Сьогодні: 04 листопада 2026, 22:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 51 52 53 54 55 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 01:15
Код мотора: AGZ 2,3
СКОКА????? у меня 8 литров, на автомате! Вы шо.... какие 10-12...
Ну, можно 155 выжать. Будет некорректно работать, но выдаст. Только это не ко мне. Я за "правильные" 140 почему - писал выше.
Расход = производная от запроса мощьности. Если будет катать как катал - не вырастет. Если захочет получить все 140 вместо 110 - естественно их надо кормить чем-то.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:17
Код мотора: AGZ 2,3
Кстати - вот мой расходомер воздуха. Однако очень удачная модель - всегда показывает чёткую цифру расхода воздуха, не ломается, не пачкается, не глючит. :) И сопротивление потоку - минимальное!
Пожизненная гарантия от поломок! Чем больше с ним катаюсь - тем больше нравится.
12052011006.jpg [ 93.93 Кіб | Переглянуто 2396 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 11 травня 2011, 23:21 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:20
З нами з: 26 серпня 2010, 01:33
Звук из воздушного фильтра! такой бум бум бум...всесто привычного трррррр дизельного!
как на барабане кто от отбивает! не знаю с чем еще сравнить! Знаю что до*ера, видать перестарался актуатором...завтра опущу вниз,и буду дальше смотреть
1.9TDI...and Fuck the Fuel Economy:)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:23
Код мотора: AGZ 2,3
А чё ты его трогал вообще! Низзя! Ни в коем случае! Только мне можно :)
Бум-бум это клапана.... наверное чё-то не так сгорело в камере - или хлам под фаску забился, или просто время пришло. У тебя выхлоп летит во впуск. Ездить нельзя.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:26
вот *****...капец...видно пришло время мне ее капиталить)
Машина перед тем как начал ездить стояла года полтора без движения, да и в принципе сейчас тоже в основном стоит...и вот началось это бумкание!
Мне кстати тоже кажется что брешет бустметр мой)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:47
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Жень,что то я не понял... :) ты его полностью выбил что ли? :)
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:52
Код мотора: AGZ 2,3
"КАК НАСТРОИТЬ АКТУАТОР"Часть 2.
Так, ввиду того что уже не первый раз слышу про то что народ начинает "дёргать" не то что нужно, а именно стопорные болтики на ВНТ лепестке, или крутит туда-сюда актуатор непонимая как он должен быть - выкладываю фото.
Фото с "ок" - нормлаьное положение конца хода ВНТ механизма. Внутрення настройка, её изменить без разбора нельзя.
Фото с крестиком - неправильная настройка хода - итог - на фото с крыльчаткой, у которой погрызаны лопасти об сопла ВНТ.
И рисунок с турбиной - звучит так "именно так должна быть настроенна длинна штока". При этом - лепесток ВНТ в положении "Макс удаление" от стопорного болтика.
Не нужно трогать длинну штока, если он при полном вакууме отживает лепесток ВНТ до стоперного болта, и отживает лепесток в положение "Макс удаление" при отсутсвии вакуума.
Вообще нельзя трогать стоперный болтик, иногда, с благословления кото-то кто в этом что-то понимает, можно его "вкручивать", если увеличивать мошьность на штатной турбо - дабы дула меньше (!) на низах и не отпала от передувов.
Заставлять её дуть больше выкручивая стоперный болтик - запрещено. Зажуёт лопасти!
12052011013.jpg [ 133.4 Кіб | Переглянуто 2383 разів ]
12052011011.jpg [ 165.93 Кіб | Переглянуто 2383 разів ]
12052011008.jpg [ 128.95 Кіб | Переглянуто 2383 разів ]
12052011007.jpg [ 142.66 Кіб | Переглянуто 2383 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 11 травня 2011, 23:58
Код мотора: AGZ 2,3
Не пали контору! :)
Ну, он таки помер совсем.... и я его решил починить раз в инавсегда.
Кстати - не дымит! Вернее как - "пукнет" если резко нажать, потом турбо надувает - и всё ок. Короче так-же как с ним, только без него машина гораздо резвее. Я так понимаю дыма нет, т.к. при увеличении подачи идёт увеличение энергии выхлопа, и притом довольно быстро - что даже дыма от несгоревшей солярки не появляется. Единственное что страшно - это дать на 1500 о/мин 37едениц по длительности что у меня равно 55мг примерно. - коробка говорит "ё-ё-ё-пппп тфаю мамай....". Короче "сам-себе смок-лимитер" - это весело.
