Сьогодні: 25 вересня 2026, 04:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 … 17 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2013, 17:01
Код мотора: AHF 1,9
случайно попал на этот форум . прочитал тока первое сообщение , позволю себе не согласиться с автором . мне вот интересно как же тогда работает система дожига на дизеле ? какие функции она выполняет ? какие процессы происходят при работе дожига ? раз уж ". Есть ошибочное мнение, что он нада дабы уменьшать температуру в камере сгорания - нет, в дизеле это не так" :roll: система дожига это не "сырая" идея и работает нормально , при условии наличия качественных гсм матерьялов, исправности мотора и всех его компонентов . и причем здесь эти "страшные" картинки с кусками сажи ? кто сказал что там должна быть идеальная чистота :roll:
Это как курящий человек и не курящий.... :mrgreen:
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 15:34
З нами з: 15 січня 2013, 19:00
Код мотора: AGZ 2,3
Выточили мне из нержавейки замену ЕГР, Вроде как динамика улучшилась, Новый клапан N75 пришел поставил!Раньше было даешь в тапку,сзади никого видно не было из-за черного дыма,сейчас всё отлично,вижу в зеркало прекрасно как кто то остается далеко позади!По вагу вылезли 2 ошибки про отключеные клапаны,надеюсь это не страшно?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 15:41
Код мотора: AGZ 2,3
всё верно - 2 ошибки: разьём клапана ЕГР и разьём клапана заслонки-заглушки. Никаких последствий нет - просто ошибки в памяти и всё, на работу мотора не влияют НИКАК. Убираются только перепрошивкой мозга, можно сделать если сильно напрягает их наличие при чтении Ваг-комом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 15:48
Код мотора: AGZ 2,3
мне механик просто пластиной ЕГР закрыл ничего не демонтируя, год езжу проблем не знаю.
Смотря кто как хочет реализовать этот вопрос. Кто-то любит сделать правильно и красиво, убрать лишнее, а кому-то достаточно оставить сопли под капотом, лишние ведро деталей, включая охладитель ЕГР. Вопрос педантизма, не более.
А вот впуск зря непочистили, шлам может выпасть в цилиндры, но об этом уже писалось.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 22 січня 2013, 00:20 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2013, 15:50
Код мотора: AGZ 2,3
Снова здрасте=))) Проблемный снова пришёл=) Продолжаю ковырять проблему... перерыл уже кучу форумов, т.к. СТО-шники говорят: "ЕГР ставь назад"=))) Не..не вариант
Перепроверил соединения...прокладка под коллектор новая была... проверил шланг и дирку на фильтре...тут всё в норме. Сфоткал на всяк случай разводку от Н75.
Снова спасибо за Ваше время=)
Приходи в Л.С. Опиши ещё раз там внятно что да как, т.к. ты единственный у кого траблы вышли с удалением ЕГР :)
Я почти уверен что они связанны с чем-то другим, просто совпало так.
Не надо кучу всего читать, тут всё написано, СТОшники тормозную колодку от турбины не всегда отличают, а ты им про ЕГР говоришь :). У нас представитель Гаррета на Украине думает что в VNT турбинах клапан сброса наддува есть..... Так что проблема твоя с информацией ясна, но поверь - давно решена, раз ты тут :)
Был бы в Запорожье, всё бы быстро разобрались, а так - только по описаниям прийдётся думать.
Ещё вижу на картинках какие-то левые шланги - ты не убрал что-то, так сложно понять правильность разводки. И Клапана ЕГР остался...
