Сьогодні: 17 жовтня 2026, 09:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 16:18
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
ога, поправил... при чем RV очь хорош - жрет тоже самое что и 1Р (92ой бенз), а отдача как у PF (гтишный на 95-ом бензе)
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 22:41
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
Хорошая тема!
Не знаю,какая вентиляция на 1P, на PF мембрану клапана ВКГ можно дёрнуть у Topran 111562 от
дизелей-96грн. делов. Правда, еще не пробовал)
Чешутся руки купить новый расходомер)
Нашел ссылку по дмрв- http://www.vw-dmrv.narod.ru/DMRV-Gestalt.html
Замена каталожного бошевского номера дмрв- 0 986 280 008
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 23:10
Год выпуска:: 2020
вот я так и не понял - насколько они совместимы?.. в чем разница?.. в клапанную крышку они через одинаковый "переходник" вставляются... кол-во выводов тоже одинаковое... может его вообще можно целиком заменить?..
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 07:55
Код мотора: PB 1,8
сначала закажу-потом сравним.
на дизельном 3 патрубка
49f8a2580529.jpg [ 71.48 Кіб | Переглянуто 5471 раз ]
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2012, 07:58
Год выпуска:: 2020
оу, в каталогах не заметил, что патрубков больше... (((
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2012, 16:11
Год выпуска:: 2020
Схема подключения вакуумных трубок (перевел в вектор скан оригинальной наклейки):
digifant-vacuum.png [ 42.45 Кіб | Переглянуто 5445 разів ]
Файл для печати если что:
digifant-vacuum.zip [457.12 Кіб]
Завантажено 304 разів
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 00:14
Код мотора: PB 1,8
вчера сколхозил клапан)
разница (не считая 3го отвода на дизельном) в маленьком отверстии
DSC02587.JPG [ 2.26 МіБ | Переглянуто 5401 раз ]
DSC02591.JPG [ 2.34 МіБ | Переглянуто 5401 раз ]
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 00:20
Код мотора: PB 1,8
моя резинка :shock:
DSC02583.JPG [ 2.49 МіБ | Переглянуто 5400 разів ]
DSC02594.JPG [ 2.26 МіБ | Переглянуто 5400 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:35
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: PB 1,8
А на РВ можна так поміняти мембрану? Можна ціну на Топран?
Востаннє редагувалось 05 листопада 2012, 13:42 користувачем Shpuganich, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:38
Год выпуска:: 2020
да, моторы абсолютно идентичные... отличия только в ЭБУ (его прошивке под разный бензин)...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:44
Код мотора: PB 1,8
Клапан на езкісті 348 грн. А саму мембрану окремо, можна замовити?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:52
Год выпуска:: 2020
:shock: :shock: :shock:
да ладно...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:57
Код мотора: PB 1,8
ни...се)))) ребята я бил не в кугсе)))). Дякую за інфу попробую собі сколхозити і тоже відпишусь.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:58
Год выпуска:: 1979
А якщо той клапан відсутній, то що буде?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:06
Год выпуска:: 2020
насколько я понял этот клапан все эко-шняги... т.е. по факту если вывести патрубок из картера наружу без клапана будет пох... клапан нужен для того, что бы не мешать работе мотора на больших оборотах (когда вакуум закрывает доступ картерных газов через дросель)... ну это насколько я понял...