п.с. Народ - не вздумайте на штатных прошивках делать такое с раходомером, машина не поедет. У меня в карте просто прописано что если снят разъём с него - лимитер по воздуху отключается, и мозги льют столько сколько ты просишь педалью, и слушают только водителя, а не расходомер.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 07:59
З нами з: 30 грудня 2008, 20:49
Код мотора: ALE 1,9
У меня на этой турбине, что взял (VNT20) какой-то умник игрался положением стопоров актуатора. Итог турбина не дует и я попал на 2500грн. по ремонту. Сейчас лопасти у меня на стене как трофеи :) Колесо турбины слизано раза в 2-3 больше, чем на том что показал Женя на фото.
Да, whoo_kid, давай посмотрим твой наддув через VagCom. Заодно и логи поснимаем всего. И еще если не будешь менять коллектор, могу подарить недорого рейс-пайп, который подарил мне Женя. Я ж себе коллектор переделал, то он не нужен уже. А лучше с ним, чем с EGR заглушенным.
VW Golf I, 1.6D, 1981, 5дв., Black,
VW Golf III, 1.9TD, 1993, 5дв., Black,
VW Golf IV, 1.9TDI, 99, 5дв., Black
0683380789
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 09:55
Код мотора: ALE 1,9
Когда-то я искал спеца по дизелям, я так и не нашел толкового, поэтому остановился на идее: "хочешь сделать толково и 100% качественно, чтобы быть уверенным - делай сам". Такому принципу и придерживаюсь сейчас.
Мне рекомендовали толкового, классного - обратился с Golf1... В идоге поставили мне головку на старых болтах, к тому же потеряли одну шайбу. А я потом ломал голову чего масло течет из под прокладки. Обращался к ним по гарантии - подтянули, мне как молодому, всякой ерунды понасоветовали. Типа старый блок, мотор, микротрещины и т.д., налей "стоп-течь масла", если нет - меняй блок... А когда разобрал сам, увидел это все, собрал как надо и авто катается до сих пор...
Простите за отступление...
Подсказать не могу, но спрошу у тов. Сухова он недавно капиталил свой авто.
0683380789
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 10:08
все равно спасибо за совет! Я почему спрашиваю,мне бы разобраться в этим бумканием...а самому мне не хватает знаний чтобы разобрать а потом назад собрать PD мотор :(
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 10:56
Код мотора: AGZ 2,3
Коля - у него коллектор на 60мм - там рейс-пайп твой неподойдёт. А убирать ЕГР нужно или новым рейс-пайп или как у меня сделано - приваркой трубы с шлангозацепом к коллеутору.
Бубнит - это с высокой вероятностью зазаоры в клапанах - лечится или заменой или притиркой. Ес ли бубнит из коробки фильтра - 100% клапана.
whoo_kid а по диагностике и прочиму что связано в ваг-ком - тебе лучше один раз к Коле сьездить попросить помочь, потом сай разберёшься.
Что касается дизелистов - ну у нас в Запорожье есть по ТНВД. По насос-форсунке - незнаю. Я просто переживаю что после их съёма с авто тебе их обратно не поставят :) Нада искать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 18:46
Поздно батенька, поздно!
Я сегодня решился на вскрытие! Моторами занимался,так что в думаю разберусь :D
Бед нашлось приличное количество,по этому не жалею!
Хотите увидеть причину бубнения?
Опис файлу: толкатель клапана
P5120021.JPG [ 1.13 МіБ | Переглянуто 2360 разів ]
Это толкатель выпускного клапана на четвертом цилиндре!
Теперь уже анализируя, понимаю что через деформацию или клапан полностью не закрывался,или прямо через нее сифонило!
В общем под замену!
Далее идет надщербнутый распредвал... покоцанные вкладыши распреда, миллиметровой толщины абразивный нагар на распылителях!
А я не понимал, чего же она "не едет" :D
Кстати, насос-форсунки довольно легко извлеклись, и назад пробовал - впрессовываются без проблем!
А клапана я снять не смог.
Опис файлу: клапана
P5120019.JPG [ 1.1 МіБ | Переглянуто 2360 разів ]
Обьясните мне,как они вынимаются оттуда?ничем не подлезешь!
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 20:00
На ПД моторах встречается такая проблемка.
Чтоб достать клапана нужно снимать ГБЦ.
Мы меняли только гидрокомпенсаторы, распредвал и вкладыши. И все было хорошо. :)
В этой ситуации клапан полностью не Открывался, т.к распредвал потерся, гидрик тоже. Следовательно длина уменьшилась. Т.е клапан должен остаться целым.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 22:18
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.youtube.com/watch?v=a2XytQfVCsM
Чистил турбину на 90-95% газа:)
Сравнил с такой-же чисткой на 90-95% педали но на VNT17 и без паука - разница 12 сек 80-160 на 20-й, и 14 сек на 17-й. = 2 сек :)
Вывод - чистится быстрее! :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 13 травня 2011, 09:55 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
