Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 121 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 Далі
 Тема повідомлення: Re: Из AAM в ABS/ RP
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 14:01
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
5 тыс. все обошлось (голова, мозги, впуск весь, установка) с рп на рв (90-107 л.с.). Весь свап Рп правда остался
ну с рв понятно что дороже, мне интересно с аам на абс
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 08:58
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
а реально ли переделать из ААМ в RV или ADD?. Если головку поменять да мозги с выхлопом, как там дела обстоят с поршнями да коленом. Хочется распределенный впрыск
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:28
впрыск
а что ж там нереального, авто заметно порезвеет, а выхлоп там с небольшой разницей,можно и свой оставить, только степень сжатия останится старой в районе 9 с твоими поршнями, вместо 10, под 92 бенз будет, что и лучше с нашим качеством бенза
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 17:37
З нами з: 21 червня 2011, 18:08
Поделюсь с вами своим недавним опытом!
Решил переставить двигатель свой ААМ на 2е.
Попался не очень удачный двиг, а точнее не удачный по цене 2200грн.
Недостатки которые были на 2е: отсуцтвующий трамблер, протикающая помпа, и поплавленый мозг... Ну еще по мелочам ремни, свечи, патрубок от двигал до фильтра!
Поставил! Проблемы с холостым, мозгами проводкой и дерганьем машины меня сподвигли на следующие маневры... Взял весь низ двигла от 2е а верх от ААМ(головку и Моник), коллектор 2е.
Маховик 2е, поменял все сципление, р/в 2е, все прокладки соотвецно тож поменяли. Все стало как родное. Работает и машина едит хорошо... Лучше интереснее и веселее явно!
Еще пару доработок сделаю и отпишусь!))))
viewtopic.php?f=25&t=60297
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 17:57
что с расходом?
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 22:58
Расход такой же как и ААМ был до этого 8,5
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2014, 21:05
кто то ставил выпускной с пасата?а штаны подходят на гольф 3 ?(по размеру и т.д.)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 11:43
З нами з: 19 серпня 2015, 09:50
Всім привіт.
Загорівся ідеєю з AAM в ABS, випуск вже поміняний, на днях дістав розподільчий вал, шліфану ГБЦ і залишається тільки замінити або перепрошити ЕБУ.
І тут я зіткнувся з такою проблемкою:
У мене гольф3 AAM 97-го року, ЕБУ 3А0907311А (45-ти піновий).
Так от, який саме ЕБУ від ABS мені підійде, бо їх досить багато різних?
Як мені пояснили, вони відрізняються прошивками під різні датчики ХХ, різні датчики дроссельні заслонки і лямбди, плюс начебто у мене ще стоїть датчик детонації.
Як це все перевірити і підібрати правильний ЕБУ?
mia4vgHxzAg.jpg [ 182.09 Кіб | Переглянуто 2331 раз ]
yahPyKyA2aU.jpg [ 133.63 Кіб | Переглянуто 2331 раз ]
Востаннє редагувалось 10 травня 2016, 20:52 користувачем Boyscout, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 14:53
Под дроссели, лямбду и датчик ХХ, сомневаюсь что разные ЭБУ были.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 15:32
Тебе ЭБУ надо уже не от ABS искать а уже от ADZ или ACC . В те года уже они шли . Там по ходу уже и будет разъем как у тебя.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2016, 20:48
Я теж вже це зрозумів, 3A0907311 від ADZ , наприклад.
В кого які думки, поділіться досвідом, подружаться вони, чи будуть нюанси?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 06:40
Вперше чую, що на ABS були різні РХХ, ДПДЗ та лямбди.
Так саме, як і те, що на AAM є ДД.
Або до 95 року (без іммо), або потім свій блок іммо доведеться підшивати до мозку. Або брати мозок із блоком іммо.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 06:51
Або до 95 року (без іммо), або потім свій блок іммо доведеться підшивати до мозку. Або брати мозок із блоком іммо.[/quote]
Що таке іммо?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2016, 07:43
Що таке іммо?[/quote]
Іммобілайзер.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 12:23
Іммобілайзер.[/quote]
А як перевірити чи є іммобілайзер?
