Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRed "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 15:46
Сергей, спасибо за отзыв, такие вещи добавляют сил что-то делать, с той грудой металлолома счастья, которая ко мне попала под видом машины.
Прокачивал на вывешенной морде. Сразу решил задрать нос повыше, и по книге так написано делать и снимать насос было проще.
У меня с правой стороной и со шкивами совсем плохо было. Не только насос ГУРа криво стоял, а еще и генератор стоял как-бы вверх ногами. Плюс самодельный ролик натяжения. Поэтому и свисту было поначалу тоже очень и очень много. Гену я перевернул, подобрал ремень чуть короче, чтобы натяжитель работал и свист ушел. теперь, надеюсь, и с ГУРом закончил. К слову, гену я сначала заменил, а потом отремонтировал. Так-же планирую и с насосом ГУРа поступить. Потихоньку обрастаю вторым комплектом узлов. Глядишь - жене или сыну на машину насобираю :mrgreen:
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 00:14
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
Ой, мы все, отчасти, тут затем, чтоб кто-то вселил в нас надежду, что то, что мы делаем-не зря)))
Главное-терпение и труд) Они, как известно, все перетрут!
Жесть, явно человек с техническим образованием колхозил)))))
Мда, со вторым комплектом у меня тоже так. Тешу себя надеждами, что это НЗ, которое можно продать в черный день!
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 08:20
Да, не то слово! Человек был походу с неоконченным средне-специальным пекарским и необузданной фантазией по части техники...
Сергей, прям заинтересовал своими достижениями. Где прочитать про Вашу Венту?
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 21:55
Код мотора: AAM 1,8
Как говорится: "что русскому хорошо-немцу смерть".
Почитать про достижения вряд ли получится. Я все никак не заставлю себя бортовик продолжить писать. Больше года-как забросил, каюсь.
Сейчас более насущные вопросы-течь антифриза, сопли масла, свист, пороги, дыры в днище. салон уже разобран... s5:
бортовик писал слишком рьяно после покупочной эйфории)))) на самом деле все совсем не так оказалось.
http://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=18&t=4032
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 21:37
Ну, я с обогревом/охлаждением разбирался долгими зимними ночами. 2 раза разбирал все, чтобы добраться до печки. Сопли масла в планах на скорое будущее, а кузов на не очень скорое...
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 22:05
В субботу с Константин 01 занялись моим нижним подшипником рулевого вала. Разобрал я все довольно быстро, благо опыт уже есть. Потом мы раскупорили светлое пенное топливо и начали думать, в чем там проблема. Я говорю, что все по схеме:
CImage.png [ 50.27 Кіб | Переглянуто 3736 разів ]
А Костя говорит, что между пружиной 6 и подшипником 7 должна быть шайбочка. Сошлись на том, что пива взяли мало, Костя отличный металловед, шайбочка там по крайней мере не помешает, а точить мы ее будем из того, что есть у меня в гараже тем, что есть у меня в гараже. Так и поступили.
Когда шайбочка была готова, Костя уже вкрай задолбался ее точить, а пиво неумолимо подходило к финишу, пришла очередь сборки. И тут я обнаружил, что в нынешнем исполнении труба скобой не одевается на втулку 12. Или не совпадает по отверстиям для крепежа болтами 4 к поперечной балке, что под торпедо. И все это счастье из-за слишком короткой трубы, в которой вращается вал. Труба телескопическая, да. Упор из тисков, деревянная надставка, молоток и уверенность в собственной правоте удлинила трубу сантиметра на 4. После этого все отверстия сошлись. Дальше по мелочи - сборка, замена одного болта под номером 4 из-за слизанной резьбы, допивание пива.
Таким вот получился небольшой субботний ремонт. Спасибо Косте, вчера-сегодня отъездил, люфтов или выпадающих шариков подшипника не замечено.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 22:08
Код мотора: AAM 1,8
Поздравляю))
А подшипник изначально не закрытый был?? Мне кажется заказ такого же подшипника с закрытой обоймой просто моментально решил бы проблему!
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 22:41
Закрытый. Кольцом из твердого, ломкого пластика. Так что вся его закрытость заключалась в том, что сами по себе шарики не высыпались, а вот в рабочих условиях и под давлением - сразу разбежались...
Если бы я знал номер такого же подшипника с нормальный защитой, я бы его и взял. Но я взял оригинал, предназначенный для моего коня.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2013, 23:42
Код мотора: AAM 1,8
Хмм...ну все в любом случае уже решилось и это-хорошо!)
В инете есть таблицы подшипников, зная параметры которых можно подобрать и по типу применения и по закрытости\открытости....
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 00:13
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
А че решили менять подшипник-то? Какие симптомы? У меня вот с рулём непонятки какие-то, думаю, что мож тоже подшипник.
Завтра буду в Луганске, может подскажешь лично?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 08:14
Спасибо за поддержку и участие! В следующий раз наверно так и поступлю. Тут много было нюансов. Основной - я был уверен, что первый купленный мною подшипник бракованный, отчасти потому я и взял снова такой-же. На будущее буду умнее и поищу эти таблицы. Мне еще ступичные подшипники менять, а ходят слухи, что можно поставить не конусные, а прямые...
Первоначально - потому что снял рулевую колонку для замены контактной группы замка зажигания со стороны карданчика, а оттуда посыпалась фторопластовая стружка. Кто-то до меня чтобы не менять подшипник запрессовал в него фторопластовое кольцо. Ну и люфт был, хоть и не сильно критичный. А второй раз потому что высыпались шарики из подшипника и люфт был уже за гранью терпимого. Фактически опасно было ездить. Будешь в Луганске - звони. Телефон в подписи. Буду рад встретиться!
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 10:08
Код мотора: AAM 1,8
Да. можно перейти и на прямой подшипник. Вопрос денег))
Ну ты вместо кольца решил вопрос радикальнее и надежнее!
Спасибо, правда пока в те края не собирался, но буду иметь ввиду! Может ты раньше к нам, на север)
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 10:46
На север врядли. Я уже был на севере когда-то, белые ночи это прикольно только по началу :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:56
Код мотора: AAM 1,8
Ахахаха) та не, Сумы немного ближе. у нас ни белых ночей ни северного сияния....
ПовідомленняДодано: 23 липня 2013, 21:51
То вы или рано из-за стола встаете или чарки не до краев наливаете :mrgreen:
