Сьогодні: 15 листопада 2026, 18:11
 Тема повідомлення: SOS ! Проблема с тормозами
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 13:27
З нами з: 14 січня 2011, 12:42
Суть проблемы - весной почувствовал, что педаль начала "умягчаться" - решил прокачать - не помогло. Разобрали главный тормозной - поначалу ремкомплект поменяли - не помогло. потом обнаружили "выемку" в зеркале главного тормозного, купил новый (не оригинал конечно) - поменяли. Проездил 3 месяца - педаль начала проваливаться. тормозит только возле полика и не эффективно. По совету знакомого (сказал, что такой подсунули главный бракованый) купил уже на разборке б/у оригинал - поменял. Тормоза после прокачки стали как новые, но не надолго - на пол дня (как и с предыдущим). Потом педаль опять начинает проваливаться и всё возвращается.
Утечки жидкости нет, видимых потёков - нет. При прокачавании воздух только на заднем правом.
Посоветуйте где что смотреть - все руками разводят.
Советуют распределитель задних тормозов выбросить и пустить напрямую. Там, в распределителе заметил состояние трубочек - не ахти - одна (короткая) перегнутая (может так и нужно - я не спец, жидкость через неё проходит), видимых потеков с неё нет.
Может есть какая то методика тестирования - поиска такого рода проблем ?
Vento - 1994г, на тормозах ABS нет.
Vento, 1.8 ABS, моноинжектор
 Тема повідомлення: Re: SOS ! Проблема с тормозами
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 18:49
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
Читал неоднократно, что подсос идёт через распределитель тормозного усилия. Я у себя выбросил, хочешь меняй на новый.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:00
Уже живу этой мыслью - давно думал (больше не знаю что думать). А как себя машина после этого ведёт ?
Только чтобы его поменять или убрать - это нужно будет с трубочками возиться - уверен, что они не открутятся.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:07
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
был б3 пасат с аналогичной проблемой,тормоза прокачивал каждый месяц,переменял как и ты все че можно,а оказалось сосет воздух из соединения трубки возле расприделителя,так шо ищи где бока в трубопроводе.думаю с тормозами проблем небудет,так как больше нагрузка идет на передок!
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:22
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
Код мотора: AAA 2,8
было такое поменял рабочий на правом колесе заднем. потёков не было но при прокачке воздух был.прокачаю нормально на время потом опять воздух.а началось как у тебя с гтц поставил не оригинал мели работает отлично.ну и левый задний рабочий цилиндрик поменял тормоза стали отличные и ещё тормозную жидкость сменил вернее пока сто раз прокачивал 1.5л ушло
Востаннє редагувалось 18 листопада 2012, 11:20 користувачем den., всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:46
на правом заднем - переднем - потёки были - как диагностировать - не все же менять ...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:49
как определить откуда сосет воздух ?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:50
менять не обязательно можно перебрать с помощью ремкомплекта,а сзади если барабаны можно и цилиндрик новый поставить он недорогой.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 21:53
если воздух в заднем правом оттуда и начинай,цилиндрик прокачка распределитель вообщем в местах соединения.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 22:50
Прокачивая задний контур, задние коелса просто висели в возудхе или "поднимали" их таки чем-то?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 23:25
Прокачивал и на домкрате и с ямы - результат один ...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 23:27
Для начала переведи "колудн" в состояние "полнстью открыт" (симитируй полностью загруженный багажник)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2012, 23:35
сзади - барабаны ... кстати, в тот же период менял колодки в них ... при замене зацепили тормозной цилиндрик, но тут же собрали ... может он травить ? снаружи не увидишь ...
положение "колудн" - перед прокачкой - полностью открытый ? ... если он работает как нужно ... мне советуют там пружину подогнуть, чтобы он постоянно был открыт ...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 10:31
Будут постоянно открытыми - при пустой машине будет жопа впереди морды (заносы).... Если воздух постоянно в заднем правом контуре, то от туда и начинай искать. Предполагаю, что именно поврежденный торомозной и дает проблему.
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2012, 14:40
Всем спасибо за советы. С недели займусь ... стоит ли искать ремкомплект на тормозной цилиндрик или сразу купить новый ? Как определит его исправность - потёки или что может показать его неработоспособность ? Так он "клацает" ...
