Сьогодні: 19 листопада 2026, 01:43
 Тема повідомлення: Не заводится гольф
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 01:03
З нами з: 02 липня 2012, 00:57
Код мотора: ABS 1,8
Golf 3 1.6 abu 94`
Приветы. Усадил на природе музыкой аккум в ноль, с утра заводить - мертво. Потолкали - не завелся. Попытались прикурить - крутит, не хватает. Минимально после прокрутов 10, но без толку. Выкрутил свечи - в бензе, в нагаре. (свечам 1000км). Зачистил как смог, без толку. Искра на на главном проводе трамблера есть, на каждой свече тоже, но не ахти. На клемы катушки напр приходит, на датчик холла тоже. Топливый насос вроде фурычит, снимал с моника шланг, крутил двиг, топливо идет. Да и свечи же заливает. В общем притащил на веревке к дому, не знаю даже с чего начать даже завтра.
Крышка трамблера и бегунок новые. Из косяков - сейчас нет лямбды, попал на не рабочую, скоро должны подвести другую. Без нее оборотики гуляют, но с заводкой трабл не было. Может подскажет кто с чего начать?
 Тема повідомлення: Re: Не заводится гольф
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 05:29
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
А акум не ставил заряженый?
У меня такое было когда акум умер и зарядку не брал уже.
По всем приколам у тебя все пашет.
Бензин есть,искра есть,
Кстати,а может прикол в датчике коленвала
на гольфе у меня небыло но на ланосе такая беда была 2 дня заводили пока один профессор смотря на двигатель сказал тут 4егото не хватает.Тоесть датч.каленвала.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 10:18
На АБУ такого добра нет
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 12:34
Код мотора: ABS 1,8
Аккум не ставил, но заводить пытался всегда с проводов, стартер естесно крутит резво. Если есть искра, может ли быть проблема в катушке?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 13:49
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
Ремень привода наместе
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 14:07
З нами з: 02 липня 2012, 13:20
я по профессии диагност ,и если следовать моим указаниям все будет хорошо :)
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 14:09
Курить не давай!опасно,почисти свечи зажигания,заряди батарею-и заведется!если нет других повреждений!
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 16:05
З нами з: 01 липня 2012, 22:22
Golf 3 1.6 abu 94`
при условии, что свечи чистые, провода новые, искра и бензин есть:
снять и визуально осмотреть катушку полностью. Санчез может выложить фотку своей - пока не сняли, и не поверили бы, что она умирает. если есть трещины - сразу замена.
проверить массу на катушке (плоский черный провод), проверить массу на двигателе, проверить проводимость по массе между катушкой и двигателем (еще желательно проверить если она на ЭБУ)!
выключить все потребители, попробовать выдрать 18-е реле (разгрузка шины Х) и завестись. если поможет - менять само реле обязательно.
Passat VI 3C2 - Тиль Элизабет Фольксваген 2.0 FSI
Passat V Variant 3B5 TDI "Валєра" - продается ATJ
Chevrolet Aveo 1.6 - продан
VW Tiguan 2.0TDI - не мой
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 16:16
Код мотора: AQP 2,8
а можно подробнее - как заводил после усадки?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 17:37
Код мотора: ABS 1,8
Сейчас попробывали акум с машины друга - тот же эффект, крутит без толку.
На катушке есть трещина - но взял новую в магазине, поставил - все тоже самое. Пока отдал назад.
daemon76
В связи с кол-вом народа рядом, хотели растолкать. Не получилось - пытались прикурить.
Owczyjarka
Ок, ща попробую.
maxz91
Сайчас разберусь с метками грм, что с чем должно там совпадать, сам не менял ни разу), Хотя ему 3 тыс нету.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 17:59
пытались прикурить.
с разряженным аккумом или со снятым? ты без аккума не заводи, это ж не жигули. сгорит в лучшем случае РР, в худшем ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 18:02
самое простое, хехе. а сечения проводов то хватает? или китайские провода за 70 грн?
еще один вопрос. сигналки-иммобилайзеры есть? а ничего там не отвязалось? кстати даже от родного иммо могло ключ отвязать.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 18:22
Код мотора: AQP 2,8
ну какое там иммо.. абу 94г... врядли...
а вот ремень порвать или зубья поперескакивли - легко....
про аккум тоже ждем рассказ...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 21:04
Код мотора: ABS 1,8
Господа, я умею прикуривать авто. С аккумом все в порядке, крутит он хорошо после зарядки, сегодня просто надеясь на чудо поставил вместо своего аккум друга, крутит так же, эффект такой же. Зачистил все конаткты что нашел, искра от главное провода от катушки на корпус хорошая, почти сантим берет. Без 18 реле так же не заводится. На все датчики напряжение приходит (на холла и дтож). Сигналка стоит древняя на 2 кнопки, загнал ее с помощью книжки в режим техн обслуживания - как я понимаю он выключает все иммобилайзеры - ноль эффекта. Штатного думаю там нету, ключ по крайней мере без чипа. Завтра свечи куплю новые, вдруг проблема в самом простом. Но им 2ух тысяч нет, искра от них идет, но может мало. Метки на грм совпадают.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 00:07
Код мотора: ABS 1,8
И просветите пожалуйста, есть ли смысл синить на датчик холла при наличии искры и может ли не заводиться двигатель при мертвом ДТОЖ. Ну и напоследок - музыку я поставил недавно, так сказать минимально что из того, что хотелось бы - через усилитель на прямую от аккума, на каждые частоты свой динамик и тп. Я к тому что это было ее так сказать первый полет на приличной громкости на заглушеной машине, может это важно, хотя по теории кроме высаженого аккума ничего не должно было сдохнуть. Пока у нас праздники все еще не оставляю попыток реанимировать ее сам, но похоже придется сдаваться слесарям.
