Сьогодні: 27 листопада 2026, 12:54
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 22:38
З нами з: 04 лютого 2010, 21:28
Добрый вечер!
Нужен совет, как правильно подключить эсп и эз
Машина дж2, но проводка и брп от g3
проводка эсп
красный + и коричневый масса понятно (в свободные колодки)
черно-желтый куда? зажигание? и зачем он раздвоен
и еще один коричневый обрезанный, который выходит от колодки реле???
и зеркала
опять черно-желтый с двумя клемками?
Коричневый масса
серо-зеленый на обогрев куда подключать? вести к кнопке зад. стекла или как
с брп торчат не задействованные разъемы для чего они?
Заранее спасибо!
Поиском пользовался, но не нашел ответа
Опис файлу: брп
DSC09430.JPG [ 648.96 Кіб | Переглянуто 2681 раз ]
Опис файлу: ЭЗ
DSC09429.JPG [ 726.28 Кіб | Переглянуто 2681 раз ]
Опис файлу: проводка эсп
DSC09428.JPG [ 779.08 Кіб | Переглянуто 2681 раз ]
JETTA 2.0 ADY 0634341503
остатки запчастей г2,дж2
viewtopic.php?f=26&t=53619
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:04
Код мотора: AAM 1,8
черно-желтый скорее всего как на Golf III, + при включении,обогрев ищи в районе БРП скорее всего врезаться надо будет!!
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:08
З нами з: 28 вересня 2010, 22:48
тут лежат отличные цветные схемы
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=44&t=1254
49 страница есп все оч понятно нарисовано
красный 30 клемма
черно-желтый клемма Х
коричневый масса
VW Golf II 1.3 MH 5ст. 1986 продан
Audi 100 '87 1.8 RP продана
MB W124 E220 '95 2.2 16V M111 110kW серебро
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:37
в схемах не шарю(
Подключение к замку зажигания где?
Зачем провод с двумя разъемами и на эсп и на эз
И где обогрев заднего стекла в брп и если он там?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:39
какой у тя блок предохранителей?старого образца?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:41
Код мотора: JK 1,6
пише від Г3 - виходить новий
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:47
в схемах не шарю(
снова анекдот про волка, зайца, лису, медведя и лося - на...я я туда полез, я ж читать не умею?
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:50
проводка нового образца, там есть неопределенные разъемы.
Может среди них есть на обогрев
вопрос в двух проводах на зажигание- зачем раздвоенные и где подключаются
и обрезанный коричневый провод от реле
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:51
в схемах не шарю(
Да! не умею. Если бы умел вопрос не подымал)
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:55
желто-черный подключаешь в клемму D/11 - туда приходит контакт 15 через предохр.14
красный подключаешь в любой свободный разьем Р -там их аж 7 штук - сигнал 30 постоянное питание
коричневый прикручиваешь к кузову
обогрев заднего стекла клемма К/12
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 23:58
тут описание разьемов твого брп
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40472
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:04
поправка- красный нужно поключить в один из разьемов Y
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:11
А в d11 15 контакт и эсп и эз подключать или как, предохранитель нужно менять или остается прежний.
зачем провод с двумя разъемами?
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:18
предохранитель прежний. да туда и есп и ез. нагрузка там оч мала, так как електрозеркала оч мало потребляют а есп запитаны через реле и берут ток прямо с акума
ПовідомленняДодано: 13 червня 2013, 00:22
правильно будет если один контакт от проводки эсп подключить к 15 контакту, а второй к проводке эз.
Я просто не пойму зачем в проводке эсп и эз этот провод раздвоен один мама и один папа ?
Я и что за огрызок коричн. провода от реле есп
Востаннє редагувалось 13 червня 2013, 00:28 користувачем Ceed, всього редагувалось 2 разів.
