Сьогодні: 12 жовтня 2026, 00:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 14:17
Код мотора: AXX 2,0
реально без турбины 1.6JR жета 86г :shock:
Может выкинули предыдущие хозяева. Вы с JP не путаете ? Сфотографируйте моторный отсек.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 13:58
Код мотора: AXX 2,0
Какое давление масла для JP на ХХ считается нормальным ?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 03:25
З нами з: 28 березня 2011, 02:03
Код мотора: JK 1,6
на всіх 2-ках на дизелях реально як зняти так і поставити турбіну
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 08:56
Код мотора: AQY 2,0
блоки двигателей JR(турбодизель) и JP(дизель) похожи, только материал изготовления разный. Это во первых!
Во вторых, турбодизель работает в более сложных температурных режимах и компрессия выше. Для компенсации высоких температур в турбо-дизеле применяют охлаждение дна поршней, для этого предусмотрены специальные , назовем их, масленные форсунки, подающие масло в поршень, при его нижнем положении!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 22:20
З нами з: 30 травня 2008, 18:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
раньше в 90 тых, каждый второй у кого она реально не работала, глушил турбину.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
ПовідомленняДодано: 06 липня 2011, 21:10
поддерживаю на JP можно приколхозить турбину, но по баблу она выйдет как дриг JR и как долго ЭТО будет работь никто не ведает, конструкция блока другая.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2011, 20:27
З нами з: 04 січня 2010, 00:39
Код мотора: JH 1,8
Я на бусике снимал турбину так как не имел возможности вбахать $ и по сей день катаюсь без неё!
На JP можно впихнуть турбину,плюс сверлить каналы для масляных форсунок,плюс поршневая TD (отличается только материалом,более приспособлена под выокие температуры),короче гемор,прощу двиг купить подержанный,ну или блок на разборке и шаманить его!
Passat B2 JK 1.6 86 г.в серый металлик
Transporter T3 JX 86 г.в .голубой металлик
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2011, 05:22
З нами з: 21 листопада 2010, 08:44
Если дым белесый то это масло. Сальникам клапанов кранты или выработка, причем подсос воздуха?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 20:04
Код мотора: AHF 1,9
Если масло, выхлоп синеватый, и воняет горелым маслом...
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 17:42
Код мотора: 1P 1,8
на холодну не заводиться, тільки з буксача, або 2-ма батареями (з трудом), і це при + температурі. На гарячу одразу. Вся ця херня супроводжується збільшеною витратою пального. До цього заводилась з 2-3 разу на холодну.
Їде плавно, розгон нормальний, дурі хватає. Що б це могло бути?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 18:32
если масло не жрёт, значит не правильно выставлен впрыск.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2011, 19:49
Код мотора: 1P 1,8
та хз з приводу масла, рівень падає не швидкими темпами, там турбіна сере, може це вона бере)
якщо це в тєму, з заливної горловини дим не йде, масло не кидає, звук з пробкою і без не міняється
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 23:55
З нами з: 20 травня 2011, 13:57
подскажите что делать, 1.6 д, после запуска обороты маленькие (колбасит не по децки) нормально начинает работать только когда нагреется полностью, ТНВД поменял (думал он),форсунки поменял, не помогло, что еще можно сделать :?:
GOLF-2 1.3
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 00:12
Код мотора: AQY 2,0
свечи накаливания
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 00:17
свечи накаливания
он нормально начинает работать после полного прогрева 90градусов,думаю еслиб свечи ему хватилоб 5 мин.
GOLF-2 1.3
