Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 12 Далі
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 23:12
В общем , я понял , что буду первопроходцем на этом поприще !!!
Почему же первопроходцем? Кто ставил себе МФА, естественно сталкивался с подключением датчика температуры наружного воздуха. На Г-2, Дж-2 этот девайс редкость в заводском исполнении, а на Пассат В-3 ставилось чаще, а оно тоже самое. Как подключаются приборки, уже не раз обсуждалось. На счет купить универсальний, на батарейке с подсветкой? то что тут обсуждать? Идешь в магазин покупаешь, протягиваешь провод для наружного датчика и вот оно счастье. У меня так и было, пока МФА не поставил. Полезность от этого не больше нежели от прогноза погоды. Вам нужен прогноз погоды на завтра? Нет? Ну и датчиком не морочите себе голову.
Андрей,полностью с тобой согласен,когда поставил МФА пару дней клацал, а теперь и забыл про него,еще не хватает датчика температуры масла,но уже сомневаюсь заморачиваться ли с ним
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 01:41
Код мотора: EZ 1,6
Можно и не заморачиваться...Но оно как заноза...таки поставил.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2011, 11:12
Год выпуска:: 1979
МФА для меня полезная штука, пользуюсь им активно.
Прикупил приборку с МФА на кабриолета, тоже поставлю
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 10:26
Год выпуска:: 1960
Я буду переходить с МФА приборки г2 на Г3 ))) Руки чешутся уже... Только нужно с одним проектом закончить, а потом дальше )))
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 23:13
Почему же заморачиваться, ставить его не сложно. Можешь поставить чисто из-за любви к машине и ковырянию в ней.
Машина, она как женщина, но под номером 2. Здесь главное не перепутать, а то от №1 может достаться.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 00:31
На счет жены это точно,дело вто м что у меня в кронштейне не тотверстия под этот датчик,надо сверлить,никак руки не доходят,еще карб начал глючить,провозился с ним пару дней
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 03:24
Код мотора: EZ 1,6
Окстись...Какое сверлить.Меняешь лапу (держатель фильтра)на двухдырочную и все.10 мин. И оргазм...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 23:50
Держатели масляного фильтра бывают нескольких вариантов. Одни только с отверстием под датчик давления масла, другие дополнительно имеют площадку под второе отверстие, третьи имеют оба отверстия (под датчик температуры масла). В том, что имеет дополнительную площадку (второй вариант), вполне возможно просверлить соответствующее отверстие и накрутить резьбу. Надо быть аккуратным на счет стружки. Однажды я так и решил проблему. Хотя теперь, имея возможность и доступ к разным держателям, то лучше заменить. :D
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2011, 23:53
Код мотора: EZ 1,6
то лучше заменить.
"...золотые слова Юрий Венидиктович..." :D
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 17:53
Код мотора: GN 1,1
как отличить датчит температуры масла, от датчика давления масла?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 21:37
Датчик темп масла похож по размерам на датчик темп ОЖ
img-0470-21566.jpg [ 232 Кіб | Переглянуто 1715 разів ]
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 22:05
Код мотора: GN 1,1
я это понимаю, просто я сегодня подключил МФА, работает все кроме температуры масла, там три штришка показывает, так я не пойму почему, может у меня там вместо температурного датчика стоит датчик давления? вооще там только один провод от датчика идет и все?
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 22:21
один провод. Замкни его на массу - проверишь целостность цепи .
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 22:25
Код мотора: GN 1,1
датчик заработал, после 5 минут поездки)))
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 18:59
Дабы не плодить темы спрошу тут, как подключить провода от подрулевого к фишкам приборки? Только разборкой оригинальной фишки и с вытягиванием из нее контактов? Или контакты можно купить в радиомагазине? У меня приборка на две фишки.
Франковский марк II
