FORCARS.PRO-оригинальное доп.оборудование для Volkswagen
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5224
Сторінка 8 з 21
Автор:  Timur [ 02 лютого 2016, 15:01 ]
Тема повідомлення:  Re: FORCARS.PRO-оригинальное доп.оборудование для Volkswagen
Продолжая тему кодирования комфортных функций автомобилей на платформе MQB, сегодня опишем улучшения и настройки, касающиеся ваших магнитол и радио навигационных систем.
Визуальное отображение парктроника на дисплее магнитолы
После активации данной функции, на экране вашей магнитолы будет отображаться визуальная картинка при включении штатного парктроника.
Изменение скоростного порога автоотключения парктроника
Ограничение с завода 10 км/ч, скорость можно выставить любую.
Приглушение звука магнитолы при включении парктроника
Возможна активация/деактивация функции приглушения музыки при включении парктроника.
Разблокировка просмотра видео на экране магнитолы во время движения автомобиля
По умолчанию видео в движении заблокировано, после активации функции, вы сможете проигрывать видео с DVD, TV, а так же IPod / iPhone / IPad в движении.
Отключение кнопки AM диапазона из меню магнитолы
Остается активной только кнопка FM диапазона.
Активация функции «автошкола»
Отображение текущей скорости и режимов работы поворотников в меню магнитолы CAR.
Настройка звучания магнитолы
Мы сможем значительно улучшить качество звучания магнитолы. Звук станет гораздо объемней, басы более глубокие. Раскроется полный потенциал заводской акустики.
Обновление программного обеспечения магнитолы
Мы сможем установить последнюю версию программного обеспечения вашей магнитолы. Новые версии программного обеспечения выпускают для устранения ошибок в предыдущих версиях и улучшения быстродействия магнитолы.
Данные настройки реализуются на Audi A3(8V), Volkswagen Golf 7, Skoda Octavia A7 и Seat Leon 3.
fb3895cs-480.jpg [ 39.8 Кіб | Переглянуто 1948 разів ]
4a3895cs-480.jpg [ 40.75 Кіб | Переглянуто 1948 разів ]
Автор:  Timur [ 03 лютого 2016, 13:04 ]
Комфорт внутри салона на платформе MQB
Всем доброго времени суток. Не изменяя традиции, мы продолжаем описывать различные настройки комфортных функций автомобиля на платформе MQB. Далее речь пойдет непосредственно о любимом рабочем месте водителя…
Отображения дополнительной информации на приборной панели
Очень удобная функция, активируя которую, вы сможете выводить гораздо больший объем полезной информации на вашу приборную панель.
Возможные варианты:
— свободное место в баке, чтобы всегда знать, сколько литров бензина нужно дозаправить;
— Отображения температуры масла;
— Отображения дорожных знаков (при наличии камеры на лобовом стекле);
— Отображения знаков ограничения скорости;
— Отображение заряда аккумулятора.
Изменение количества морганий поворотников при однократном нажатии
По умолчанию, в цикле комфортного мигания поворотом, поворотники мигают 3 раза, можно изменить число миганий от 1 до 5 раз.
Easy Entry
Функция, повышающая комфорт при посадке и выходе из автомобиля:
— При выходе из автомобиля — водительское сиденье отъезжает назад;
— При включении зажигания – возвращается в исходное положение.
Данная функция доступна для автомобилей с электрорегулировкой водительского сиденья с памятью настроек.
Корректировка показателей расхода топлива и запаса хода
Мы можем откорректировать показатели расхода топлива и запаса хода по вашему запросу.
Тест стрелок
При включении автомобиля срабатывает тестирование стрелок спидометра и тахометра в спортивном стиле.
Отключение индикации и зуммера не пристегнутого ремня безопасности
Отключается предупреждение на приборной панели и звуковое оповещение не пристегнутого ремня безопасности.
