Сьогодні: 18 жовтня 2026, 18:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 274 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 19 Далі
 Тема повідомлення: Re: посоветуйте по телевизору
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 14:35
Код мотора: AQP 2,8
тишина какаято... Эвгэний шо нью?
эх.. лыжи...добавили еще парочку кинотеатров...
IPTV проапгрейдили интерфейс...
с компа ДЛНА работает...
все гуд... куда-то еще копать желания не добавляется))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2013, 22:51
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
Телек LG, телефон Самсунг ((( Ну, не хочу я телефон ЛЖ, а телек хотел )))
тоже не разобрался как видео с телека смотреть на телефоне, но в процессе! Думаю это выйдет с новыми прошивками. По сетке комп-телек через вифи долго воевал..что-то получалось, что-то тормозило, а иногда и вовсе.....ноль.. В итоге взял свич ("тройник" для интернет кабеля) и все подключил по проводам. Ничего не теряется, скорость интернета на телеке, как и соответственно всех его приложений и т.д., т.п. стала заметно лучше, сетку с компом настроил на телеке через специальное приложение (телек сам сказал, что сделать), но не пользуюсь т.к. также сетку настроил и на медиаплеере а у меня с него ЗВУК ))))
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 13:15
Код мотора: AQP 2,8
телек какого года?
кстати, я пробовал НТС, картина та же - пульт работает, картинка- хрен. та же надпись дивайс не поддерживает.
пока плюнул.
думаю вся причина в мобилах - нету миракаста.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 14:47
У меня шо? У меня очень вяло собирается ДЛНА-сервер.
Вяло, в первую очередь потому, что дома нет болгарки. Ну и винта на 3Тб для, собссна, стореджа.
А так система стоит и собрана: 2-ядерный Селерон на Убунту-Сервер с МиниДЛНА, Делюж, МобаХТерм.
В таком вот корпусе (будет перекрашен в черный, с его мордочкой еще поработаю)
DSC_0457s.jpg [ 91.15 Кіб | Переглянуто 1580 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:07
Код мотора: AQP 2,8
ипать...а мона поинтересоваться? накуя тебе винт на 3ТБ? ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:13
Все просто: покупать на 2Тб финансово неоправданно. 2Тб - 714грн, 3ТБ - 980грн.
Один HD-фильм весит 20-30Гб, один 3D-фильм - все 40-50Гб.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 15:15
Код мотора: AQP 2,8
маняк)
не ту диагональ купил ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2013, 17:12
маняк)
Да чего маньяк? Разница между HD и FullHD видна даже на 40"
Другая диагональ стоит других денег :(
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:02
А скажите-ка, умные люди.
Что можно сделать со звуком на телеке? Штатных колонок как-то не хватает.
Из выходов в наличии оптика, HDMI с "обраткой" и выход на наушники.
2.0 и 2.1 системы с оптикой или HDMI стоят каких-то невменяемых денег. Отдать столько за ТАКОЕ мне не позволит религия.
Подключение же акустики в разъем наушников, если верить интернетам, чревато возможным выходом из строя или усилителя в колонках, или выхода в телеке.
Третий вариант: может можно каким-то образом использовать будущий линукс-медиасервер?
Скажем, наушники из телека в микрофонный вход на матери и тут же на колоночный выход? Правда, качество и как это реализовать под Линукс-Сервером?
Или HDMI-карту и выход через его звуковуху? :?
Вот, собссно, вопрос: че делать?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 21:16
Я брал аудиодекодер 5.1 (http://www.aliexpress.com/item/5-1-Digi ... 10696.html), подключается к телеку по оптике и на выходе соответственно 5.1, но нужно еще дополнительно либо активную акустику (у меня ihoo ir), либо усилок.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 23:31
Я к профессионалам себя не отношу, но как пользователь.....
Оптимально найти активную акустику 5.1 под твои выходы. Рекомендую "Sven", использую их уже давно. Лет около 8-ми! Проблем не возникало, все полностью из дерева или дсп (но не пластик) звук хороший, все входы/выходы в сабвуфере! Только вот у меня IHOO-2 и с обновлениями, входов стало не хватать. Взял ресивер и убрал саб, а колонки кинул напрямую к ресиверу. Звук не изменился. Без саба даже четче стало!
Как вариант, вообщем, или активную акустику 5.1, или ресивер, а колонки (динамики) можно и автомобильные взять и сварганить под них блоки как тебе нужно! Вопрос в том что хочется?!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 23:38
Жека, поставил себе Microlab Solo 6C: http://www.ferra.ru/ru/multimedia/revie ... b-SOLO-6C/
У товарища в большей комнате стоит Microlab Solo 7C
Довольны, громкость 40 из 60-ти, частоты по 6-ть из 8ми.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 23:53
у меня такой http://domashnie-kinoteatry.nabook.com.ua/news/58.html древний комплект стоит. В принципе, кино смотреть хватает.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 11:24
Код мотора: AQP 2,8
d.lus, еще лет десять назад я подключал муз.центр в параллельной связке с видаком(все стерео) через скарт/тюльпаны виа лин входы/выходы )
нормально буцкало)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 14:25
Правильно - это купить ресивер + комплект акустики 5.0. Бюджет должен быть - 5-6 килогривен
ПТН - ХЙЛ!!!
