Сьогодні: 15 жовтня 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 18:39
Код мотора: RP 1,8
И ещё - если плавают обороты на прогретом авто, попробуйте снять разъём ламбды - если пропало - лямда померла.
о йопт, попробую!.. спасибо!
Пробовал на выходных точно работает когда снял разйом обороты начали прыгать от 500 до 2000, а на холодную и даже немного прогретую бывает глохнет после перехода на нейтральную
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 19:01
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
Мені треба таблиці які давав завод виробник.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 19:09
Код мотора: RP 1,8
щось схоже
http://www.lastochka.org/catalog/volksw ... lf/golf_2/
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 22:14
Код мотора: AGZ 2,3
При снятой лямде обороты не могут плавать, авто работает в аварийном режиме по другим топливным картам.
Это при нерабочей лямде они могут плавать, но никак не наоброт.
Скорее где-то какая-то проблема ещё есть. Но лямда значит рабочая, раз стало хуже.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 11:05
Код мотора: RP 1,8
Грешу на клапан (Датчик) ХХ оборотов или воздухометр
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 03:01
Код мотора: AGZ 2,3
Промеряй расходомер омметром - Показания должны плавно меняться если шевелить шторку внутри, мерять контакты 2 и 3.
У меня была такая эерня:
Обороты пилят с 700 до 1000. Час пилят, час не пилят. При этом когда едешь, бывает жмёшь газу - машина тупить начинает.
Проверил:
Свечи: ок
Провода свечные: ок.
Датчик температуры: - сопротивление соответсвует температуре
Микрик холостого на Заслонке - щёлкает.
Клапана обеднения (он же холостого хода) - при включенном зажигании вибрирует, сопротивление в норме. Визуально при осмотре внутри - клапан цел, ходит без заеданий. Промыли WD-40 на верочку.
Подсосы воздуха и неплотности шлангов и грибка картерных газов: нет учетек.
Лямду отключил для исключения её - не помагает, лямда не виновата.
Подсосы на Адсорбер не проверял, так как выкинул его к чертям собачим как только авто купил, как аппендикс.
Ввиду того, что то работет ровно, то пилит пробой клапана или отпад поршня исключаем.
Всё вышеописанное - не помогло.
Осталось одно: Расходомер или Мозг без массы. Сняли крышку верхнюю с расходомера - там беда, дорожки стерты.... померяли тестром - он отфанарь вообще какой-то показывает вместо нужных Ом-ов. На середине хода показывает больше, чем на иммитации "газ в пол".
Починили методом переноса сенсора на новое поле дорожек, - Вуаля! ШЕпчет.....
В мозги лезть не пришлось, виновник был обнаружен.
http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 23 грудня 2012, 20:30 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 20:21
Код мотора: AGZ 2,3
Касательно клапана картерных газов - если честно, вообще непонял нафигам там мембрана какая-то.
У меня мембрана забилась и рассохлась, я её выбил, клапан вымыл, поставил обратно - всё работает как часики.
Картетрные газы дуют всегда - и на холостом, и под нагрузкой. Мембрана там в клапане стоит так, что клапан закрыт в положении когда картерные газы имеют отрицательное давление - т.е. при движении накатом и торможении передачей. По сути, без мембраны этой в клапане получается так, что при торможении передачей Картер сосёт воздух через шланг втыкнутрый в коллетор, и расходомер думает что появился воздух, и разрешает больше налить топлива. Но, хер бы с ним, мы газ не давим, микрик холостого включен = больше не нальётся как ни проси.
ИМХО - Помыть тройник этот-грибочек, убедиться что внутри нет гавна когого-то (типа остатков мембраны), промыть крышку головки с сеточной, и кататься не парясь.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 17:19
Код мотора: RP 1,8
Вот нашел не плохую статейку много полезного написано про нашу систему питания
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/141.htm
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 00:59
Код мотора: AGZ 2,3
Если плавают обороты +/-50 или зависают на 1500 или более оборотах, и медленно падают:
Нужно задать холостой и отрегулировать состав смеси
-Запустите двигатель, пока масло не прогреется до температуры не ниже 80°С.
-Выключите все электрические компоненты, включая воздушный кондиционер, где имеется. Заметьте, что вентилятор радиатора не должен работать должен при выполнении регулировки..
-Для точной регулировки, должны правильно функционировать выключатель дроссельной заслонки и клапан стабилизации холостого хода, атакже должен быть правильно выставлен угол опережения зажигания.
-Присоедините тахометр и засуньте в віхлопную газоналазиатор.
- Отсоедините провод от датчика температуры синий, и три раза быстро увеличьте частоту вращения двигателя до 3000-3500 об/мин.
На холостом ходу отрегулируйте винтом около ДЗ под плоскую отвертку - 850 об/мин (+/- 30 плавать может).
Посмотрите состав смеси, если лямбда меньше 0,9 или больше 1 - регулируйте винтом регулировки СО закрыт заглушкой на расходомере. Перед регулировкой ее необходимо снять.
Соедините провод датчика температуры, снова три раза быстро увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/мин.
В случае необходимости, подкорректируйте указанные параметры.
Тока сначала банальщину проверьте типа свечей, проводой и бегунка.
Ещё если обороты плавают: после прогрева, но - до полного прогрева, а потом нормально - проверьте работает ли подогрев лямбды.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 січня 2013, 23:21
З нами з: 18 вересня 2010, 23:48
Есть не стандартная проблема: машину завел, прогрел минут 5 и поехал. После 1,5-2х км на лежачих полицейских машина начала захлебываться (как-будто нет бензина или не работает насос) где-то с секунд 20...потом я ее просто заглушил. При попытке завести- даже не схватывает...бензонасос гудит. Снял подачу, включил зажигание- бензин потек(на свой страх и риск проверял так:) ), искра есть, влаги в трамблере нет. Температура при последнем запуске(когда заглохла) -14- -16 градусов. Что может быть?
Машина в подписи и внизу аватарки....
Предал VAGinы, распусникблият)
Passat b5,5 4motion TDI Продан, RIP
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 20:02
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
нашел на carhelp.info - ремонт ECU Digifant II (WV Golf 2/Passat B3) в картинках
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 20:05
Код мотора: PB 1,8
Ruder, справился с проблемой? в чем причина?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:07
с этой справился :) , насосу ёк....потом боролся с дхх...вроде победил :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2013, 23:16
Код мотора: PB 1,8
а я пытаюсь микрики на ДЗ подобрать
щас стоит мпэшка вколхоженая(
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 19:30
Код мотора: AGZ 2,3
Народ, вопрос - Чем Дижифант регулирует угол опережения зажигания, если вакуумника на трамплере нет, а катушка одна? Или он её вообще не регулирует? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
