Сьогодні: 01 листопада 2026, 15:04
 Тема повідомлення: Холодний нижній патрубок
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 00:29
З нами з: 12 листопада 2012, 00:14
Год выпуска:: 1985
Доброго дня. У мене Jetta 2 1985 р. 1,6 бензин. Підкажіть будь ласка хто знає у наступному: машина прогрівається, але нижній патрубок завжди холодний, навіть після тривалої поїздки, і стрілка датчика пізно піднімається. Ще до цього: міняв антифриз на сервісі, відчепили нижній патрубок з помпи, і верхній з місця, де кріпиться в мотор, так злили, скоріше за все, що не весь, на скільки я розумію, бо говорили, що у цій машині, десь 7 л тосолу, а залив нового приблизно 4, більше не влізло. Міняти термостат чи правильно поміняти тосол? Дякую.
 Тема повідомлення: Re: Холодний нижній патрубок
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 20:34
З нами з: 07 листопада 2012, 22:17
Привіт.
Попробуй провір термостат в домашніх умовах.
Більш за все він міг накритися жіночим статевим органом!!!!!!
від тосола неможе бути холодний нижній патрубок, в тебе не відкриває велике коло!
Востаннє редагувалось 12 листопада 2012, 21:57 користувачем golf_1.6, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2012, 21:25
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
я проверял термостат следующим образом:
бросал его в кастрюлю начинал варить, засовывал в воду градусник и смотрел при какой температуре открывается
для большей наглядности можно когда он откроется протянуть веревку, дать остыть потом снова варить и держать на весу: когда упал-открылся.
по моему он должен открываться при 87 градусах
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2012, 00:19
Год выпуска:: 1985
golf_1.6, так і попробую, дякую.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 08:42
З нами з: 08 грудня 2011, 23:04
Код мотора: MF 1,6
Не спіши відразу все розбирати. Я теж грішив на термостат бо завжди, коли ловив за нижній патрубок він був холодний. Просто запусти двигун і чекай поки прогріється щоб включився вентилятор раріатора. На рахунок тосолу, він точно в твоєму випадку на температуру нижнього патрубка не впливає, але густину перевірити не зашкодить, оскільки замінив не весь тосол на новий, та і новий буває такий, що замерзає. Успіхів.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:54
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
Буває ще система завоздушена. Попробуй поробити з відкритим бачком ох.рідини
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 23:10
+100 самый верный способ проверить термостат на работоспособность. Когда патрубок будет горячий, то все гуд, если теплый, лучше поменять.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