Просто я почему пишу убирать нужно - так всегда наглядно понятно что осталось в системе, и глаз не напрягает куча лишних деталей. А если ещё силиконовые трубочки поставить, дабы всё 100% без подсосов и дырочек было - вообще супер тогда :)
TDI 2012-3.jpg [ 248.99 Кіб | Переглянуто 4018 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:55
З нами з: 24 листопада 2012, 08:29
Код мотора: ARZ 1,8
Опять здрасте. Уже выше писал о проделанной работе с ЕГР. Решил наконец-то перекоммутировать вакуум все сдлал, как на картинке..уже несколько раз перепроверял..да и переставлять уже пробовал...и наткнулся на такую беду: Обороты двигатель набирает только до 2000 макс. Затем обороты сами по себе падают до 1000. Ощущение, что движку не хватает воздуха (но до перекоммутации хватало...). При езде на низких оборотал более-мнее...как только обороты повышаешь - машина как в кисель попадает... вчера за город ехал...еле-еле выжимал 30-40 км/ч. Ну ладно... пускай хоть трижды я напутал с вакуумом - ехал бы себе без турбы... но ТАКОЕ...это просто НЕЧТО. После рождества поеду подключать к ВАГУ... А на данный момент какие-то подсказки, где искать проблему, есть? В тот же день ещё менял термостат...но по моему скромному разумению...тут-то ничего не мог наковырять... Заранее спасибо=)))
Мне кажется у тебя обрубает топливо от недодува, тоесть уходит в аварийный режим, т. к. возможно не вакуума на актуатор турбины. Нет вакуума из-за твоих уставших шлангов. Возможно какой то при передёргивании либо порвался, а под оплёткой невидно или отслоился и забил отверстие у тройника вак. насоса или у N75. Так что поменя все шланги на силиконовые.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 11:12
Код мотора: AGZ 2,3
Ввиду некоторых вопросов по телефону, делаю уточнения и обобщения.
1. Если вы не ставите "Рейс Пайп" а оставляете корпуск клапана ЕГР и клапан "глушилки" оставляете подлюченным к клапану этой самой глушилки и делаете разводку вакуума исключая только ЕГР (а имначе смысла оставлять корпус - нет) ставить заглушкИ нужно и на выпускной коллетор и на корпус "клапана ЕГР и глушилки". Заглушки - только стальные без отверстия по центру, и никакх прокладочек под обрезанную трубку соединявшую выпускной коллетор и корпусе ЕГР! Прокладку может вырвать давлением и вы резко потеряете мощьность (не дай Бог при обгоне!) и можете испортить мотор и турбину. стальные заглушки ставятся на родные прокладки которые стояли под трубкой-соеденителем коллетора выпуского и корпуса ЕГР.
2. Обязательно снимать впуск и чистить и садить его на новую прокладку впускного коллетора.
3. Расход. Из-за того, что мозги увидят больше чистого воздуха на холостом ходу, они разрешат вам залить больше солярки при том-же нажиме на акселлератор что и раньше. Авто поедет со старту веслее, но расход может увеличиться на 0,5л. Иными словами - Если в оригинальном варианте вы надавите педаль на 2см - первую секунду мозги не разрешат залить более 18мг солярки, и авто ускорится используя энергию этих 18мг. Если сделать то-же самое после удаления ЕГР - мозги разрешать залить 23мг солярки, и авто ускорится на 23. Связано с тем, что мозги при заводской прошивке постоянно лимитируют ваш запрос на педали газа по количеству воздуха попавшего в цилиндры. Даже если в пол нажать и попросить все 42мг солярки (для 110 л.с. мотора) - мозги не нальют их пока не увидят что расход воздуха позволяет это сделать. На малом газу - вы просите допустим 25мг, с ЕГР - будет 18, бещ него - 23, потом по ходу разгона турбина накачиват воздух, мозги видят увеличение воздуха в цилиндрах, и разрешают залить больше и больше, и так до предела - и происходит разгон. Потому если вся процедура удаления ЕГР выполнена верно, но вырос расход чутка - смените привычку жать педаль вначале так сильно. Или радуйтесь лучшим стартам с места и пусть себе лопает больше на 0,5л.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 11:19
Код мотора: AGZ 2,3
Если Н75 не может скинуть вакуум, авто видит передув на малом газу, и не даёт набрать больше 2000 оборотов и снижает мощьность - разогнаться с горки до 50км можно :).
Ещё раз - если появился недодув - неверная коммутация шлангов либо сечёт из-под прокладок и заглушек ЕГР, неверно поставленных.
Если появляется передув с самого начала движения - неверная коммутация шлангов, забит штуцер Н75 клапана который идёт на шлангу к воздушному фильтру, забит штуцер на крышке фильтра, или - неисправен Н75 клапан.
