Сьогодні: 02 листопада 2026, 20:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 160 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2016, 22:42
стал обладателем такой коробки (2я мащьина)
в бездне интернета увидел статью сервисмена, который предлагает замену масла по описаной Starchild схеме делать каждые 30ткм с той целью чтобы предотвратить непоправимое. это - частичная замена, поскольку часть масла остаётся в гидротрансформаторе и слить её оттуда не снимая коробки - нельзя.
фильтр и полную замену масла человек рекомендует проводить каждые 60ткм, если на замене в 30ткм всё было ок. ОК=светлое масло, отсутствие пыли на магнитах.
полная замена масла - это несколько частичных, с разницей в 1000км. изначально рекомендовал делать по 3 замены, при нынешних ценах 2 замены тоже ок.
говорит что на многосильных движках ситуация может быть печальной уже на 30-40ткм, на овощных 1,6 немного лучше, но бывают и исключения из правил.
к 60ткм, как правило, замена уже необходима при всех двигателях - и масло несколько раз, и фильтр.
интересно было бы знать, сколько масла нужно в сухую коробку (может кто уже ломал и строил)? чтобы понимать чётко - сколько не удаётся слить и есть ли смысл в описанных выше повторных заменах через 1000км
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2016, 22:47
по техкартам айсина и ВАГа, начальная заливка- 7 литров.
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2016, 23:04
получается, сливая 4л, пусть даже 4,5 - остаётся еще довольно много - как минимум 35%. получается смысл таки-есть в частичной замене на каждые 30ткм, и каждые 60 сделать 2 замены, тогда остаток старого будет около 12,5%... может есть способ его выместить как-то?
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2016, 23:16
имхо: выпей лучше пэва)))
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 20:14
З нами з: 30 серпня 2016, 11:30
Интересна статистика - какой максимальный пробег АКПП без замены масла до ощутимых пинков. На рашафорумах есть случай 180 ккм и потом еще с пинками чувак проехал около 90 ккм. И это в условиях большого города. У меня пробег 110 ккм, по ощущениям, коробка в идеале. Три раза тьфу.
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2016, 22:49
1) пинки - это уже три красных свистка. почитайте, поютубьте принцип работы своей коробки и поймёте в чём причина пинков.
2) если вы осознаёте что если соленоид не может прошевелить поршень длинной в 30-40 см - то смазывающие качества ATF мякго говоря отсутствуют. хорошо, если хотя бы не становятся обратными - абразивными
3) я не знаю шопочём ваше время - но узнайте стоимость работ по ремонту КПП, стоимость запчастей. учтите, в это время вы или дорого платите кому-то за поиски запчастей или берёте что предлагают задорого там, где висит на подьемнике ваш авто со снятой коробкой. оттуда вы кстати не можете вот так вот просто взять и уехать красиво хлопнув дверью..
4) я-таки предлагаю не платить дважды или трижды и прислушаться к людям которые видели эти коробки и у которых статистическая выборка чуть больше вашей :) регламент - 60ткм. ревизию рекомендуют делать каждые 30ткм.
5) если вы настоящий экспериментатор и вам интересно ставить опыты на своей технике я могу предложить вам еще один интересный опыт. попробуйте выяснить - какой максимальный пробег у двигателей BSE/BSF/AKL без замены масла до того момента пока он не начнёт постукивать. и сколько удастся проехать с постукиваниями до полного клина. после капремонта повторить эксперимент, хотя бы доливая масло :)
PS извините за сарказм в моих словах :)
PPS если нужно - номер хорошего коробочника у меня есть. я не менял масло в МКПП 150 тыс и теперь знаю, как не нужно делать чтобы сберечь нервы :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 09:22
рокер
Не ясно кому предназначен ваш посыл. Если ко мне, то уверяю вас, ничего нового для себя в вашем сообщении не обнаружил.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 13:21
посыл предназначался вам и всем у кого возник вопрос "какой пробег коробки до начала пинков"
___
73!
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2016, 18:39
Ничего плохого и страшного в АКПП с пробегом нет. Тем более, сейчас проверенных специалистов по автоматам дофига. Конечно, доводить машинку до состояния ремонта не надо, это и ежику понятно.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2016, 12:49
З нами з: 27 вересня 2013, 16:57
Привет! Ну-ка проконсультируйте! У меня Golf Plus 2,0 FSI 2007 года, пробег 86000, по инструкции замена АTF не предусмотрена, у ОД говорят: хотите меняйте!? Что делать?Проблем нет с автоматом!!Спасибо
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2016, 15:37
Менять.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2016, 23:12
З нами з: 12 березня 2008, 23:55
Менять.
Поддержу. Не обращать внимание на то, что написано.
GOLF MK V 1.6 BSF TipTronic 6G 2007 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 00:06
Просто оставлю это тут, пусть каждый делает выводы сам (официальный сайт и брошюра AISIN):
http://www.aisinaftermarket.jp/en/produ ... x_AFW+.pdf
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 00:53
20000 :shock:
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2016, 12:06
Коробка 09G (HTN). Пробег 135 000 сейчас, была частичная замена на 95 000, начитавшись много всего о этих коробках для себе сделал вывод вывод менять масло каждые 40 тисяч. Последняя замена на 135 была тоже частичной и влезло ровно 4 литра, масло использовал Comma ASW (допуск VAG G 055 025 А2), пока все норм.
