Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:09
З нами з: 26 березня 2011, 19:15
Код мотора: 1H 1,8
Здравствуйте.
Недавно купил golf country - не нарадуюсь.
Но... Появился стук в двигателе, металический, типа как старая швейная машинка, неравномерный то тише то громче. Стук в районе крышки клапанов или ниже, трудно определить. На холостых не слышно, появляется примерно от 1250 оборотов, с увеличением оборотов увеличивается частота "цокания".
Если при движении сбросить газ и катится на передаче - пропадает.
До этого был промыт инжектор и поменяли масло.
Двигатель 1,8.
Прошу помощи.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:17
Скорей всего компенсаторы. На холодную громче стучит??
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:18
Код мотора: AAM 1,8
компенсатор или клапан!!! как прогреется тише?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:22
Код мотора: 1H 1,8
Без разницы помоему что холодный, что горячий
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 20:29
Код мотора: AAM 1,8
скорей всего компенстор крякнулся, вскрой крышку посмотри, комплект 400 гр. бери фирма INNA, менять не долго скинь ГРМ, распредвал, те повытягивай а новые поставь, не забудь МЕТКИ! Чем больше обороты тем больше клапана бегают отсюда стук реже- Я ТАК ДУМАЮ
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 22:04
Код мотора: 1H 1,8
А ездить вобще можно? Ничего не розвалится?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 23:16
Код мотора: AAM 1,8
да как тебе сказать страшно или не страшно, если они то сам подумай клапана плохо работают, отсюда и прием плоховат, тяга, колотит и все такое!МЕНЯЙ И НЕ ДУМАЙ ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ!!! не так уж и дорого они стот!!!
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 23:25
Код мотора: 1H 1,8
Понял, спасибо. Отправляюсь на сервис менять, надеюсь поможет.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2011, 23:45
З нами з: 30 травня 2008, 18:39
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JP 1,6
Отправляюсь на сервис.
там и выясни в чем проблема.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
ПовідомленняДодано: 01 червня 2011, 19:35
Код мотора: 1H 1,8
Был сегодня у мастера по двигателям, его диагноз - шатунный вкладыш. Вскрытие поддона покажет, сейчас у него машин много, пока машину в гараж, про результат напишу.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 13:30
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
шатунній вкладиш? від чого там може бути стук? Щось мені здається майстер хоче трохи більше грн заробити! Хоча можливо я помиляюсь!
А майстер надійний? перевірений?
golf2 2e2 1.6 1.08.1989
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 13:48
Может масло гавно? Какое лил?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 20:18
Код мотора: 1H 1,8
Так, майстер надійний. Масло попередній власник лив 10w40 марка Hundert, я залив 15w40 також цієї марки.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 21:23
Код мотора: AAM 1,8
не понимаю как вкладыши могут стучать, там же замки стоят и он плотно обжимается, может палец на поршневой?вскрытие покажет
ПовідомленняДодано: 03 червня 2011, 21:49
Код мотора: AFT 1,6
+1
А что с давлением масла?
VENTO GLX 2.0
