Сьогодні: 09 листопада 2026, 13:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 139 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 07 липня 2011, 16:47
менял на СТО масло. Меняли долго, около 4-5 часов.
Масло слить и залить действительно плевое дело на час работы или на полтора. Основное же время ушло на АДАПТАЦИЮ.
Дело в том, что в АКПП масло выполняет не только смазочную работу, а является рабочей жидкостью для переключения передач. И что б всё работало как часы, новое масло нагревают до определенной температуры (около 40-50 град) и настраивают работу АКПП. Вот и вся адаптация, но времени она заняла много.
не думаю, что это посилу дяде Васе из гаража, тем более что ни одно СТО не брались за эту процедуру, к кому я обращался.
Только ОФИЦИАЛЫ !!!
Развод..курили 95% времени... наивный вы..
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 00:04
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
слушайте "технарЪ", окромя масла и то наверно поменяного дядей Васей где-то на гаражах и сострясания воздуха уже 5 страницу подряд о своем супер "преводходстве" над остальными наверно больше ничего и не было сделано, на заданый вопрос форумчанами, где фотоотчет пустая болтовня :mrgreen:
не судите о людях по себе и своим поступкам
могу судить о вас по вашему "отчету" и тупому выдуриванию 100 грн, давайте уже скинемся "тЕхнарю" с форума :mrgreen:
ты сам тупой, сидиш гдето в офисе и вместо своей основной работы шпариш сообщения на форум (отсюда и статус на форуме, а я инет только вечером вижу как и многие здесь и статус слабенький), даже смысла текста не понимаеш, не говоря уже о тех. части
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 00:06
Только ОФИЦИАЛЫ !!!
да нет, "мастера" сами не понимали что делать и как
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 00:09
Так ХВАТИТ скандалить.
Меняй коробку.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 00:11
Только ОФИЦИАЛЫ !!!
Если ОД так точно.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:04
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
"умный" :mrgreen:
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:12
Год выпуска:: 2009
"умный" :mrgreen:
Я бы даже сказал очередной.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:21
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Ну так судя по скринам Юры, он таки оказался полностью прав, 3л и никакой адаптации.
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:28
Судя по скринам Юры, там даже фильтр менять не надо, да что там фильтр - поддон снимать не надо.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 09:59
"Правила Форума"
3. Категорически запрещается ...........
3.4 Грубые, нецензурные выражения и оскорбления в любой форме - сообщения, грубые по тону и содержанию.
3.5 Выяснение отношений – для этого существует ЛС........
5. Прочие положения
5.2 Помните, что на форуме так же действуют правила хорошего тона.
5.3 Отправка любого сообщения в форум автоматически означает Ваше согласие с настоящими правилами и с необходимостью их выполнения. Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения.
5.4 Пожалуйста, помните, что все мы люди, причем уже достаточно взрослые, к тому же все работают, устают, отдыхают, огорчаются и радуются. ...
закройте тему! противно читать взаимные оскорбление и ругань.
Всё что имел возможность изложить автор, я так понимаю он уже изложил.
Далее рубка ИМХОв и насмешек, раскрытие темы не по - сути, а в сторону корысти - 100 грн.
Ощущение: один вроде-как практиковал, не до конца зная матчасть- другие не знают до конца матчасть и не практиковали.
ЗЫ: Ничего полезного для себя из темы не подчерпнул.
Ответ один: Пассики и Туареги в этих коробках масло меняют, по Носку- вопрос как был открыт так открытым и остался, причём больше из-за "криворукости" спецов, осуществляющих его замену.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 15:03
темы закрываем по просьбе АВТОРА
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 15:05
Снять поддон и сменить фильтр.
Только это глава (о замене фильтра) не входит в разбор который вы тут устроили. Могу еще скрин добавить, если нужно.
ПОКАЖИТЕ МНЕ хоть слово о адаптации и научите меня ее делать , или хоть расскажите.. очень интересно что это такое..
ПовідомленняДодано: 08 липня 2011, 15:59
Да вроде только педаль надо адаптировать.
First, make sure there are no fault codes in the Auto Trans. Then, with the key in the on position, and engine OFF. Do not touch the accelerator pedal.
[Select]
[02 - Auto Trans]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "000"
[Go!]
Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
[Done, Go Back]
Release the accelerator pedal.
It is normal for there to be no explicit instructions or changes on the screen when you do the above procedure. The transmission controller does not provide any feedback that it has been successfully performed. For 09G transmissions, Basic Settings group 001 is used and the accelerator pedal is NOT touched.
Note: In some newer Audi vehicles, you may find that Group 000 in Auto Trans. is unavailable. If that is the case, you should follow this procedure:
[Select]
[01 - Engine]
Set Group to "063"
[Go!]
[Done, Go Back]
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 08:09
[Select]
[02 - Auto Trans]
Set Group to "000"
[Go!]
[Done, Go Back]
[Select]
[01 - Engine]
Set Group to "063"
[Go!]
[Done, Go Back]
а какая связь с заменой масла?
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 13:36
после замены масла сделать адаптацию механизма переключения, режим kick-down коробки, мыслю ,что это означает, обьяснять уже не надо
Гляди туйки