Отключение звукового сигнала при открытии двери
После активации данной функции, если вы открыли дверь автомобиля при включенном зажигании, то предупреждающий звуковой сигнал срабатывать не будет.
Активация функции «секундомер»
Незаменимая функция, при расчете времени прохождения пути (таймер круга).
Память подогрева сидения водителя и пассажира
Активация функции сохранения настроек подогрева сидений после выключения зажигания, отдельно для водителя и пассажира.
Изменение температурного режима подогрева сидений
При активации данной функции, будет происходить автоматическое уменьшение подогрева сиденья от max до min в течение 10 минут.
Функции памяти автоматической рециркуляции климата
При активации данной функции, после включения автомобиля — рециркуляция климата будет включаться автоматически.
Автоматическая доводка стекол и люка при дожде
Данная функция будет работать при условии, что датчик дождя и света стоят в режиме auto, автомобиль закрыт. Автомобиль должен быть оборудован датчиком света и дождя;
Если дождя нет, то через 8 часов функция срабатывает автоматически.
Увеличение длительности обогрева лобового, заднего стекла и зеркал
По умолчанию на таймере обогрева стоит ограничение в 10 минут, но в зимний период этого бывает не достаточно. Ограничение можно увеличить.
Индикация скорости вращения вентилятора в режиме Auto
После активации данной функции у вас будет отображаться скорость работы вентилятора не только при ручном режиме, но и в режиме Auto.
Деактивация Start'N'Stop
Если вы не довольны работой функции «Start'N'Stop» — её можно отключить.
Уменьшение запотевания стекол
После активации данной функции, компрессор кондиционера будет включаться чаще, и подавать сухой воздух для избегания запотевания стекол.
Изменение подсветки шкалы и стрелок приборной панели в режиме ДХО
При активации данной функции, вы сможете принудительно отключить/включить подсветку стрелок и шкалы приборной панели.
380a55cs-480.jpg [ 37.86 Кіб | Переглянуто 1938 разів ]
6cf255cs-480.jpg [ 28.46 Кіб | Переглянуто 1938 разів ]
df7255cs-480.jpg [ 50.84 Кіб | Переглянуто 1938 разів ]
Автор:  Timur [ 03 лютого 2016, 18:44 ]
Кодирование дополнительных функций VW Passat B7.
Автомобиль VW Passat B7 приехал на кодировку дополнительных функций, в нем было выполнено следующее:
- Обновление ПО DSG
- Адаптация DSG
- Задние стоп сигналы горят вместе с передними LED (ДХО)
- Активация визуальной сигнализации при аварийном торможении ( мигают стопы)
- Индикация режима вентилятора отопителя при его работе в Auto режиме.
Детальнее о чип тюнинге и возможных характеристиках Вашего авто можете посмотреть у нас на сайте http://sedox-performance.com.ua
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro/
IMG_5445.JPG [ 217.35 Кіб | Переглянуто 1927 разів ]
IMG_5444.JPG [ 253.14 Кіб | Переглянуто 1927 разів ]
Sedox-Performance-Volkswagen_-_Passat_B7_-_2.0_TDI_140hp_(103kW)_320Nm.jpeg [ 116.12 Кіб | Переглянуто 1927 разів ]
Автор:  Timur [ 04 лютого 2016, 17:35 ]
Больше света и красоты)))
Всем привет. Этим постом мы начнем цепочку статей о различных настройках освещения автомобилей на платформе MQB.
Адаптация оригинальных LED фонарей
Адаптация доустановленых оригинальных задних Led фонарей с индивидуальной настройкой.
Адаптация любых ламп под диоды
При замене стандартных ламп накаливания на диодные(LED), бортовой компьютер выдает ошибки на приборной панели.
После адаптации:
— Бортовая сеть автомобиля не будет выдавать системных ошибок;
— В случае перегоревшего диода — предупреждать об этом;
— Станет воспринимать диоды, как будто они установлены на заводе.
