Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:11
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:36
З нами з: 10 листопада 2011, 23:33
1.6 AKL
как долбанули в этот Пн морозы -16 - -20, не могу завестить. Стартер не делает даже оборота - начинает оооочень медленно крутить, потом сразу пиликает 2 раза сигнашка, в приборке чего-то жужжит и все тухнет.
Померял напругу на акб - 11.98В вроде норм. Пробовал прикурить - всё тоже самое. Может чего с мозгами?
Еще такой нюанс, может и ничего значительного, но все же - диод на водительской двери возле кнопки, при постановке на сигнашку должен мигать, а он то мигает, а другой раз вообще не горит.
Что за напасть?
VW Golf 2 1987 1.8GX Ke Jetronic - БЫЛ
VW Golf 4 Variant 2001 1.6 AKL - БЫЛ
Toyota Corolla Verso 2005 1.8 Sol
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:40
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Не знаю, но такие признаки как бы на хреновую массу.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:42
на плюсовой клеме вроде какой-то белый налет, или просто конденсат замерз - по темному не разобрал
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:43
Клеммы питания не контачат где то, или на акб, или стартере, или массе кузова, раз и прикурить не получилось..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:44
Или массе двигателя..
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:45
Код мотора: JP 1,6
И у меня аккум есть на нем напруга нормальная показывает,но банка замкнута и машину фиг заведешь,признаки не знаю какие от этого были,так как аккум мне подарили.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:47
чего можно попробовать сделать своими руками? по такой дурной погоде не охота на галстуке тарахтеть - слызько что пипец
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 23:57
Код мотора: JP 1,6
Поставить аккум друга,проверить массу,контакты стартера,может и стартер на себя брать,а в такой мороз он дает о себе знать сразу.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 00:05
Код мотора: JP 1,6
А если банка замкнута в аккуме, то он недодает требуемое напряжение и прикурка походу не поможет.
P.S. Это лично мои соображения.Могут быть неверные.Но что то в них есть)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 00:20
пасиба, попробую проверить контакты
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 02:04
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Открути клеммы с акума, почисти и почисти клеммы самого АКБ,когда оденешь пошевели и затяни!
Накрайняк если вообще в запад...о снимать клеммы пшикни ВДхой, помогает но не всем!
А самый лучший вариант сими АКБ поганяй(хотябы ночь) на зарядке в теплом месте и почисти клеммы!
ВАЖНО!!!
Когда будешь ставить клеммы держи при себе брелок с ключамы, а не в замке зажигания!
Прикуривать нужно от авто которое заглушено и еще лучше всего со снятыми клеммами, а то можно и подпалить гену или мозк!
После того как заведешь авто может показать ЧЕК и плохо работать - это признаки ошибки севшего АКБ!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 03:34
З нами з: 25 грудня 2013, 19:48
Код мотора: ALE 1,9
А мож и пришол пипец втулкам,подшипникам стартера!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 12:09
Код мотора: JP 1,6
Ну это я имелл ввиду во фразе "стартер берет на себя".
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 17:58
З нами з: 22 липня 2013, 13:37
Код мотора: AJM 1,9
Обычно этот симтом вылазит на гарячий двигатель.
Время проведенное на рыбалке в Жизнь не засчитывается.
VW BORA 16 AKL 2000 гр.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 19:41
Код мотора: AEX 1,4
Незнаю по темі чи ні. Два роки назад на парковці прикурював Славуту 1.3, так в неї стартер ніби то як підхвачував але не крутив двигун. Так вчому була проблема, у нього якось в масло попала вода, і двигуд просто замерз з маслом разом. Весною перебирав двіжка.
До чого вів, може масло сильно загустіло (не замерзло) і стартер уже виробився що не взмозі крутнуть, або акум (накрилась банка і не дає достатньо пускового току) :idea: :?
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
