Ruder это я для кого писал:
То есть, чем больше диаметр тормозного диска тем лучше остановить авто, и больше на это не что не влияет? Давай узнаем сколько килограмм приходится на каждый сантиметр диаметра диска:
мадель_______________снаряженная масса,кг_______диаметр диска,мм_______снаряженная масса/диаметр диска,кг/мм
Golf 2 JP 54л.с.______________871________________________239__________________________3,64
Golf 3 ABF 150л.с.___________1164________________________280__________________________4,16
Golf 3 ABF 150л.с.___________1164________________________288__________________________4,04
Golf 7 1.2TSI 110л.с._________1295________________________288__________________________4,5
Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий зависимость ускорения тела от равнодействующей всех приложенных к телу сил. Один из трёх законов Ньютона.
Второй закон Ньютона в его наиболее распространённой формулировке утверждает: в инерциальных системах ускорение, приобретаемое материальной точкой (телом), прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки (тела).
На всякий случай - замедление это отрицательное ускорение.
ЭЙНШТЕЙН: Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно - он-то и делает открытие.
Востаннє редагувалось 03 лютого 2013, 20:36 користувачем Avtozapaska, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:18
Энштейн, что ж ты все знаешь и во всем соображаешь, но с пеной у рта доказываешь обратное?
Открытие пытаешься сделать ты, а я никакого открытия и не пытался сделать. Как и d.Lus...
Все тут понимают, что можно остановиться и по-средствам ручного тормоза, но каждый знает, что это не нормально. Ты же пытаешься доказать обратное.
Что такое замедление, я прекрасно знаю и понимаю, если ты не понимаешь о чем я говорю, то просто спроси, а не устраивай экскурс в азы физики...
Приведи хоть один плюс 239х тормозилок относительно 280х? Сразу говорю, что плюсы, типо, ниже цена на расходники(диски\колодки), это не плюс... вот тогда построим конструктивный диалог...
А так 100500 сообщений и страниц ниачем...
Топикстартеру по теме: как там успехи с выбором? на чем-то уже остановился? сколько обошлось?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:50
Расскажи какие у тебя диски, суппорта, скобы и какой бренд ты предпочитаешь при покупке дисков и колодок(бренд и цена)
Пена не у меня))) я услышал только 3 конструктивных ответа, но увы не тебя не d.lusa там нет
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:52
Avtozapaska
на всякий случай - диаметр диска измеряется в миллиметрах, а не сантиметрах.
Если уж так нравится эта табличка попробуйте просчитать ее применимо к гольф 2 с разными тормозами (239, 256, 280 мм) и что мы увидим?
Но (следуя вашей точки зрения) правильней было бы все же посчитать отношение неподрессоренной массы к подрессоренной с разными тормозами. И как при этом учесть загруженность авто, ведь есть большая разница когда в салоне сидит 1 или 4-5 человек, тогда и отношение неподресс к подрессор меняется.
И почему у того же гольф 3 1,8 и гольф 3 2,0 гти, которые практически не отличаются по весу, тормоза абсолютно разные?
Тот же Г3 1,8 бывает в пустой комплектации с 239 тормозами и барабанами сзади и в комплектации ГТ с 256 вент и 226 сзади.
BMW E90
Востаннє редагувалось 03 лютого 2013, 20:07 користувачем Ivanko, всього редагувалось 1 раз.
