Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:57
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:17
З нами з: 05 жовтня 2011, 13:01
Код мотора: ABS 1,8
Ребята помогите такая ситуация приехал на работу (машина Гольф 2 1.8 РП) и что то произошло с проводкой на подъезде к офису перестал показывать датчик топлива, по приезду на место проводка начала себя вести характерно замыканию, при включенной магнитоле при нажатии на тормоз вырубается магнитола, при выключении фар так же пропадает ток в магнитоле. Но магнитола это как дополнительный симптом проводки, так как основная проблема это при повороте ключа зажигания машина просто не реагирует стартер не крутит, горит только датчик масла акум не загорается, когда обычно при повернутом ключе горит 2 индикатора масло и акум. Есть у кого какие соображения по данной проблеме ?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:26
питание на втягивающее страртера проверь
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:27
Код мотора: ABS 1,8
Можно по подробней ?)) Что где куда дергать ?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:36
снять фишку с втягивающего на стартере (красный толстый провод, помоему с черной полоской, он там один), крутить ключ и мерять ил поступает 12в. если нет то проверить или не выскочила фишка с БРП, или выходит питание с БРП и поступает на эту фишку (на память не помню, смотрите схему). если и там нету. то тогда замок зажигание проверять и конаткную группу
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:40
Начни все таки с магнитолы : Сними, отключи колодку с магнитолы проверь.Была такая ситуация закоротио в колодке, предохранитель не сработал была намотана проволока старым хозяином ,,,,, Проверь предохранители.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 11:52
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
скорее к электрику!если сам не разбираешься то лучше туда не лезь!замыкание-возгорание!не дай бог
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:06
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Поддержу! Дергать и проверять можно, когда знаеш что дергать и проверять :!:
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:09
Стартер и не будет крутить! Ищите где прошивает.Магнитола потребляет малый ток и вполне допустимо может работать, но при включении дополнительных потребителей плюс 12 в прошивает на корпус.Надо искать где замыкает(подгорела изоляция,замыкание в фишках и т.д.) Лучше к электрику . Попробуйте поиграться с предохранителями возьми мануал и по очереди вынимай как индикатор можете использовать тормоз - магнитола.Если есть тестер снять клемы с аккамулятора, один конец тестера на корпус вторым пройтись по предохранителям где будет О та цепь и на корпусе там копать.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 12:49
Код мотора: ABS 1,8
Спасибо попробую доступные варианты.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 11:22
Все это тайные силы электричества. ОЧЕНЬ ОПАСНО. Проверьте ток утечки. Если он превышает 0.1 А, то ищите методом исключения. Выньте все предохранители с БРП и вставляйте по одному измеряя ток утечки. Значение указанное мной для авто с полной комплектацией всего-всего. Для простого гольфа на порядок меньше (0,02-0,04А).
