Сьогодні: 06 червня 2026, 01:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2008, 10:37
Собранно усилиями одноклубников
Продолжаем.
Добавил новые фитчи описанные в теме на данный момент.
Редактировал LeFF 28\02\2013.
В мануале есть только часть из списка. Некоторые ф-и доступны не во всех комплектациях.
Итого:
1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая богажник
2. для разблокировки богажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. при регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
6а. Если дворники запарковались в "верхнем" положении то их можно вручную поднять в "сервисное" положение и откинуть.
7. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. в богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники
11. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит
13. включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление.
16. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. при экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
21. обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
23. когда сиденье отрегулировано ближе к нижнему положению (как у меня ) можно спокойно запрокидывать голову и пить пепси 0.6, донышко бутылки в крышу не упирается
24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
25. задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар.
28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал.
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри.
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот.
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп).
38.Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются.
39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем,чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
40.НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть))
41.Если кожанный руль не лапайте его грязными руками,отмывать очень сложно и будут потом потеть руки.
42.Старый принцып работы тормозного цилиндра уже не действует,постоянно задействованы все 4 тормозные колодки.
43.Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах,меньше болят руки (очень приятно)
44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх.
46.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора.
47.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем , ошибки сразу труться.
48. Tiptronic: управление коробкой електронное, если забыли перевести ключ в положение P и заглушили машину его достать нельзя даже переведя в положение Р. Но заводить заново нет надобности. Нужно включить зажигание, перевести в любое положение и потом в Р, выключить зажигание - ключ освободится. Тоесть буксировка возможна: включить зажигание (не заводить) и перевести в положение N (при условии что аккумулятор исправен).
49.Регулировку развала схождения на Г5 обяательно нужно делать на сервисных СТО ВВ,на шкодовском стенде уже погрешность и машину ведёт в одну из сторон.(проверенно LeFF и Admin,не на одном развале)
50.Двигатели 1.6 \ 75 kw АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ(технически) на : Ocnavia Tour,Octavia A5,Golf IV,Golf V,Audi A3,Seat,Passat B6.
51. Только для Tiptronic (не DSG): так называемый зимний режим, можно тронутся сразу со 2-й передачи. Держа тормоз, перевести селектор в ручной режим, и один раз на "+", будет гореть выбранная 2-я передача. Пускаем тормоз и плавно трогаемся. Потом переводим в режим D, как обычно."
52. Интересная полезность. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся.
53. при остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим.
54. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут.
55.Если снять клемму аккамулятора,а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов,нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль,тогда он пропадет!Самообучение.
56. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери.
57. защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку.
58. А я вот пару месяцев назад попробовал, если въезжаеш в забор и срабатывают подушки (может и одной достаточно-на днях заберу с покраски- попробую), то аварийка включается автоматически.
59. Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
60. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков.
61.Если на круиз-контроле срабатывает ASR круиз мгновенно отключаеться!
62. Если поставить дворники в сервисный режим,портом завети машину,то они остануться в том же положении,но если начать движение они вернуться назад!!!
63. При включённом зажигании и выключеной подсветке приборов (положение переключателя 0) подсветка включателя фар всё равно работает, а также при наличии АКПП подсвечивается её режимы рядом с селектором. Фишка, возможно, связана с датчиком света. Попробуйте кто-нибудь. Я заметил в тёмное время суток.
64. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто,заблокируються все двери,после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!!Полезно когда полные торбы в руках!
65. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме.
66.При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
67. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу - ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы - не срабатывает.
52.в бордачке есть регулеровка потока холодного и горячего воздуха! летом при включённом климате можно положить бутылку пепси и через несколько минут будет холодная( примичания.не остовляйте диски.они становятся не годными)
68. Если ключ был провёрнут в положение "зажигание" и остался в нём или же опять в положение 0 но не вытаскивался, то кнопки на нём не работают. А так же при работающем двигателе поворот ключа в положения стартера не даст никакого эфекта (наверника знают уже многие).
69. ЕУР за 5 градусов до упора руля перестает усилять . (из Ельзы)
70. Для Tiptronic: Круиз-контроль имеет приоритет над режимом S коробки. В режиме S Коробка не переходит на 6 передачу, пока ниразу не удалось докрутить так. Если же в режиме S включить круиз-контроль, то автомат перейдёт на 6, даже при скорости 70-80 км/ч, обороты соответсвенно снизятся (~ 1900)
71. При открытом или при недозакрытом багажнике не работает задний дворник.
72. Если передний правый(равно как и водительский)ремень безопасности не пристегнуты, то при скорости свыше 20км/ч в течении 5 минут сигнализирует звуковой зумер+индикатор на приборке маякует "непристегнут пассажир".
