Сьогодні: 20 листопада 2026, 16:45
 Тема повідомлення: хто ставив батарею на балкон?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:18
З нами з: 19 липня 2009, 15:59
я тут балкон добудовую ,буде типу комп кабінет і стало питання ребром про опалення на балконі,,,,,,,
в мене індивідуальне опалення,і ось думаю чи варто врізатись в систему і ставити на балконі батарейку чи робити підігрів підлоги(не електричний а водяний),,,або конвектор якийсь ставити,,,,,,
багато питань мучить---на скільки зросте витрата газу,чи не замерзнуть труби,чи взагалі рентабельно таким заморочуватись,чи взагалі конвектор дати якійсь ,скільки він в мене енергії висосе якщо цілу зиму буде працював,,,,,,,,,,
якщо хтось таке мае-відпишіть будьласка всі плюси і мінуси
--балкон на фундаменті на першому поверсі,газобетонні стінки 12см+зовнішій утеплювач(пресована вата),вікна металопластик,на підлозі стяжка+5см пінопласт
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:22
Код мотора: PB 1,8
сколько квадратов балкон?
0508375985.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:27
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
Если нормально утеплиться(правильно) то расход думаю сильно не увеличится. Когда-то интересовался этим вопросом и надыбал сайт лоджия.ру, даже зарегился там :lol: Там подробно описано как правильно утеплиться, есть фото! http://www.lodjiya.ru/ дерзай :D
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:28
4 на 1,3 метра
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:31
утеплятись будем порядно
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:44
Внутри 2см пенопласт на гипсоклей ,по верх пенопласта сетка и протянуть клеем плиточным 5 мм, потом по шпатлевать ротбантом и закатать ,стекло пакет и ставь батарею ,только в систему залей теплоноситель вместо воды ,чтоб зимой чуть что не разморозил систему, на пол кинь трубу 20 синтекс и положи плитку,не забудь утеплитель и зеркало и нормально будет.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:46
Код мотора: PL 1,8
Порядно-это одно, а правильно это другое. Не ленись почитай, как там шо делать. Очень все доступно расписано. Есть такое понятие, как "точка росы"-это когда встречается холодный и теплый воздух и если не сделать из балкона термос, то есть шанс боротся с сыростью. Говорю, потому шо насмотрелся на перепланированные лоджии(занимался роллетами, жалюзи) с сыростью :lol:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:48
в систему вроді загальна вода подається чи я помиляюсь(стоїть котел арістон уно підключений до центральної води)
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:51
звичайно буде все робитись по розуму і вже знаю про точку роси
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 22:53
Код мотора: PL 1,8
Ну тада маладца, сплю спокойно :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 23:12
Код мотора: AUM 1,8
Лучше сделать теплый пол, от него пользы будет больше. У сеструхи на балкон теплый пол и дверь в комнату всю зиму на него открыта, тепло из комнаты идет и пол греет, у них там Ташкэнт зимой :D
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 12 травня 2012, 23:32
Сейчас вода ,и подпитка с центральной,а надо теплоноситель залить а подпитку так и оставить.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2012, 20:35
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
Щас насоветуешь и котел можно будет выкинуть
Вода и есть теплоноситель
Всякие этиленгликоли убивают теплообменники за пару сезонов
Особенно резиновые прокладки!