Адаптация фонарей ближнего света или передних ПТФ под ксенон
После нашей адаптации, не будут появляться ошибки бортовой сети автомобиля.
Активация функции визуальной сигнализации при аварийном торможении
Возможные варианты:
— Мигают стопы;
— Мигает аварийка.
Активируется при срабатывании ABS более 3х секунд непрерывно.
Изменение яркости освещения ламп
Мы сможем сделать для вас индивидуальную настройку любой лампочки освещения.
Возможные варианты настройки:
— По умолчанию передние LED притухают в режиме габаритов и ближнего света, их можно включить всегда на полную яркость или уменьшить притухание;
— Увеличить яркость ПТФ при использовании функции «Corner»;
— Настроить работу и яркость ламп в стиле «American style».
d97ad5cs-480.jpg [ 36.91 Кіб | Переглянуто 1899 разів ]
Автор:  Timur [ 08 лютого 2016, 14:06 ]
Открываем новые возможности своего автомобиля
Новые машины, новые платформы, современные технологии. Ну что это нам даёт с точки зрения внешней красоты и преимущества, перед другими участниками дорожного движения? Первая часть ответа была описана в предыдущем посте, далее читаем более наглядную версию)
Автоматическое включение ближнего света при начале дождя
Данная функция подходит для автомобилей оборудованных датчиком света и дождя.
Модификация значения скорости ассистента дальнего света
Автоматическое переключение с ближнего света на дальний, происходит при превышении скорости автомобиля в 60 км/час, а с дальнего на ближний — при скорости ниже 30 км/час. Скоростной порог можно выставить любой.
Активация/деактивация режима «Автобан»
Данную функцию можно активировать и деактивировать. При активированной функции происходит автоматическое включение ближнего света при достижении скорости 140 км/ч
Данная функция работает при условии, что селектор света стоит в режиме Auto.
«Стробоскопы»
Еще один вариант концентрации внимания других водителей на ваш автомобиль.
Возможные варианты активации:
— Перемигивание дальнего света с ПТФ;
— Перемигивание дальнего света с ДХО;
— Перемигивание дальнего света с ДХО+ПТФ.
ec1d35cs-480.jpg [ 45.62 Кіб | Переглянуто 1882 разів ]
Автор:  Timur [ 09 лютого 2016, 14:44 ]
А зачем тебе так много фар? — Чтобы лучше видеть)))
Продолжая рассказывать про улучшение освещения автомобилей на платформе MQB, в этом посте речь пойдет про активации и модификации функций, которые помогают при ночных парковках и перемещению возле дома.
Модификация функции Coming/Leaving Home
Изменить условия включения:
— Включение при открытии двери;
— Включение при вытаскивании ключа из замка зажигания;
— Полностью вкл./выкл. эту функцию;
— Выставить любое время работы.
Изменить варианты работы лампочек:
— Через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
— Отдельно только через передние ПТФ.
Подсветка подхода к автомобилю в зеркалах
После активации данной функции вам будет доступна комфортная подсветка подхода к автомобилю в зеркалах, как в сложенном, так и в разложенном виде.
Активация работы функции "CORNER"
После активации данной функции, при повороте руля или включении поворотника, зажигается противотуманный фонарь с той стороны, в которую был направлен руль/поворотник. Приоритетом является поворотник. Очень удобная функция при ночной парковке. Скорость, при которой будет срабатывать функция, можно выставить любую.
cfe4b5cs-480.jpg [ 30.78 Кіб | Переглянуто 1868 разів ]
Автор:  Timur [ 11 лютого 2016, 16:13 ]
Дхо на MQB
Cегодня мы расскажем о самой распространенной теме про освещение — ДХО.
А точнее про то, что можно с ними сделать)
Настройки чувствительности датчика света
Мы сможем изменить чувствительность датчика света для функции автоматического переключения света с ДХО на ближний свет. После перенастройки – освещение будет переключаться либо в более светлую пору суток, либо в более темную.
