Сьогодні: 28 листопада 2026, 22:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите с проблемой
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 00:12
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Гадать - дурное дело. Есть отличные мастера в Киеве. Как раз по инжекторам, мозгам и пр. Делают на совесть, берут очень умеренно. Я даже удивлен был. Пришлось подождать в очереди минут 40, но это мелочи. Советую обратиться.
063 233-16-56, Николай. Киев, Народного ополчения 20 (музей авиации НАУ).
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 09:05
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
спасибо, я сегодня сам проверю что к чему, а уж потом посмотрим, телефон обязательно запишу...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 09:08
что то выяснил?
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 09:40
З нами з: 10 грудня 2011, 22:06
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
Сетка в баке забивается,а как постоит мусор падает и машина едет пока опять не засосет насос мусора.
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:10
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
вчера пересмотрел возможные проблемы с электроникой, сегодня буду смотреть бак и насосы
может такая проблема быть из за того что залил био бензин???
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:23
З нами з: 26 серпня 2010, 00:32
Нет,проблема скорей всего с насосом,мог подгореть и теперь не давит как нужно или вооще ему кирдык...
1.3 MH 1986 г.в. (служил верой и правдой) - продан.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:27
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
так машина едет отлично ... но километров 10 а ппотом начинается...
вчера у меня она в гараже молотила почти час , ждал пока синдром этот проявится, ничего не было ... начал ехать, проехал километров 7 и началось... на холостом устойчиво работает, как только к газу дотрагиваюсь - глохнет
Полный бак биобензина, на мех.нжекторе - смело..Я бы не рискнул.
http://finforum.org/page/index.html/_/a ... nom-r46092
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:34
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
мда... сегодня попробую поменять бензин, посмотрим что получится...
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 10:38
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
Код мотора: RD 1,8
проверь всетаки насос на предмет создания давления в системе под нагрузкой :!: Скорее всего насос подпалил. Сомневаюсь что бенз
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 11:18
Он просто плохо и мало давит бенза (обязательно замерить мех.манометром),на холостых он и будет молотить,а вот при движении,(как ты и описал).
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 22:34
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
посмотрел бак - там все чисто, поменял бензин, немного проехался машина не глохла но мне кажетсья что мало проехал.
если бы давки не было так ее бы всегда не было, а не сначала есть потом нет а потом опять есть ... но завтра попробую с магистраль вклинить мех манометр и буду следить за давкой, когда нормально работает, и когда глохнет
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 23:13
З нами з: 14 вересня 2011, 20:05
+100 У меня была такая херня. Викатал бенз почистил сетку и машин поехал
ВАЗ 21011 1978г. продан
Skoda Felicia 1999г. 1.6 AEE продан
Subaru Outback 2006 г. 2.5 16V AWD катаюсь
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 00:55
завтра буду мереть давку механикой и фильтр поменяю...
есть смысл ставить вместо каджетроника карб солекс ??
Давай меняться :D
А по делу, походу у тебя насос под клинивает, сталкивался с такой херней, заводится хорошо, работает, едет, проехав 10-15 км глохнет, а потом в неподходящий момент заглохнет и не заведется, так насосы умирают.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2013, 10:33
Год выпуска:: 1984
Код мотора: EG 1,6
БАк идеально чистый, никакой мути нет, такое впечатление что его меняли...
музыч, А что можешь предложить ?? и что просишь ???
