Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 15:07
З нами з: 06 липня 2011, 14:45
Код мотора: BJS 3,2
Странно, вообще-то для 134 фреона(тот который исп. в авто кондиционерах) нормальное давление на нагнетании около 15бар.
Грамотная заправка кондиционера - заправка необходимым количеством фреона по весу. Поскольку давление зависит от температуры воздуха, то по давлению мы только можем проконтролировать заправку. Не более. Давление в напорной магистрали может колебаться от 8 до 16 бар. Обратная магистраль - от 1 до 3 бар.
Безусловно грамотная заправка - заправка по четко установленой норме, но как я понимаю заправка проводилась в летнее время, т.е. температура окружающей среды не маленькая. Для летних условий такое давление на нагнетающей линии явлеется маловатым, НО его может быть достаточным для более-менее нормального функционирования. Не забывайте что цена фреона не маленькая и на различных СТО его всеми возможными методами и способами его пытаются экономить. Касательно рамок в которых колебается давление на линиях я все прекрасно знаю и понимаю т.к. работаю в этой сфере
Golf 3 1997г. klima 1.6 АЕЕ продал
Golf 3 1996г. 1.9 1Y продал
Octavia A5fl 2010г. 1.9 BJB купил
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 20:22
З нами з: 05 жовтня 2008, 20:42
Странно, вообще-то для 134 фреона(тот который исп. в авто кондиционерах) нормальное давление на нагнетании около 15бар. Вероятно ему дали меньше нормы фреона, что есть не совсем хорошо. Я так понимаю они заправили в систему только то что скачали рекуператором до замены компрессора?
Они заправили то, что скачали, потом дядя пошел посмотреть сколько надо фреона и добавил еще, но кол-во
я не запомнил. Да, еще после вакуумирования "умная хрень" делала "ликедж тест" опять же не помню сколько
времени и только после этого заправляли.
Что делали у дилера я не знаю, в рем зону не пустили.
Спасибо exlim за информацию, потому что я в этом не силен, только поверхностные знания.
За фреон платил только за то что добавили.
GolfV 1.6 BSF
050-298-32-32
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 22:21
Код мотора: AAM 1,8
Так лето уже давно прошло :D
Вот я свой кондиционер заправлял летом при температуре воздуха +28, заправил фреона 800гр, что и положено. При оборотах двигателя 1000 об/мин давление в напорной магистрали было 17 бар, в обратной магистрали - 2,4 бара. При 2000 об/мин соответственно 19 бар и 2 бара.
Не знаю какая температура была, когда заправляли кондиционер Петровича, но уж точно, что не +28. Не думаю, что заправщики стали бы экономить 50 или 100 грамм фреона, смысла большого не вижу, а посему делаю вывод - Петровича не надули. Все нормально. Давление в пределах нормы.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2011, 22:30
Код мотора: BJS 3,2
Не буду утверждать что Петровича надули, т.к. не знаю всех условий, и своими глазами не видел.
Касательно экономии 50-100 грамм, работали у нас недобросовестные мастера через руки которых в день проходило не меньше 5 машин, вот и посчитай к чему приводит такая экономия :)
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 23:45
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Что-бы не создавать новую тему:
Купил авто, оказалось климат не работает (Включали на минутку, вроде холодок, был). При осмотре, выяснили, что компрессор не включается. Хладагент в системе - есть (Давление: 7). Теперь можно грешить на электрику. Что-бы проверить цепь нужна принципиальная электрическая схема климат - контроля (Машина в подписи).
Кто может подсобить?
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 10:49
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
интересно, а КАК при осмотре определили, что компрессор включается?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 13:20
муфта работает?
___
73!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 17:07
Я написал, что компрессор: "Не включается"...
Мастеру нужна электро схема.
Или может кто уже знает в чем причина?
Может как у Т.С. проблема в какой-то плате, которую заменил офицыал?
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 17:33
муфта работает?
На муфту почему-то поступает 3,5V.
Потому без схемы, мастеру не ясно какое должно быть правильное напряжение.
Предлагал, запустить компрессор напрямик но я отказался, что-бы узнать мнение на форуме.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2012, 18:07
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
почитайте ВАГ-комом показания прежде чем лезть в компрессор
какое давление в системе, потребляемый ток и т.д.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2012, 13:38
Давление:7
Напряжение:3.5
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 23:38
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
давление слишком малое
сила тока измеряется в Амперах
ПовідомленняДодано: 01 липня 2012, 09:09
Давление:7
Напряжение:3.5
Компрессор должен создавать в системе давление 15бар.Это отличная работа.В данном случае компрессор под замену.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 21:31
Давление:7
Напряжение:3.5
Компрессор вообще не включается.
7 - это естественное давление в системе.
Если у кого-то есть электро схема климат контроля - буду благодарен.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 21:54
Вы представляете сколько там картинок в схему климы? Качай элзу, все схемы есть + на русском.
Качаю.
Посмотрим.
Дякую!
