Сьогодні: 24 листопада 2026, 19:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: не работает обогев зеркала
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 16:58
Собственно вот. Правое зеркало перестало греть... В чем может быть проблема? Может кто сталкивался. Хоть с чего начать может подскажете
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 17:02
З нами з: 08 листопада 2008, 23:35
предохранители проверял?
не с того ни с сего просто перестало греть?!
Mk4 RS16 - продан, где он теперь, не знаю :(
Audi a4 1.8 TFSI - продана, не по своему хотению..
Skoda Octavia 1.6 TDI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 17:06
Гольфист до костей мозга
Вариантов несколько:
1. предохранители/проводка
2. Окислились контакты подогрева (в зеркале)
3. Обрыв вольфрамовой нити самого подогрева.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 17:17
Если умер подогрев одного зеркала, но заднее стекло и второе зеркало обогреваются - значит предохранитель живой.
По остальному +1 к Илье
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 17:19
Выкрутить разъем правой двери, и тестером проверить само зеркало
( - дверь, + белый провод)
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 17:20
В качестве минуса надежнее использовать, все же, коричневый провод, либо "рельсу" под торпедой
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 18:04
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
В электрике все просто - либо есть напряжение там, где его не должно быть, либо его нету там, где оно должно быть.
Отвертку, тестер и электросхему Г3 твоего года в помощь! Главное не забывать, что в тестере, помимо измерения напряжения есть такая чудесная вещь, как измерение сопротивления. Очень часто выручает в ситуациях, когда концы не сходятся :D Главное в режиме сопротивления не соединить плюс с массой!
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 18:11
Кстати, вот здесь почитай еще, может найдешь чего полезного
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=43101
А вот тебе схема
До 96 года:
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... irrors.pdf
После 96 года:
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... _fr_96.pdf
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 20:59
Ребят, а как на счет схемы снятия зеркала? 8) Вроде видел хдето, но пашарил поиском и не нашол. Схема ну оооооочень нужна а то я и так уже кажись сломал одну защелку.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 21:13
З нами з: 12 червня 2008, 16:43
Код мотора: AJM 1,9
Можноо поофтопить в тему? :oops:
Гольф-4, обогрев зеркал с покупки не работает. Заезжал на диагностику к ОД сказали - менять зеркала с нагревательными элементами. Что-то мне подсказывает, что есть более простые и дешевые способы справиться с моей неприятностью?
VW Golf IV, 1.6 AKL, 2001 г., климат
Востаннє редагувалось 12 лютого 2009, 21:19 користувачем daff, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 21:18
К електрику.
Если сдохли елементы - менять.
Если дело в проводке- електрик найдет.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 22:27
На Г3 не нашел, есть на Г2:
http://vw-golf2.5go.ru/html/11_15.htm#11_15_v
и на Г4
http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18.htm
http://vw-golf4.5go.ru/html/13_18_2.htm
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 23:06
Вопрос остался актуален. Прозвонил проводку, норма. Значит пробелемма в самом зеркале. Попробовал снять панель изнутри салона что закрывает зеркало. Логика подсказывала что там должны быть винты что б отвентить зеркало. Я был прав. Винты были. Открутил их а зеркало то как срослось с дверькой. И еще пока снимал оказалось что сломал крепление панельки. Логика пока неможет справится с тем, что для того что бы снять панель, нудно сначала залезть под нее.
Принимаю советы по дальнейшей процедуре вскрытия...
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 23:12
Дверь разбирал?
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2009, 23:16
Дверь разбирал?
нет. Невидил связи в узлах двери и зеркала.
made in Ukraine
