Сьогодні: 04 листопада 2026, 02:28
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 448 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 30 Далі
 Тема повідомлення: Re: Новый VW Golf VII.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 10:48
Опа, перечитал инструкцию. У меня отдельная на GTI,GTD.
это действительно странно, дословно так:
На автомобиле БЕЗ дневного света: если в течении нескольки сек скорость привышает 140 км/ч включается ближний (при условии датчика света). Тобишь в противном случае едет постоянно с дневным светом. Но всё равно эту функцию можно активировать независимо от вышесказанного.
Тренды курят...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:14
"В противном" - это в каком?..
Больше 140 - включается ближний. Иначе - едет с ближним всегда ближний.
Т.е. если едет меньше 140 - едет с ближним, а если больше - включается из включённого состояния...
Я ничё не понял - переведите, парни.
До этого поста ясность была такая: едет себе машинка...Только больше 140 пару сек прёт - включается ближний, мол "пабиригись, еду быстро".
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:18
Год выпуска:: 2009
постоянно с дневным светом, а это не ближний!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 11:20
Именно так.
В противном случае - когда есть светодиоды, эта функция не работает. Скорость 140 считается привышением обычного режима автобанов по Европе (130), конечно по хорошему это возможно в Германии, вот тогда и понятно становиться, что человек едет быстрее 130 - рекомендованых. вот такая логика. Это всё работает даже днём, в этом фишка. Если включён ближний, то естесвенно повторно он не пытается влючится.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 18:43
Год выпуска:: 2009
Кстати у Г7 уже два задних хода или у Г6 тоже две лампы?
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 18:57
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
одна, с другой стороны противотуманка
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 12:09
З нами з: 30 травня 2012, 15:13
Зачем говорить, что 7-ой гольф на 23% меньше хавает топлива. Это только для двигла 1.4 ТСИ (поскольку там отключаються 2 баняка)!!! Все остальные двигателя не настолько економичней стали. Всреднем на 10%.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 12:37
Код мотора: 1P 1,8
Как рекламщик скажу, в рекламе всегда указывается максимальная скидка, это разрешено законодательством.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 12:46
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Да...Метал походу будет тоньше :(
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:07
Фанат "ГАЗа" или старых технологий?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:28
Я фанат В5. А если по теме то -100кг за счет кузова причем увеличенного в размере без применения алюминия и замены на пластик, а путем утоньшения метала ( именно поэтому горячая штамповка), не есть гут. Семерка по моему мнению будет шагом назад по материалам как Jrtta VI против пятерки. Кризис однако.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:38
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
а какая разница толщине металла? ну станут крылья чуть тоньше, что это поменяет?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 13:50
Я думаю, что есть разница между рамным жипом и гольфом :D :D :D
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 14:01
По твоей логике:
Углепластик прочнее стали и легче в разы, твое мнение что и это шаг назад?
Каркас дверей пластик, тоньше металл там, где не нужно его больше. Безопасность - это каркас, а крылья, капоты и.т.д. просто дизайн.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2012, 14:24
я думаю ты не знаешь о чем говоришь, кроме лозунга тоньше-хуже
