Сьогодні: 18 листопада 2026, 11:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 1213 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 67 68 69 70 71 … 81 Далі
 Тема повідомлення: Re: Новый GTD Старый BSF Гольф 5
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 06:25
Код мотора: BLP 1,6
Ребят, я не могу понять откуда сомнения в обучении блока и привязки тормозов?!
Думаю в способностях Лёни никто не сомневается, человек уже 10 лет занимается прошивкой всего. И когда мне во всей Украине отказали в привязке приборке, один он взялся и сделал ( хотя многие писали что это не возможно именно с моей приборкой), но как показывает практика, просто попадаются криворукие люди которые могут только словами говорить.
Тормоза прекрасно работают, не пишет блок ошибку, всё корректно. Подвязали по задний сток, настроили усиление на переднюю часть и протестировали. С 200 км\ч вытормаживается так, что вся еда с желудка просится наружу, при этом работает ABS в самом конце, когда уже резина начинает немного плавать.
Поюзав форумы и поговорив с людьми, понял что смысла задних модных тормозов нет, всё равно усилие забирает перед и эффекта не увижу.
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 06:54
Дивлячись що спереду та що ззаду.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 07:26
Код мотора: BLP 1,6
Хотел поставить 300 мм на зад, но пока берут сомнения, нужно ли ставить и почувствую такой эффект как после перехода со стока на 345 мм?
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:16
Тобто 345 - 300?
Заради гальмування - не варто, ефекту особливого не дасть.
Заради фетішу великих гальм - чому б ні.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:18
Год выпуска:: 1983
на койлах при торможении вес меньше переносится на переднюю ось, так что может и даст
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:24
Силу інерції ніхто не скасовував.
Пс. для прикладу. На ровері що на амортизаційній вилці, що на ригідній, лише заднім гальмом гальмується однаково ніяк :)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:28
Это как такое получается?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:37
Год выпуска:: 1983
конечно, но тут вопрос в том, как она распределяется
меньше крен - меньше кинетической энергии приложено в точках контакта передних колёс и больше - в точках контакта задних
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:44
Код мотора: BLP 1,6
После закрутки жесткости на койлах, у меня морда перестала крениться, поэтому я не чувствую.
2.0 TDI 180 сил
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:46
Крен (вообще-то не крен, а тангаж) как таковой на это не влияет, влияет смещение центра масс в горизонтальной плоскости. А оно мизерное.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 08:58
Год выпуска:: 1983
и еще момент импульса вращения вокруг передней оси. чем меньше угловое ускорение, тем он меньше. да, обе величины довольно небольшие, но всё же
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 09:04
Ну двигун на сантиметр на подушках зрушує вперед, водія ще на кілька сантиметрів, хлам у багажнику :)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 09:28
Это, конечно, хорошо, что ты указал и этот фактор, но плохо, что не догадался прикинуть насколько он мал. С таким же успехом можно приписать что-угодно, температуру воздуха, ноги водителя, коэф. трения обивки водительского сиденья - эти вещи (и многие другие) влияют на распределение масс. Но у нас не урок физики, а автофорум, Антоха просто хотел толкового совета :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 09:31
Я всё реже воспринимаю этот ресурс именно, как автофорум...
Да и советы здесь толковые - не частое явление, как это не прискорбно.
По теме: если есть кэш - можно цацкаться. Только, Антох, не тормози резко. Тебе же потом маляркой и заниматься.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2016, 10:34
Найстрашніше - гальмувати за Бентлі, коли ззаду - Ланос.
