Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 01:24
да уж, ожидание - самое мерзкое, но ничего, крепись, виден свет в конце тоннеля ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 15:25
Что такое не везет, Или будьте бдительны.
Сегодня поехал отдавать непригодившийся ремкомплект РЦС на Перова, в киоск с бегущей строкой сразу слева на центральном входе. Когда покупал- договорился, что один из двух верну, только посмотрю маркировку на цилиндре.
Говорит, мол, да, но в запечатанном виде.
Выяснив маскировку, один вскрыли, забраковали, а второй сегодня был привезен на возврат.
Я говорю, -вот, не пригодился, даже коробку не открывали.
Продавец, смотря внутрь: - Открывали, упаковка вскрыта. И возвращает мне это дело.
Я в памяти перерыл все движения, пришел и выводу, что дали коробку с уже вскрытой упаковкой.
Господа, проверяйте даже новые коробки.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 22:21
Первые 100 километров уже позади.
Спасибо всем, кто помогал советом, делом, запчастями.
Ощущения- как Мересьев на новых протезах. И совершено требующий настройки ТНВД.
П.С. Есть у кого почитать или ссылка на регулировку насоса на моторе SB. Хотя бы, каким винтом убрать обороты, а то молотит, что кофемолка. Пока не доеду на сервис.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 22:24
А свечи накала, всё- таки, надо было менять ВСЕ, а не одну, зима не простит.но денег совсем не было. Да, и нет, собственно.
Востаннє редагувалось 08 грудня 2012, 22:44 користувачем aleks77, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 22:27
Поздравляю, что-ли!
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 22:46
задний винт законтрогаенный гайкой м6 ,скинь фотку нарисую
А те что поставил -искра - то хоть все что одну все равно менять надо на беру
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 23:02
dop33: dop33: dop33:
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 23:22
Спасибо. Фото завтра уже, с утра.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 23:27
Извиняюсь, но фотку не сделал, так как там всего один винт законтрагаенный. Его и крутил. Спасибо за подсказку.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 23:30
ооо ,а че второго нет тот который максимальные обороты ограничивает?
Еще есть тот который сбоку с торца правого ,тот крутить не надо ,тот что законтрогаен м8
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 00:53
Максимальные- он спереди. А этот - ближе к блоку, под трубками обратки и подачи?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 01:18
да ,ближе к блоку
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 23:47
Вчера внезапно пропала педаль сцепления. Сегодня - как ни в чём не бывало.....
Решился самостоятельно поменять ручку открывания двери -личинка от старой ручки с родным ключом не входит в такую - же старую, только с разборки, ручку. Никто не сталкивался с подобным?
А вакуум в системе запирания дверей будет удалён однозначно. Сегодня он меня завакуумил в машине. Минут 5 не мог открыть себя сам. А если б я вышел, а он закрыл машину, которая в это время прогревалась?
Востаннє редагувалось 22 грудня 2012, 17:21 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 00:39
Если разберешься шо це Було отпиши :), а то у меня тоже такие приколы :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 01:01
ок
