Сьогодні: 19 жовтня 2026, 16:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 32 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2009, 16:18
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
По теме: никак не найду лёгкое/тихое колочение чего-то около задней правой стойки сверху, появляется только на ямах, но раздражает.
Может быть это полка скачет? У меня тоже иногда на ямах, особенно с вывешиванием (скручиванием кузова) задняя полка иногда чуток подскакивает и потом опускается и получается такой глухой тихий пум..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 05:06
johnny
По идее полка поджата резинками на крышке багажника и не скачет...
Болтаются и дубасят резиновые свесы поднятия полки...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 09:00
Год выпуска:: 2009
johnny
Эти два шарика полная бредятина!Еще заметил что прикуриватель отстреливает через минут 5 - нахрен такое делать!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 12:51
johnny
5 сек. Сегодня перепроверю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 14:51
Обнаружил вчера вот такое:
При переключении с габаритов на ближний, кратковременно, один раз мигает внутренние полумесяцы задних габаритов - загораются на доли секунды ярче..
Что это может быть?
Менял приборку, теперь при включении зажигания вместо температуры - прочерки: "-.--", на секунду потом температура..
Это только на моём Г5 ?
Востаннє редагувалось 04 квітня 2009, 14:58 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 14:53
При переключении с габаритов на ближний, кратковременно, один раз мигают задние габариты - загораются на доли секунды ярче..
Что это может быть?
Проверю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2009, 15:01
Поправочка:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 09:51
З нами з: 22 квітня 2008, 11:16
1. Насколько я понимаю, про дефлектор центральной консоли говорить - дурной тон. так вот - он скпыпит.
2. Дребезжит пластик кожуха рулевой колонки (на подъёмах, на брусчатке).
3. Что -то легоньк позванивает в водительской двери.
4. Обороты иногда "зависают", только когда с 2-2,5 т.об. - бросаешь газ, а они висят (
5. Когда бросаешь газульку, стрелка тахометра падает не плавно а рывками - как секундная на часах.
6. время от времени (не скажу, что всегда, но и нередко) при трогании задним ходом, после стоянки, выезде из гаража и т.п., - раздается единоразовый негромкий такой щелчЁк, ну или стук впереди, вроде бы слева. Эта неприятность с первых дней.
7. Шатается туманка.
8. Пощелкивает и потрескивает внутри торпеды всей. иногда.
Вот такая развалина. :cry:
Легкий скрип в водительской двери присутствует и у меня, сам не ожидал, что годовалой машинке нужны "подтяжки" (( Был на сервисе сказали, что ослабла дверь и этот звук дает резинка уплотнителя.
По поводу того, что не равномерно падают обороты: через неделю после приобретения мне не понравилась работа двигателя (его слегка подергивало и обороты у авто снижались "ступеньками"), я сразу на сервис. Приемщик сразу сказал, что в этом ничего страшного нет, мол может где-то хреновым бензином залился, но взял машинку на компьютерное тестирование и в нее залили новое ПО. Моторист сказал, что у всех фольцев сброс оборотов происходит ступеньками, стоит спец. прога для этого.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2009, 10:09
В сырую погоду утром подгуживает под капотом что-то.Такое впечатление,что натяжной ролик ремня генератора.В сухую погоду-тишина.И звук проходит после того как температура ДВС более 60град.Может было у кого подобное?
та же беда, в сырую погоду после старта двигателя был не приятный "скрип", как-будто ремень не правильно лежит на валике и трет. Было один раз, после этого случая обратил внимание на то, что при включенных фарах, если добавляешь газу фары начинают светить ярче.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 08:10
З нами з: 03 квітня 2009, 12:13
Если ключ зажигания повернуть на 1/4 оборота - отстрелится примерно через 1 минуту. (G+1,6AT)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:17
хм.. у меня сразу показыват темп. может мигать и не пускать к управлению МФА, при Т < +4 C, в течении ~ 4 cек.
А ты менял шило на мыло? Всмысле тебе поменяли на такую же приборку или на MFA/MFA+ ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 10:21
На такую же, только со всеми лампочками и т.д.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 11:09
+1
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 19:44
З нами з: 30 серпня 2007, 11:19
Та же фигня но я думал что это только на BSF а оказывается нет !!!!!!! ТО попискивает то нет. Но этот писк только утром при первом заводе в течении дня не проявляется. :D
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2009, 20:02
З нами з: 01 березня 2009, 19:59
Когда колесам одной строны заезжаю на возвышенность, скрипит где-то в районе стойки двери... Ощущение, что это имеено в салоне. Особенно отчетливо скрипит, когда машина непрогрета. :?
VW Golf V GTI, 2.0 T, DSG