Отключение дневных ходовых огней
Возможные варианты автоматического отключения ДХО:
— При поднятии ручного тормоза;
— При переводе селектора света в режим 0.
Передние повороты в качестве габаритных огней
После активации данной функции ваши передние повороты будут работать в качестве габаритных огней.
Возможные варианты:
— При любом режиме переключателя света;
— В положении переключателя света в режимах 0/AUTO.
Работа задних габаритных огней совместно с ДХО
После активации данной функции задние габариты автомобиля будут работать в режиме ДХО (0 и Auto).
Изменение алгоритма работы поворотников совместно с ДХО
С данной функцией при повороте, перестроении или другом маневре вас всегда заметят, и вы будете выделяться в потоке других машин.
— При включении поворотника — ДХО выключается;
— При включении поворотника — ДХО перемигивает с сигналом поворота;
— При включении поворотника — ДХО мигает вместе с поворотником;
— При включении поворотника — ДХО притухает.
a92f4dcs-480.jpg [ 23.2 Кіб | Переглянуто 1855 разів ]
Автор:  Timur [ 13 лютого 2016, 14:33 ]
Установка заводского ксенона на Octavia A7
С самого начала, в этом блоге мы начали описывать только настройки и кодирование различных функций автомобилей концерна Volkswagen AG. Пора это исправить и начать писать и про оборудование, которое мы устанавливаем.
Вот не давно поставили оригинальный (заводской) ксенон на Skoda Octavia A7. У клиента были обычные, галогенные фары, захотел ксенон с LED подсветкой, чтобы работал так, как с завода. Сделали!
Чтобы заработало все как надо, одних фар с блоком розжига не достаточно. Если у вас ксенон не стоял с завода, необходимо еще до устанавливать датчики просвета на ходовую часть (чтобы сами регулировали высоту) и блочок управления фарами. В общем все поставили, все работает)))
9ce82dcs-480.jpg [ 53.58 Кіб | Переглянуто 1849 разів ]
Автор:  Timur [ 15 лютого 2016, 15:32 ]
Парктроник на MQB платформу
Продолжая тему MQB и установки оборудования. Большинство оборудования, которое устанавливается на заводе, как опция, всегда можно до установить потом. До недавнего времени с платформой MQB это было сложно, но сейчас и ее победили)))
У клиента был установлен Bolero на Skoda Octavia A7, захотел себе оригинальный парктроник, чтобы работало все как с завода, сделали)))
Визуальное отображение на экране, прорисовка траектории движения, в общем все по фен-шую).
http://www.youtube.com/watch?v=r6iA2GE8ru8
К слову, все это можно установить и на со-платформенные машины: Volkswagen Golf 7, Seat Leon 3 и Audi A3.
87f8adcs-480.jpg [ 36.79 Кіб | Переглянуто 1837 разів ]
Автор:  Timur [ 16 лютого 2016, 12:24 ]
Обновляем Audi
Для разнообразия, сегодня напишем не про MQB или VW и Skoda.
MMI — встроенная система управления различными функциями автомобилей Audi.
Поставили последнюю версию MMI на Audi Q7, вот и решил про это написать.
Кроме самого дисплея и блока управления MMI, еще поставили новую панель управления (клавиатуру) и конечно же ж, заменили декоративную планку всей приборной панели. В общем, как всегда, чтобы все было как с завода)))
Сразу же установили камеру заднего вида и активировали Bluetooth.
Установить это можно на большинство автомобилей Audi.
b4a1dcs-480.jpg [ 29.38 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
5c4a1dcs-480.jpg [ 22.7 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
2a4a1dcs-480.jpg [ 42.46 Кіб | Переглянуто 1826 разів ]
Автор:  Timur [ 17 лютого 2016, 14:29 ]
Яндекс пробки на RNS и MMI
Всем привет. Сегодня мы расскажем про нашу собственную разработку.
