Сьогодні: 28 листопада 2026, 05:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 141 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Iphone\Ipad в Европе
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 12:34
Точно не скажу, экспорт данных из СЕ, вероятно, не есть "конёк" айфона.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 20:31
Лыжи наверно у меня не едут..
новый контакт - а там..
1.jpg [ 110.56 Кіб | Переглянуто 2064 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 20:43
А что не так, я что-то не врубился?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 20:52
Все .. понял.. логика немного дикая..
В меню при записи нужно выбирай какой тел.
Только вот с синхронизацией вопрос открыт. Проблема выше.
Не хочу юзать Гмеил и прочее руками.. хочу просто слить - залить
ПовідомленняДодано: 18 липня 2011, 21:23
Что значит "просто слить - залить"? Через СИМку? Ты ж сам говорил, что на нее копируется некорректно.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2011, 19:38
Залить через софт и с него слить.. чтоб ручками не бить по клаве.. или пару раз кликнуть..
делаю через аутлук - половину номеров теряет.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 09:47
Вот одного в упор не пойму: ты хочешь чтобы у айфона был такой софт, который умеет сливать контакты с сониэрика?
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 11:36
я так понимаю речь идет о том, чтобы скинуть с СЕ на комп контакты, а с компа залить их на Яблоко в ценности и сохранности
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 19:14
Чтобы был софт аналогичный MyPhone Exlporer - это для SE
ПовідомленняДодано: 20 липня 2011, 23:06
Чтобы можно было просто перенесети контакты с одного тела в другой.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 16:08
Да.. нужно ручками.. гугл подсказал.. без вариантов....все скопировать нельзя.. только по 1-2- тел. на контакт.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 16:23
Ты упоротый, что ли? Что значит "софт аналогичный MyPhone Exlporer"? У каждой марки свой софт и свой подход. Почему айфон должен понимать чужой софт?
См. мой скрин на пред. странице - можно не только 1-2 на контакт, а сколько хочешь.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 20:00
Нет. Т.к. атглюк не может того, что может телефон. Об этом в сети я нашел инфу в большом кол-ве.
Хороший ролик про предложение через Гмеил ))
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 22:20
Слушай, звездная редиска, читай внимательней! :!:
это означает, чтобы для яблокофона был бы аналогичный по функционалу и удобству софт, а не тыкать ручками.
Так понятней, хамло ?
ПовідомленняДодано: 21 липня 2011, 23:47
ModgaHead, ты прикидываешься или не понимаешь? Или я пропустил как придумали единый формат контактов для всех телефонов, который не поддерживается айфоном? Или тебя интересует можно ли вбивать контакты на компе с клавиатуры? Можно, причем никакого специального софта вообще не надо, достаточно браузера.
