Сьогодні: 01 листопада 2026, 12:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 661 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 29 30 31 32 33 … 45 Далі
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 17:19
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Насчет жесткости подвески волнения напрасны. Ездил на тест-драйвах на 15-х, а машину купил на 16-х и не скажу, что стало жестче. Насчет задержки на старте - это электроника бережет сцепление, тут никуда не денешься, к этому нужно привыкнуть. Все же лучше, чем менять сцепления в DSG. А вот насчет масла в движке я сильно удивлен. Я, правда, проехал всего 600 км и уровень даже и не думал проверять, надо проверить. Спасибо за инфо.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 17:37
Кстати, есть такое дело... Уже три раза доливал масло, лампочки загорались. Мне предусмотрительно оставили литр в багажнике, так вот вышел он весь к 3 тыс. В тех службе сказали, что это нормально. Есть напряг((
:shock: Это уже караул , а не напряг . Это до 1го ТО что , 5 литров что-ли ? Пусть ОД такую машину себе для рекламы заберет .
Не надо людей стращать. Авто на обкатке. Расход масла допускается до 0,5л/1000км
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 17:51
З нами з: 09 січня 2013, 16:32
Производитель может допускать и больше. Только что делать владельцу с закоксованным мотором после окончания гарантии?
Golf 7, JOIN 1.5 ACT OPF (DACA), Manual, 2019
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016 - sold
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012 - sold
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 17:52
Надо. Если это один случай на 1000 машин.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 18:48
Код мотора: CRCA
Только что проверил уровень масла в движке. Примерно на 2/3 выше нижней метки или на 1/3 ниже верхней метки на щупе. Машина уже часа три как стоит. Так что пока проблем нет. Буду дальше следить - если уровень будет уходить - обязательно отпишусь.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 19:11
Это за 600 км? :shock:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 19:25
Код мотора: CRCA
Да, но, возможно столько масла и было залито изначально. Дальше будем посмотреть
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 20:12
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Но с маслом что-то не то... У меня 6-ой CAXA, тоже новый, проехал почти 3 тысячи и масло стоит на месте, на верхней отметке.
А у тебя тоже лексус был перед гольфом.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 20:16
Любой новый автомобиль сейчас, как и не автомобиль - практически все, рассчитано на срок службы до 5 лет..
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 20:59
З нами з: 27 жовтня 2012, 22:31
[/quote]
Это до 1го ТО что , 5 литров что-ли ? [/quote]
Во-во :shock: когда эта обкатка заканчивается? А то двигатель 1.4 жрущий 5 литров сверху это печаль :cry:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 21:46
Год выпуска:: 2014
У меня было новых 9 машин разных моделей . Каждую продавал с пробегом от 25 до 60 тыс.км. Ни одна масла вообще не брала . Как на ТО заливали - так до следующего и ходила . Даже "Славуту" родителям брал , и та масла не брала . Так там далеко до хонинговки цилиндров и предварительной обкатки . А тут до 3х тыс. пробега не выше 3000 об\мин лампа масла горит . На Гольфе :shock: У кого на новой такое было?
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:42
Кстати да. А что тут такого? :shock:
По теме. Это же проблема на самом деле. Если масло исчезает и нет подтеков, то это же КРИМИНАЛ!!! На новой машине, которая на обкатке и нет нагрузок на трассе. Куда оно делось? Сгорело? Тогда, извините, это не обкатка, это постепенный "кирдык" мотору. Если "нет" зазоров, а это бывает как раз только на обкатке нового мотора, масло никуда не должно деваться. А если они есть изначально (возможно немцы решают проблемы прогрева или еще какие), то куда они исчезнут после обкатки? Была похожая проблема несколько лет назад, как раз на 1.4 атмо AHW, AKQ, после 100 тыс нужно было менять маслосъемные кольца. На самом деле они с самого начала "поджирали" масло, но потом это было литрами! На msk есть все отчеты по этому делу, проблема была полностью детектирована - недостаточная упругость маслосъемных колец, конструктивный просчет (или же умысел???). Вот еще в тему http://bmwservice.livejournal.com/23492.html. Масло может исчезать на обкатке, но не сильно. До первого ТО без доливки должно хватать, по-крайней мере.
Востаннє редагувалось 02 березня 2013, 00:35 користувачем welpe, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:44
Это ка-а-а-апец, а мы про расход соляры трем. Ты знаешь, что она у тебя на масле ездит?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 01:07
Хорошо написал. но масло????? что ОД говорит?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 14:23
что ОД говорит?
Говорит покататься еще, при следующей лампочке заехать. Шутка ли, но еще говорит, что могли изначально мало масла залить :roll:
