Сьогодні: 05 листопада 2026, 21:01
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 43 44 45 46 47 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 23:17
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Ребят у меня сегодня горе - шнурок накрылся, пишет нет ответа от контроллера! При чем на трех машинах! :(
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 23:23
Код мотора: AGZ 2,3
Ну.... таки накрылсо значит.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 20:08
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
МОжно ли поставить интеркуллер на 1.9 (1у) простой без ничего, и будет ли толк от него?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 01:21
Код мотора: AGZ 2,3
Куллер нужен только турбрированным авто.
В твоём варианте можно просто максимально улучшить наполнение воздухом за счёт минимализации препятствий на впуске, и потом дать больше топлива.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 14:23
Код мотора: 1V 1,6
т.е. фильтр нулевого сопротивления и подача топлива?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 13:14
Код мотора: AGZ 2,3
Нет, фильтр нулевой ставить не нужно - он пропускает пыль, и предназнаен только для заездов по спец. трэку. Не для города короче он.
Нужно убедиться что на впуске нет ни одного места, уже чем вход в коллектор. Если на коллекторе стоит ЕГР - убрать.
Ну а потом - топлива добавить. :)
Ё-маё, ты ж Запорожский - приезжай на сьезд, всё посмотрим.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 18:58
Код мотора: AGZ 2,3
http://www.youtube.com/watch?v=aiPhPOdMbmg
Сделал небольшую запись компановки и разводки.
1.9 TDI.jpg [ 300.58 Кіб | Переглянуто 3251 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 20:19
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
http://www.youtube.com/watch?v=5tMMvMoBzqw
Спасибо Евгений!Теперь я разобрался с разводкой егр.
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 12:14
З нами з: 05 червня 2009, 14:09
Т.е. так можно настроить 1.9 тди афн без изменений в железе?
Это вредно для двигателя вообще?
VW GOLF MK2 86' GTI TDI + Powerchip
VW GOLF MK3 97' GTI TDI "20 Jahre" + Powerchip
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 22:14
Код мотора: AGZ 2,3
Без переделки железа можно сделать 135 л.с. Чипом. Если провести подготовку по впуску - убрать ЕГР и там по мелочи, и по выпуску - тогда 145 л.с.
Двигатель хороший, - эти цифры ему не вредны. Если конечно чип не кривой. Желательно всё-же поставить форсунки хотя-бы 0,216 вместо родных, тогда эта мощьность будет более легко переносимой для движка.
Не бойся Тюнить ТДИ!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 02 квітня 2011, 22:26 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 22:20
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня начали ставить мою 20-ку. Всё поснимали, почистили, пришлось подогнуть некоторые масляные линии, линию обратки ГУР и там по мелочи. Трубки поприкидывали от турбины до кулера, короче наконец-то двинулись. Застряли на трубке слива масла с турбо - думали хватит длинны родной - не.... нада думать как сделать что-бы достало.
Решил сделать одну фортку, правда без вспышки и на мобилку, но всё-же. Это прикидывали выпуск с турбо, впускной коллектор снят. Я больше всего переживал, что не встанет впуск между пауком и блоком - всё гуд... стало :)
Получился прикольный барашек :)
4-1.jpg [ 249.67 Кіб | Переглянуто 3491 раз ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 22:33
З нами з: 27 вересня 2009, 16:49
Код мотора: ALE 1,9
Евгений К. - Круто. О таком тока мечтать 8) Удачного продолжения проекта. Спасибо за чип! Моторчик поёт!!!
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 22:34
Код мотора: AGZ 2,3
Пожалуйста. Не забывай за обновлениями заходить, новые наработки появляются,
Насчёт выхлопа - дабы было и прямоточно и тихо:
Можешь вначале поставить стронгер. Я не поставил - не нашёл на 65мм.... только 60. Езжу только с глушителем хэнд-мэйд в конце.
Не громко, вполне нормально. Можно кастом стронгер - но я не стал.
Я вообще хотел сделать боковой выхлоп на две стороны, и туда по 2 стронегра 60мм вставить, но... боюсь зацепить о дорогу. Уменьшение просвета на 60мм - это серьёзно, могу зацепить на полицейских лежачих.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 02 квітня 2011, 22:37 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 11:46
Я через 2 недели везу машину на установку такого 1.9 ТДИ АФН.
Интеркуллер будет фронтальный, за решёткой - фото ниже.
Как быть с патрубками? ставить пока родные и ездить так?
А когда займусь переделками так делать всё сразу?
Просто боюсь с такими патрубками он будет ехать не нормально...
ЕГР я сразу отключаю, а впускной коллектор чищу средствами и т.д. вобщем уже чистил на отцовом двигателе.
Что по выпуску делать? выхлоп собирать стоковый или что-то своё?
Для начала хочу поставить двигатель, но уже с подготовкой под чип, форсунки и т.д. турбу менять не буду - дороговато да и там зацепится много чего... мне 145 с головой хватит.
IMG_0388.jpg [ 103.17 Кіб | Переглянуто 3456 разів ]
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 14:11
З нами з: 05 жовтня 2010, 20:45
Женя,а почему не использовал термобинты?
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину нужно любить
T4 2.5TDI "MULTIVAN" AXG
G2 S3 quattro -в процессе.
0954292273 Василий
