Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 19 липня 2010, 23:31
Да раз уж снял то проверь и червяка на износ, може там уже и менять нечего..а пора в мусорник, или смысла менять небудет при сильном износе червяка, да и подшипничек его можно заодно сменить, раз разобрал уже так делай ёпт, чё на пол пути останавливаться и так сказать латанием заниматься - делай уже капитально.
Ну так разложите все по пунктам чайнику! ;) Что менять, как проверять, где смотреть
ПовідомленняДодано: 21 липня 2010, 17:45
спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 09:26
З нами з: 07 травня 2009, 19:26
Golf2, 1990, 1.3NZ
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 22:13
Как изъять червяк из корпуса рулевого редуктора ?
RadchenkoAndrey
мне не смешно. Хожу пешком, машина на подпорках висит.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2010, 23:30
Рейка тянется за рулевую тягу. Правда забыл в какую сторону. Вроде со стороны водителя.[/quote]
сегодня убедился лично,только со стороны водителя!!!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 23 липня 2010, 13:07
сегодня убедился лично,только со стороны водителя!!![/quote]
Я вытащил со стороны пассажира лучше, чем со стороны водителя :)
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 11:05
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
отреставрировал свою рейку...только один день поездил...впечатления следующие....руль крутиться очень легко,особенно от центра...в конце выворота чуть тяжелее.....и после поворота руль не до конца возвращается,наверно подьеду чтоб его чуть отпустили.....вот так..
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 24 липня 2010, 19:14
Про регулировку и возврат руля
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... eniya.html
ПовідомленняДодано: 25 липня 2010, 21:12
сенкс...
ПовідомленняДодано: 26 липня 2010, 23:08
Форумчане, подскажите как внешне оценить годность рулевой рейки ? Можете что-то сказать по фото ?
И червяка :
Червяк1
Червяк 2
Игольчатый подшипник должен плотно сидеть ? Или допускается люфт 0,5 -1 мм
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:09
Я, конечно, не специалист по рейкам, но на последнем фото износ червяка виден не хилый. Врятли без люфта обойдется.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 12:24
Чтобы не плодить новую тему. Сдохла рулевая рейка, сапсем сдохла.
Подскажите по производителю. "Финансы поют романсы"
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 14:46
ткните на "нехилый износ " на фото, пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 15:19
А, что не видно? Сомневаюсь, что при изготовлении делали ступенчатую фрезеровку зубьев, с последующей шлифовкой. Увеличь фото и сам увидишь. Для пущей наглядности: 1 - износ (толщина зуба) и направление износа (задиры и заусенцы), 2 - направление заводской обработки.
Червяк.jpg [ 35.54 Кіб | Переглянуто 2895 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 15:37
ну значит добью ее со временем :) Ездить все равно надо.
