Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:24
Какие отличия у дигифанта 2Е?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2014, 20:41
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
всем привет.
такая проблемка... после замены термостата, при полном прогреве начинаю расти обороты, от 1600 до 2000 об\мин
при этом на холодную машина ровно держит 800-900об\мин
на мфа пишет расход топлива 15.5 - 16 литров
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 00:09
Год выпуска:: 2020
ДТОЖ?
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 00:35
ДТОЖ?
дигифант 2
барахолка МН
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2014, 00:44
Год выпуска:: 2020
ДТОЖ?
дигифант 2
я про Датчки Температуры Охлаждающей Жидкости... если так себя ведёт - я думаю первым проверить его... и вместе с ним еще бы Лямбду (если ДТОЖ в норме)...
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 11:52
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
Подскажите каталожный номер датчика положения дроссельной заслонки? замучился искать
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 19:51
Год выпуска:: 2020
насколько я понимаю, его нет на этих моторах... только расходомер на корпусе фильтра...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 10:36
Код мотора: NZ 1,3
спасибо, а подскажите тогда пожалуйста, что может быть если на холодную необходимо держать педаль газа до прогрева иначе плавают обороты и глохнет. после прогрева работает относительно стабильно но обороты 1000 и не уменьшаются по запаху из трубы явно переливает и расход в районе 15л. Из проделанного замена мозгов не помогла, промывка форсунок помогла частично, замена клапана ХХ не помогла, замена ДЖОТ не помогла, при работе двигателя снимаю разьем расходометра обороты плавают и глохнет. Честно говоря за 2 года заи..пался :cry:
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 10:50
Год выпуска:: 2020
похоже на дохлый лямбда-зонд... было такое на 1P - жрал как не в себя, при этом еще и не ехал (отключал его и жрало столько же, но хотя бы ехало норм)... и еще как вариант и/или не выставлен ХХ и/или не работает КСХХ... ну, это из того, что влияет на ХХ...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:18
Код мотора: NZ 1,3
лямды на РВ не предусмотрено производителем, винт регулировки хх закручен полностью иначе обороты еще больше, а питание на КХХ подается я так понимаю непостоянное или можно его пустить на прямую?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:24
Год выпуска:: 2020
а, да... на PB нету ЛЗ, сорри...
...винт ХХ не должен быть закручен полностью... на наличие подсосов воздуха не проверял?..
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:32
Код мотора: NZ 1,3
нет, где смотреть?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:38
Год выпуска:: 2020
нет, где смотреть?
все воздуховоды и их соединения от корпуса фильтра до впускного коллектора... как именно искать не подскажу - т.к. не проделывал такую процедуру у себя...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:44
Код мотора: NZ 1,3
нет, где смотреть?
эти соединения в полном порядке была такая проблема все хомуты поменял, лопнутую трубку тоже, а насчет КХХ ты не ответил по поводу питания?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2015, 11:49
Год выпуска:: 2020
нет, где смотреть?
питание на КСХХ идёт от ЭБУ... ЭБУ "говорит" ему насколько именно должен быть открыт клапан, в зависимости от условий...
