Сьогодні: 18 жовтня 2026, 06:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 597 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 40 Далі
 Тема повідомлення: Re: Минусы и болячки Гольф VII
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:13
З нами з: 11 жовтня 2012, 16:39
Всем привет.
У меня дизель и бак рассчитан на 55 литров, так вот, при полном баке при торможении (резком) и остановке до нуля, сзади издаёться звук, как будто бутылка катается по полу багажника или как будто топливо в баке бултыхается. При 50% и меньше заправлености бака этого нет. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? к дилеру пока не ездил.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2013, 14:15
Код мотора: CRCA
Похоже сайт завалился и его доставали из бекапа. Вот и нет пары страниц.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 00:48
наконец то добрался до темы...
Пришло первое ТО, прошел, а с ним вывалил некоторые жалобы...
1 звон в двигателе (решается установкой скобы, по гарантии)
2 мухи в заднем фонаре (замена по гарантии)
3 стук подвески, стает все невыносимей, особенно на маленьких неровностях - ответ ОД, с ссылкой на завод - курим, о проблеме знаем, решения пока нет - будет позовем. я в шоке...
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 03:50
А какой это ОД отморозился от проблемы с подвеской?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 13:18
Любой. На данный момент, действительно, нет решения стука в задней подвеске.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:19
Подвеска балка или независимая?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2013, 17:41
независимая, много рычажка.
к сожалению, у меня стук и спереди имеется, диагностика ничего не показала.
думаю, износились (стали тверже) резинки, типа втулок стабилизаторов.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 09:25
Вряд ли, если у Вас пробег не за 100 ткм.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 10:26
Ну не знаю, у меня, правда на 6 гольфе, задние сайленты передних рычагов поменяли на 70 тыс. км. + на 75 тыс. км поменяны все стойки стабилизатора (перед+зад) и вод 80 тыс. км пробега а новые сайленты уже подгуляли, появляется звук как и раньше ((((
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 13:54
На г5/6 «стуком в передней подвеске» , зачастую, были проблемы с одушками двишателя и подрамника.ОД, аналогично, «разводили руками», а проблема решалась у ребят в гаражах.
С другой стороны, модель сырая, может быть всё, что угодно...
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 14:44
На 7-ом опять вернулись к сайлентблокам, как на 4-ом
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2013, 22:42
пробег 15т км, хрюканье спереди при переезде неровностей типа лежачих полицейских, а вот сзади так при малейших неровностья проявляется постукивание....
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 08:29
Точно не скажу на счет 7-го, но на 5-ых и 6-ых Гольфах такие звуки издавал передний сайлентблок переднего рычага. Кстати в дождь и сырую погоду этот звук пропадал.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 11:49
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
У меня скоро тоже ТО-1 и из недостатков только одно - стук (бухание-гупание) задней подвески (многорычажка) !!!
За диагностику и вибростенд ОД деньги берет или нет, если есть жалоба на подвеску ?
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2013, 21:12
если машина гарантийная, денег не берут.
