Сьогодні: 17 жовтня 2026, 05:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 661 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 37 38 39 40 41 … 45 Далі
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 11:29
З нами з: 10 грудня 2012, 11:54
Хм, когда это круиз-контроль стали относить к разделу "безопасность" ? :roll:
Адаптивный круиз контроль. Он поможет снизить скорость если загляделся, а такое бывает! Это и удобно и безопасно ;-)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 11:55
Да, и эта опция отлично работает на механике.
и стоит это чудо?
734$ это очень НЕ много...
Если регулярно катать по трассам, учитывая новую модель авто, для адаптера- это кайфовый прайс.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2013, 15:41
З нами з: 23 березня 2013, 09:41
Ну а как же безопасность?
на дорогу надо смотреть, а не в носу ковыряться)))
на дорогу то смотреть нужно, но дополнительная "перестраховка" никогда не помешает
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 10:02
Немецкий подход - лучше перебздеть, чем не добздеть)))
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 20:49
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Справедливости ради, скажу о том, что не очень понравилось. При езде в дождь щетки стеклоочистителя сметают воду аккурат на стекло водительской двери. Я понимаю, что аэродинамика прежде всего, тем более, что в чистой Европе это вообще не проблема - там ведь дождь - это когда чистая вода с неба льется. А в Донецке, пока дождь до земли долетит - это уже очень грязная вода. В итоге минут 20 езды под дождем - и стекло водительской двери сплошь в грязных подтеках.
С другой стороны, не скажу, что это сильно напрягает. Как говорится, чтобы это было самой большой проблемой.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 23:14
Год выпуска:: 2014
:shock: И в седьмых не учли . Я так решил. viewtopic.php?f=48&t=40604&start=75&hil ... B8+%D0%B36
Востаннє редагувалось 29 березня 2013, 23:21 користувачем GYR, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 23:20
:shock: И в седьмых не учли . Я так решил. posting.php?mode=edit&f=110&t=50458&p=811810
ссылка не работает, но думаю ветровички вопрос решают.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2013, 23:21
Год выпуска:: 2014
Теперь работает :D
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 19:55
Код мотора: CRCA
В принципе, да, но, як на мене, ветровички не сильно украшают машину, да и на скорости шуметь будут. По моему, вопрос вообще не стоит того, чтобы заморачиваться.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 20:05
Год выпуска:: 2014
Как раз на скорости шума в разы меньше :D С открытыми на "палец" почти всю зиму ездил .
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 20:30
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
Вода, которая стекает с лобоаого стекла на стекла дверей, даже если она чистая, очень мешает, в боковие зверкала практически ничего не видно.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2013, 20:39
Освещение салона - светодиодное , цвет белий немного в сторону синего, смотрится конечно прикольно, но как по мне комфортней кокда оно как раньше желтое.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 00:05
Код мотора: AXX 2,0
Хы, теперь понятно зачем на Г2 эдакие забрала воды :P Чтобы утереть прапраправнукам в этом вопросе нос )
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 00:13
У г7 больше ценится аэродинамика. или просто не потестили что будет с омывателем на скорости. Еще у себя не пробовал, но думаю что до 60км\час данная проблема не наблюдается.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2013, 19:32
Пробовал. Подтверждается на скорости от 60 км\час. Ну и конечно от интенсивности дождя. Но у меня при скорости 60-80 водичка как-то сверху бокового стекла протекала, обзору в боковые зеркала никак не мешало, но выводы делать рано, практика покажет.