73. Если экстренно затормозить до срабатывания аварийной сигнализации, а потом пустить тормоз и нажать на газ, то аварийка автоматически отключается (возможно, только типроник).
74. Если работает двигатель и при этом открыть пассажирскую дверь, то климат переходит в режим рециркуляции на 5-10 сек. (чаще зимой)
75. Когда включены габариты и подсветка накрученна на минимум - при открытии двери МФА загорается на полную .
76. Если не закрыта до конца водительская дверь, то авто не закроеться.
Брелок клацаешь,а авто не закрываеться.Но у меня штатная Сигналка Плюс.
Уточнение, без штатной сигналки, тоже самое. Всё верно, с брелока не закрывается, не позволяя уйти не закрыв машину механически плотно. Изнутри, ЦЗ закрывает все двери, кроме открытой (или не до конца закрытой), а так же багажник независимо от положения, даже полузакрытый. Спасибо Sany_K. Его же уточнение:
77. Если лампа омывайки сигнализирует о недостаточном уровне в бачке омывателя,то омыватели фар не срабатывают
78. Если на рнс-510 при активном нави нажать на правую крутилку,то тётка повторит последнее сообщение
79. Если повоторотник недовключить (почти щелчёк, но отпустить перед самым переходом в положение) - моргает 3 раза и всё.
80. Если открыда одна из дверей, багажник или капот, КРОМЕ ВОДИТЕЛЬСКОЙ, то с ключа можно закрыти машину и спрятать ключ, потом достав все из багажника, либо достав ребенка с заднего сидения, хлопаете дрерью и авто ставится под охрану. (Если установленна заводская сигнализация, без неё не знаю). С капотом тоже самое, закрыли авто проверили масло, хлопнули капотом и грязными руками не лезете в карман за ключами.
81. Если на ходу переключить дворники на максимальную скорость, то при остановке авто они перейдут в более медленный режим автоматически.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2010, 21:02
Код мотора: CRCA
ПовідомленняДодано: 12 липня 2010, 12:08
З нами з: 08 липня 2010, 14:55
Golf V 1.6 fsi 115 hp мой любимчик.
Passat B6 2.0 FSI Hp новый друг :)
Passat B5 1.8 125 hp беру покататься у тестя:)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 09:17
З нами з: 30 липня 2010, 13:33
может уже было, но для себя только открыл- возможности Климат-контроля \взято с gti клуба\
Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д.). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 - с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 - скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
gti mk5 dsg
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 10:26
74.Когда включены габариты и подсветка накрученна на минимум - при открытии двери МФА загорается на полную .
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2011, 23:30
ТУТ ПИШУТ СПИСОК, А НЕ ОБСУЖДАЮТ.
ДАЛЕЕ БАН
ПовідомленняДодано: 03 січня 2012, 13:09
Год выпуска:: 2009
75. Если не закрыта до конца водительская дверь, то авто не закроеться. :shock: :shock: :shock: :shock:
49.Регулировку развала схождения на Г5 обяательно нужно делать на сервисных СТО ВВ,на шкодовском стенде уже погрешность и машину ведёт в одну из сторон.(проверенно LeFF и Admin,не на одном развале).
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
Востаннє редагувалось 05 січня 2012, 15:00 користувачем LeFF, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 14:18
ПовідомленняДодано: 05 січня 2012, 15:01
Год выпуска:: 2009
Исправил!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 10:29
Важное исправление:
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 21:24
Если ночью открыть дверь, то любая настройка подсветки приборов и МФА переходит в режим макс. яркости.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 23:18
А проверьте.
На туареге, когда включен автосвет. Ночью включаю заднюю и загораются туманки .
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2012, 23:33
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
А проверьте.
На туране 11 года тоже включаются.. На гольфе хз
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 19:48
З нами з: 02 березня 2011, 02:47
Год выпуска:: 1978
76. Если лампа омывайки сигнализирует о недостаточном уровне в бачке омывателя,то омыватели фар не срабатывают
77. Если на рнс-510 при активном нави нажать на правую крутилку,то тётка повторит последнее сообщение
78. При включенных габаритах вынимаем ключ с замка и включаем поворот(пр/лев по необхожимости)
Ставим машину на охрану и остаётся гореть только правая/левая сторона габаритов
ПовідомленняДодано: 15 січня 2013, 20:07
З нами з: 12 червня 2009, 10:53
Не только типтроник, на механике так-же (Испытано, пришлось резко остановится перед "красным", аварийка сама включилась). Правда выключил аварийку сам, потому утверждать, что при нажатии на газ, аварийка автоматически отключается - не могу.
VW Golf III, 1996, ADZ бензин/газ 1781ccm 66кВт / 90 PS - продан.
VW Golf Plus, 2006, BSE бензин - катаюсь.