Если передув при скорости за 100 и тапке в пол - возможно где-то утечка воздуха на тракте: Турбина-интеркуллер-коллетор-прокладка-ГБЦ. Либо Н75 клапану нехватает сечения шланги которая соеденяет Н75 и коробку воздушного фильтра - поставить фильтр прям на клапан как сделано у меня на фото.
Ещё были люди, которые умудрились надеть разъём клапана ЕГР на Н75 клапан, и потому ничего не работало :)
Блин, вот потому и говорится - Убираем нафик все лишнее:
Вакуумные линии, клапана, проводку, оставляем только то что участвует в схеме, и тогда гораздо всё понятнее и правильнее!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 11:59
Женя, объясни вот этот момент поподробнее. При тапке в пол реквест наддува равен максимуму, актуал при дырявом впуске недотягивает до реквеста. Получается при такой разнице, если она нарастает более 0,3 бара ЭБУ тоже врубает лимп мод, как и в случае когда актуал больше реквеста? Для чего?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 18:37
Код мотора: AGZ 2,3
Аварийка врубается при передуве в 0,3 и недодуве в 0,3. В зависимости от мотора и прошивки может быть 0,4 бар а не 0,3.
Для чего врубает аварийку при недодуве? От-того, что чаще всего это или клин геометрии или дырка в тракте впуска (90% - интеркуллер) или хомуты сползли или шланги прохудились от турбо до куллера и от куллера до впуска. При этом, т.к. воздух засасывается турбиной, мозг разрешает лить солярку. Но ввиду дырки - в цилиндры это воздух попадает не весь, и солярка не сгорит как нужно. И вот дабы небыло дыма или перегрева ГБЦ ввиду богатой смеси - мозг спасает тебя и авто.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 18:40
Понял, спасибо.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 20:03
З нами з: 23 листопада 2012, 02:17
У мене двигун 1.9 тді BXE SKODA OCTAVIA A5.На приборці світить помилка.Можна якось її видалити щоб несвітилося.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2013, 20:51
Код мотора: AGZ 2,3
Можно изолентой заклеить приборку - ничё показывать не будет :).
Какая ошибка светит? почему светит? Причём тут эта тема? :)
Ув. Иван Монич, формулируйте вопросы правильно, и тогда может быть и ответы будут лучше, чем этот.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2013, 00:46
По першому пукту у знайомого так зроблено було на фабії))
Світить помилка клапана ЕГР, на діагностиці кажуть порвало клапан егр.Провбував видалити помилку і просто заглушити трубку болтом через деякий час зявляється помилка.
Як правильно заглушити клапан ЕГР на 1.9 тді BXE?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 18:30
З нами з: 29 квітня 2013, 16:37
Код мотора: AQY 2,0
Приветствую, у меня вопрос следующий, перечитав всю эту ветку понял что нужно делать, но все же для достоверности хочется уточниться.Проблема была следущая, при покупке машины( сеат леон фр, ARL 1/9tdi) горел чек, комп показал при подключении на егр и свечи, обрыв цепи. По скольку это мой первый дизель, да турбо мотор тоже, доверился сервису, которые поменяли мне эти детали, в том числе и егр. Через пару дней чек загорелся снова, показывал опять же на егр. Мне залечили про какуюто адаптацию, для того что бы ошибка пропала, но делать они ее не могут и можно в принципе ездить так, все будет норм. После замены я отъездил около полугода, и вот сейчас произошло следущее, двигатель запускается как обычно, обороты по стандарту, вот только с 2000 она не едет, ни на какой передаче, просто медленно разгоняется, как буд-то турбины нет совсем. Про болячку "не едет больше 80 км" прочитал, но у меня и до 120 разгоняется просто очень долго. Правильно ли я понял, что мой двигатель включил аварийный режим из за недодува или передува турбины? И если проделать все описанные выше операции по удалению егр и переделки трубок от клапана, а так же чистки всего впуска, ну в общем всей процедуры. У меня все должно теоретичски заработать. Или же при данный симптомах есть еще какие то подводные камни?