Нашей компании удалось вывести на экран мультимедийных систем RNS 850 (устанавливается на Volkswagen Touareg NF) и MMI (устанавливается на Audi) картинку с экранов и звук со смартфонов (Iphone или любого смартфона с Android), планшетов (условия те же что и у смартфонов) видео регистраторов, PSP, а так же любого другого устройства поддерживающего передачу видео и аудио через кабель HDMI. В первую очередь это было реализовано по просьбам наших клиентов для отображения Яндекс пробок на оригинальных навигационных системах.
Более подробно на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=zfzxeioCKM0
1.jpg [ 54.2 Кіб | Переглянуто 1820 разів ]
Автор:  Timur [ 18 лютого 2016, 16:14 ]
Активация webasto на дизельных машинах
Очень актуальная тема, в преддверии грядущих холодов.
На дизельных автомобилях Volkswagen Touareg NF и всех моделях Audi, установлен догреватель двигателя
(аналог Webasto). Его задача в холодное время, помогать двигателю быстро нагреться.
Мы уже давно научились перенастраивать его на работу полноценного обогревателя для двигателя и салона автомобиля. После активации Webasto, в меню RNS 850, RCD 550 и MMI 3G появляется специальное меню для управления и настройки работы системы. Вариантов куча, можно принудительно включать, можно настроить расписание, по которому в разные дни недели и разное время, Webasto может запускаться и прогревать двигатель и салон.
66f9ddcs-480.jpg [ 33.21 Кіб | Переглянуто 1809 разів ]
Автор:  Timur [ 19 лютого 2016, 13:11 ]
Дистанционное включение Eberspacher
Если у вас с завода установлен догреватель двигателя Eberspacher (аналог Webasto), мы можем сделать его предпусковым догревателем.
В предыдущем посту мы описали возможность такой активации на дизельных автомобилях Touareg и Audi и управление при помощи RNS и MMI.
Но и это еще не все)
Возможно установить модуль Fancontrol, благодаря которому Вы сможете со штатного ключа запускать догреватель дистанционно. Время работы можно запрограммировать любое. После запрограммированного времени, подогреватель отключится. Так же его можно принудительно выключить. Если в автомобиле мало топлива или немного подсажен аккумулятор, Eberspacher не запустится, так что это абсолютно безопасно.
a30d3dcs-480.jpg [ 49.78 Кіб | Переглянуто 1803 разів ]
Автор:  Timur [ 22 лютого 2016, 12:24 ]
Программирование дополнительных функций VW Tiguan.
Приехал к нам известный многим по сообществу Drive2 и не только, заряженный VW Tiguan Revo |||. Данный автомобиль лишь дополнили программированием некоторых функций, таких как:
- перепрошили рулевую рейку от Audi RSQ3.
- складывание зеркал с брелока.
- изменили время реагирования кнопки на брелока, на открытие/закрытие окон.
- обновили карты навигации.
IMG_5517.JPG [ 572.43 Кіб | Переглянуто 1785 разів ]
IMG_5516.JPG [ 725.39 Кіб | Переглянуто 1785 разів ]
Автор:  Timur [ 22 лютого 2016, 14:31 ]
Флешки для RNS 850 и MMI 3G
Как известно, на оригинальных навигационных системах RNS 850 и MMI 3G, проигрывать музыку и видео возможно только с жесткого диска или SD карты.
Но мы сегодня напишем про очередную разработку, которая давно решила этот вопрос — выход для USB подключения "флешки" или внешнего жесткого диска.
Внешне это просто шнурок с USB выходом, который можно вывести, например в перчаточный ящик (бардачок) или подлокотник.
Аппаратно все будет работать по аналогии с прослушиванием музыки и просмотром видео с SD карты.
f19bfdcs-480.jpg [ 40.8 Кіб | Переглянуто 1900 разів ]
Сторінка 8 з 21 Часовий пояс UTC+03:00
